Boardwerkzeug ??
Bilbo01Offline
Anmeldungsdatum: 16.08.2005
Beiträge insgesamt: 142
Yamaha XT 660Z Tenere (08)
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 8:12    Titel: Boardwerkzeug ?? Antworten mit Zitat
seit gestern habe ich ja endlich eine 950er @ (siehe Rubrik "Umstieg") !!! Ich habe gerade mal festgestellt, dass ich kein Boardwerkzeug habe. Gibt es das als Päckchen zu kaufen oder muss ich mir was zusammenstellen? Wenn ja, was ist sinnig??
Des Weiteren habe ich ein komisches Kabelwirrwarr vorne im Cockpit...was ist das für ein Kabel, welches da so seltsam aussieht (gebogenes s. Bild 1) ??
Ach ja, und dieser Spalt (s. Bild 2) in der Verkleidung nähe Tankdeckel, ist das die Sommers Door??
Ansonsten werden im Laufe der nächsten Zeit sicherlich noch andere Fragen auftauchen, aber das kommt dann ;-)
Gruß, Eckhard.
Bild 1
 Dateigröße:  278.54 KB
 Angeschaut:  967 mal
Bild 2
 Dateigröße:  220.4 KB
 Angeschaut:  965 mal
Gruß aus dem schönen Waldecker Land !!
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dem Kabel kann ich Dir nichts sagen aber der Abstand zwischen Schminkfach und Tank ist nicht normal. Ebensowenig sind die Distanzhülsen and den Schrauben des Faches normal.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kabel könnte das des Tachosensors sein gruebel Kommt von unten zusammen mit der Bremsleitung rauf und ist in diesem Bereich mit einem Clip fixiert. Und wie Beetle schon erwähnte, auch der Spalt und diese Distanzhülsen sind definitv nicht normal. M.E. hat da einer ganz schönrumgepfuscht.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
das wegstehende kabel einfach mit einem kabelbinder bei den anderen festmachen Wink , hab selbst einiges umverlegt, damits "ordentlich" aussschaut Smile ! die abstände der plastikteile sind ein witz, hoffentlich nix verzogen wacko !
lg jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Cockpit hat ja viele Spalten Mr. Green , aber den am Tankfach blink hat es definitiv nicht! Das Kabel, das bei Dir so hochsteht, steht nach meinem Unfall genauso raus, vorher lag es parallel mit der Stahlflexleitung flach.
 Dateigröße:  100.03 KB
 Angeschaut:  959 mal
 Dateigröße:  78.89 KB
 Angeschaut:  1012 mal
Haben Sie noch Sex oder fahren Sie auch schon BMW GS? Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 9:05    Titel: Re: Boardwerkzeug ?? Antworten mit Zitat
Bilbo01 @ Mi, 10. Okt 2007, 8:12 hat folgendes geschrieben:
Nein. Aber evtl. ist ein "Performance-Kit" verbaut,
das würde das "Höherlegen" des Tankfaches erklären,
da ist nix kaputt oder verzogen, nur die Airbox wurde ggfs. modifizert. Rolling Eyes
Das Kabel bindest Du einfach an der Bremsleitung fest, da fehlt ein Klips.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 9:10    Titel: Re: Boardwerkzeug ?? Antworten mit Zitat
Aber evtl. ist ein "Performance-Kit" verbaut.
Genau so schaut das aus, Leistungsstufe II von KTM-Sommer, die Tacholeitung mit Kabelbinder an Bremsleitung tackern. Das Werkzeug ist orginal dabei, würde ich beim Verkäufer reklamieren.
Grüße Lucky_666
Bilbo01Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem Kabel habe ich zwischenzeitlich auch gerafft!! Der Gummiclip war verrutscht, jetzt sieht's normal aus Rolling Eyes
Zum Spalt sagte der Verkäufer (das war mir nämlich auf den Bildern, die er mir geschickt hatte, schon aufgefallen), dass das die Sommer's Door sei. Also schief ist da nix, hat keinen Unfall etc. gehabt und wackeln tut da auch nix.
Und wie schon gesagt wurde, wenn das wirklich so ein Leistungskit (?) ist, dann sollte es normal sein. Kann zum dem Leistungskit jemand was genaueres sagen?? Wirkung, Kostenpunkt etc. ??
Eckhard.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Heißt Stufe 4 Mr. Green
klick
Grüße Lucky_666
Bilbo01Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Supi, danke an Lucky_666
Sagt mal, kann ich einen Beitrag eigentlich nicht nachverbessern /ändern??
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, auch löschen - aber nur, solange noch niemand einen weiteren Beitrag geschrieben hat.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Okt 2007, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal in die Knowledge Base, oben auf der Seite.
Ansonsten wenn noch keiner geantwortet hat gibt es den edit Button in deinem Beitrag.
Grüße Lucky_666
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Okt 2007, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Soll der größere Abstand bewirken das sie von oben zusätzlich Luft ansaugen kann(über die Sommers Door)???????????
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Okt 2007, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir fehlt ebenfalls das Werkzeug und der Vorbesitzer findet es nicht mehr. Da ich genug Werkzeug habe wäre mal eine Aufstellung sinnvoll, was den original alles dabei ist, oder kennt jemand den Kurs fürs originale KTM-Werkzeug?
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Okt 2007, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
jjb @ Fr, 12. Okt 2007, 20:06 hat folgendes geschrieben:
Gibts ab und an bei ebay, Kurs musst du schauen.
Grüße Lucky_666
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0346s ][ Queries: 44 (0.0026s) ]
