Benzinpumpe von Pierburg
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 0:55    Titel: Benzinpumpe von Pierburg Antworten mit Zitat
ich möchte mir event. eine Benzinpumpe von Pierburg einbauen. Weder die Forensuche noch Googlen haben mir geholfen, um Daten wie Druck und Durchflussmenge mit der Pumpe der LC8 zu vergleichen. Lt. Lieferant soll die Pierburg-Pumpe auch für die AT passen, welche ja im Endeffekt die gleiche wie die der LC8 ist / sein soll.
Vielleicht kann mir jemand ob die genannten Daten / Mengen für die LC8 ausreichend sind :
12 V Pumpe (0,27-0,38 bar), max.Saughöhe 500 mm, Gesamtlänge 134 mm, Durchmesser 38 mm Ø, für 8 mm Ø Schlauchlüsse. Die max. Saughöhe beträgt 500 mm. Die Durchflußrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.
Was mich in der Beschreibung ein bißchen stutzig macht ist folgender Hinweis :
Bei Fahrzeugen mit Vergasermotor ist es erforderlich, in den Stromkreis für die elektr. Kraftstoffpumpe eine Sicherheitsabschaltung (Abschaltrelais) mit einzubauen. Nur so kann verhindert werden, daß bei einem Unfall die Pumpe bei Stillstand des Motors, aber eingeschalteter Zündung, weiterarbeitet. Ansonsten besteht Brandgefahr. Weiterhin ist es empfehlenswert, einen Kraftstofffilter in die Saugleitung einzusetzen. Pierburg lehnt jeden Garantieanspruch ab, wenn elektr. Kraftstoffpumpen ohne Filter und ohne Sicherheitsabschaltung betrieben werden.
Das mit dem Filter kann man sehen wie man will, aber das mit der Sicherheitsabschaltung gruebel Ich habe mir mal den Schaltplan der LC8 angeschaut. Ausser, daß über den Killschalter und die Zündung das Pumpenrelais abgeschaltet werden kann, habe ich nichts dergleichen gefunden. Es geht zwar noch eine Leitung in das / den ECU, aber was dort damit passiert Hat die LC8 nun eine sog. Sicherheitsabschaltung, oder wie funktioniert das bei der LC8 ?
Schlagt´s mich bitte nicht gleich. Gebt´s mir ein Stück ALU und sonstiges Metallteil und ich mach´ was schönes daraus, aber elektrisch wacko Rolling Eyes
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
moin thomas, ich weiss das es bei den 990ern eine sicherheitsabschaltung gibt. die funktioniert über den neigungssensor (vorn im geweih verbaut). ich könnte mir vorstellen, dass das gleiche auch bei den 950er verbaut ist.
Don`t touch a running system!
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwie scheinen wir zur Zeit die gleichen Ideen zu verfolgen, habe gerade mit Motobau Kontakt aufgenommen. Die haben einem Kollegen aus Berlin die Unterdruckpumpe eingebaut.
Grüße Lucky_666
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 Verfasst am : Di, 6. Nov 2007, 10:09 Titel:
Laughing Passt schon. So wird die Chance, daß für das Thema eine Lösung zu finden, etwas höher.
wacko Wenn er das Problem genauso angebht wie seine tieferen Fussrasten, dann hat e noch längere Lieferzeiten wie TT mit seinem großen Tanks Wink ausserdem 139,90 wacko siehe auch hier Die o.g. Pierburg-Pumpe kostet so je nach Händler neu und mit 2 Jahren Garantie zw. 89 - 99 Euro.
Der "Kollege" sollte Ollo sein Rolling Eyes siehe o.g. Link.
