Spritzschutz Vorderrad
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 28. Okt 2007, 20:04    Titel: Spritzschutz Vorderrad Antworten mit Zitat
Bevor jemand dieses Zeichen benutzt.
ich habe nix gefunden im Forum. Ich brauch nämlich nur eine Auskunft.
Ich denke einige Mitglieder im Forum haben bestimmt den OBS-Spritzschutz vom Benzinschnüffler.
Nun, ich hab zwar die Origninalskizze vom Benzinschhnüffler, aber ohne Maße. Vielleicht könnte den jemand messen und mir die Maße sagen.
Einmal die maximale Breite und einmal die maximale Höhe. Den Rest versuch ich dann selbst zu berechen.
Danke im Voraus für die Mühe.
 Dateigröße:  4.26 KB
 Angeschaut:  11132 mal
Phase4Offline
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es das Teil als *.dxf; *.step oder *.iges???
Wenn ja kann ich's ins CAD übernehmen, bemaßen oder sogar eine Schablone lasern ;-)
Gruß Michael
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
habs nachgebastelt und als dxf vom illustrator rausgespeichert.
obs passt kann ich nicht sagen.
ktm-klein_170.zip
 Dateiname:  ktm-klein_170.zip
 Dateigröße:  4.6 KB
 Heruntergeladen:  1098 mal
Gruß didi
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
eine empfehlung zum spritzschutz, biegt die seite, die richtung kühler zeigt nach oben. dazu müsst ihr so ca. 5mm im radius weg nehmen. so bekommen auch die oberen kühlerlamellen ein wenig durchzug. lässt sich bei dem material des originalen obs mit heissem wasser und geduld hinbiegen. Wink
Don`t touch a running system!
Phase4Offline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Okt 2007, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo WD,
leider passt der Maßstab nicht Sad
Noch jemand vielleicht eine *.step oder *.iges die ich ins ProE übernehmen kann???
Gruß Michael
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2007, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
griaß eich,
die Verschmutzung durch den zu kurzen vorderen Kotflügel ist mir bei den ersten nassen kilometern sofort negativ aufgefallen. Bin dann hier auch auf den Spritzschutz gestoßen.
Meiner Meinung nach löst das aber nicht die Ursache des Problems. Motor und vorallem Kühler werden nach wie vor verdreckt.
Gibts da nicht so was wie eine Verlängerung des Kotflügels - wär das nicht einfacher? Hat das schon mal jemand versucht? Question
lg pezimann GO!!!!! Razz
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2007, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
pezimann @ Mo, 12. Nov 2007, 17:44 hat folgendes geschrieben:
beim vollen Einfedern wirds dann eng
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
...aha,
in ca. 2 Wochen werd ich dann Zeit haben, die LC8 mal zu zerlegen und sie mir mal von innen anzusehen. Auch diese Sache möcht ich doch ein wenig ändern.
hab das auch bei der ST hingekriegt. ich denke hier an so einen "Stummellappen" mit ca. 1,5 cm Richtung Motor. nur was kleines mit großer Wirkung halt - mal sehen.
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir den Kühlerschutz an. Der ist in der Mitte geplättet. Ein Voll einfederndes Rad hat da wenige mm zwischen Reifen und Kühler.
Bastelst du dir irgendwas an deinen Kotflügel ran, wird es bei Ausnutzung des vollen Federweges zwangsläufig vom Kühler an den Reifen gedrückt und der wird es "fressen". Bei ner 990er noch eher, da der Kotflügel nen größeren Abstand zum Reifen hat, als bei den 950ern.
Wenn du Pech hast - mit nem grobstolligen Reifen beispielsweise - reißt es dir dann auch gleich den ganzen Kotflügel samt Bremsleitung ab.
-> Ein hoher Endurokotflügel liegt quasi am Kühler an, der Spritzschutz ist wesentlich besser und das Rad kann auch gefahrlos einfedern.
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt: vielen Dank für den Tip!! Hmmmmh was mach ich da, der Spritzschutz den ihr gemacht habt, ist ja toll, er schützt Armaturen, Zündschloß und Helm/Visier vom Dreck von "unten", aber ich will unbedingt den Dreck vom Kühler wegbringen.
Eine weitere Sache ist, daß mir der hohe Kotflügel an der LC8 überhaupt nicht gefällt, deswegen auch nicht in Frage kommt.
bin gespannt, ob mir da im Winter was einfällt...
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
@pezimann: hoffe du postest deine lösung im forum. bin auch am überlegen nur ist mir noch nix gscheides eingefallen.
@schradt:
das mit dem hohen kotflügel trifft meinen geschmack auch nicht ist aber anscheinend die beste lösung. wie schauts beim hohen kotflügel mit der kühlung aus? sollte man den kotflügel im kühlerbereich anbohren?
Gruß didi
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2007, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
wd @ Do, 15. Nov 2007, 20:06 hat folgendes geschrieben:
die sind da schon drin.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2007, 22:59    Titel: BMW hat nachgebaut Antworten mit Zitat
da hat BMW wohl den OBS nachgebaut Mr. Green
Frank
Phase4Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Nov 2007, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
der Very Happy war so freundlich mir seinen Spritzschutz zu schicken.
Leider passt das Teil so nicht an meiner 990ziger.
Ich hab es trotzdem mal am CAD nachgebastelt. Die Außenkontour weicht minimal ab. Wenn jemand Lust hat kann er sich ja mal die Daten ziehen und versuchen das Ganze nachzubasteln.
Gruß Michael
 Dateigröße:  30.64 KB
 Angeschaut:  867 mal
1.zip
DXF Datei M1:1
 Dateiname:  1.zip
 Dateigröße:  2.72 KB
 Heruntergeladen:  1072 mal
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Nov 2007, 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Ich möchte mir auch so einen Spritzschutz basteln, nun habe ich ein paar Fragen...
Welches Material verwendet ihr dafür?
Woher bekommt man es? Wenn möglich, Reststücke, so groß wie das OBS, damit ich keine ganze platte kaufen muss. Wink
Hoffentlich Antwortet jemand, sonst mache ich einen neuen Thread auf. unsure
VG
Markus
[ Time: 0.0566s ][ Queries: 41 (0.0218s) ]