War übrigens heute beim TÜV wg. Zusatztanks. Dort habe ich mich mal wg. der sog. Sicherheitsabschaltung erkundigt. Lt. TÜV Hauptstelle ( Prüf. Ing. für Motorräder ) ist der Notaus / Killschalter ausreichend. Er kenne kein Motorrad, welches eine solche autom. Abschaltung hätte. Er meinte nur, daß der Druck wg. dem Schwimmer nicht zu hoch sein darf, dies aber ein rein techn. aber kein sicherheitsrelevantes Thema sei.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 Verfasst am : Di, 6. Nov 2007, 6:42 Titel:
Soviel ich weiß bzw. mir erzählte wurde, haben das eigentlich alle Einspritzer, egal welcher Hersteller. Aber wenn bei der 950er auch so ein Schalter ist, müsste er ja im Schaltplan ersichtlich sein. Bei der 950er hat die Pumpe 2 Anschlüsse, 1 x Masse und 1 x Steuerleitung zum Pumpenrelais. Vom Pumpenrelais geht dann 2 Anschlüsse weg, 1 x über eine 5 Amp.Sicherung zur Zündung und 1 x direkt in die ECU Pin 8. Wenn die 950er also auch so eine Abschaltung hat, müsste diese über die ECU erfolgen, weil dies eigentlich, ausser der Masse, der einzige Schnittpunkt div. Info von Sensoren etc. ist. Das würde dann aber bedeuten, vorausgesetzt der Druck und die Menge wären ausreichend, daß man die Pumpe 1:1 austauschen könnte, aber das war / ist ja meine Frage.
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
den "Überschlagssensor" brauchen nur die Eingespritzten,
bei den 950ern regelt das der Vergaser. Smile
Im Übrigend gehört bei größeren Reisen so ein Sensor zur Ausrüstung,
IMHO lässt der sich nicht so einfach "überbrücken" wie ein Seitenständerschalter z.B.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Die Benzinpumpe welche Ollo spazieren fährt ist eine Mikuni-unterdruck-
pumpe arbeitet also rein mechanisch und versagt bei abgestorbenem
Motor sofort den Dienst Wink
Ich warte gerade auf meine Smile
MfG
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Nov 2007, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Turbo und Lucky:
Haltet uns da bitte mal auf dem Laufenden. Ich spiele auch schon eine Weile mit dem Gedanken eine andere Pumpe einzubauen.
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Nov 2007, 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Genau nix mit Strom - Mekuni - so und deine ist unterwegs und wird dir am We überreicht .....
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo:
Gibt's Bilder von der eingebauten Mikuni-Pumpe? Musste viel umgebaut werden?
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
machen demnächst Bilder (Stealth) ,bei mir anders da auch die Batterie unter der Sitzbank .-)
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 8. Nov 2007, 22:01 hat folgendes geschrieben:
Wo hast du die Batterie hingeklemmt, ins Werkzeugfach?
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
genau -aber anderes Thema - alles von Motobau
kann man die Batterie erkennen ?
 Dateigröße:  351.34 KB
 Angeschaut:  1179 mal
 Dateigröße:  412.75 KB
 Angeschaut:  1157 mal
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jan 2008, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Also, falls es jemanden interessiert :
Die Art.Nr. für die Pierburg-Pumpe lautet : 7.21440.51.0
Das ist die Pumpe die Jungs vom FAT benutzen.
Nochmals an das FAT und vorallem an Barney
Da ja bekanntlich unsere BP die gleiche, wie die der AT ist, sollte sie auch in Bezug auf die Pumpleistung ( Volumenstrom 95 l/h, Stat.Druck 0,27-0,38 bar ) bei der ADV950 passen.
Einen exakten Preis habe ich nicht. Dieser sollte sich aber unter dem der Originalpumpe, bei so ca. 60 - 90 EUR, je nach Anbieter / Lieferant liegen.
Das "Problem" mit der geforderten Sicherheitsabschaltung ist auch gelöst. Wie bei der org. Pumpe löst das die ECU. Die Pumpe ist über das Pumpenrelais mit der ECU verbunden. Die ECU "verarbeitet" mehrere Informationen, unter anderem auch z.B. wenn der Motor aus, aber noch Zündung an ist. Ist dies der Fall steuert die ECU das Pumpenrelais an und schaltet somit die die Pumpe ab. Somit wird die Ersatzpumpe einfach wie das Original angeschlossen.
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jan 2008, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Pierburg könnte ich mal direkt über eine Kollegen anfragen lassen, falls Interesse daran besteht. Seine Eltern sind beide in diesem Unternehmen tätig, allerdings ist mir nicht klar, an welchem Standort dei Pumpe produziert wird.
@ Turbodiesel
Die angegebene Artikelnummer bezieht sich auf Pierburg selbst oder auf einen Ersatzteilkatalog von Honda?
Seite 1 von 10
[ Time: 0.0358s ][ Queries: 48 (0.0036s) ]
