Kettensatz
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : So, 16. Nov 2003, 0:18    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
Wer hat schon mal einen neuen Kettensatz gebraucht?
Original oder Zubehör? Wieviel km gefahren? Wieviel % Gelände-Straße?
Gibts das neue Kettenblatt mit dem Alu-Kern innen und dem Stahl aussen für die LC8?
Gruß Oldie
BeitragVerfasst am : So, 16. Nov 2003, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kettenrad was du meinst ist doch das mit den Sägeblatt-ähnlich seitlich gebogenen Zähnen für 'Schlammeinsätze'? Glaube kaum, dass es sowas für die LC8 gibt, die Nachfrage ist sicherlich zu gering ;)
Was den Kettenkit angeht... hab erst 5tkm auf dem Tacho und zweimal nachspannen müssen (eigentlich einmal, die Kette war bei der Auslieferung zu locker). Wenn mein Händler nichts dagegen hat, kommt bei Bedarf ne DC Kette drauf. Von DID halte ich nix, mir sind derer zwei gerissen an der Pegaso (nach 9 und nach 16tkm), während die DC Ketten selbst mit teilweise schlammigen Offroadeinsatz mindestens 18tkm hielten und dann vorsorglich getauscht wurden.
Achja... hatte sowohl an der Peg als auch an der LC8 nen Scottoiler, Ketten waren immer ausreichend geschmiert und korrekt gespannt, bei Offroadeinsatz etwas lockerer.
kateemOffline
Beiträge insgesamt: 256
BeitragVerfasst am : So, 16. Nov 2003, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
@ Oldie
Deiner Beschreibung nach meinst Du sicherlich das "Stealth"- Kettenblatt, innen
goldeloxiertes Alu, aussen Stahl, mit Titannieten verbunden. Dies ist sicher mit
das Beste auf dem Markt.
Frag mal bei www.msr-einspurfahrzeuge.de nach. Das ist der Importeur.
Herbert
OldieOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Nov 2003, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
genau dieses Kettenblatt such ich.Und was für eine Kette?
Oldie
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Oldie hat folgendes geschrieben:
hallo zusammen,
Gruß Oldie
Guten Morgen,
die Stealthversion passt nicht für die 950er.
Bei der Kette würde ich doch DID einplanen, allerdings gibt es hier Spezifikationsunterschiede, wobei "Kaufhäuser" oft die simpelste Version zusammenstellen.
Das passt nicht zur Pegaso oder zu 950er.
PS: Die Übersetzungen halten 20 TKM - 35 TKM
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
Hm, DID 520VM ist ja wohl immer das gleiche und die stabilste DID Kette in dieser Breite. Dennoch war die nach 9tkm, davon ca. 100km offroad (=Matsch, Lehm), 2cm länger als eine DC 520MZO, mit 18tkm, die mehr als 2000km im Dreck gelaufen war und das auch noch mit 14er statt 16er Ritzel!
Das "Kaufhaus", was mir nen BMW Kettenkit mit Regina Kette montierte (zum Preis von 2 DC Kettenkits), war eine recht große Aprilia 'Fachwerkstatt'...
Onroad only, nicht wahr? Wink
So lange hat bei mir auf 95tkm noch kein Motorrad-Kettenkit gehalten
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gerade mit dem Scotti sollte die Kette doch mind. 20 TKM halten Schradt. Was machst Du denn damit? *g*
Grüßle funny
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
dieses 520 VM Problem sollte aus 2001 resultieren, da es hier bei einer Charge wohl Probleme gegeben hat.
Unabhängig hiervon gibt es immer wieder eigenartige Kitkombinationen von "Kaufhäusern", ob DID oder anderer Kettenmarken.
Diese Schwachstelle war bei der 2002er 520er Produktion wieder überwunden.
Wenn man mit einem Produkt "X" schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird man das sicherlich im Kopf behalten, das verstehe ich.
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, wass Du mit Deine Ketten alles machst wacko . Klar geben einige Ketten ihren Geist schnell auf, nach 9tdm sollte das normalerweise noch nicht sein. Da musst Du eine Montagskette erwischt haben Razz . Und dass die Peg DIE Kettenreissmaschine schlechthin ist war mir nicht bekannt Wink .
Dass die Kette der LC8 von Werk aus nicht richtig gespannt war habe ich schon früh berichtet. Und dass die im Handbuch vorgegebene Kettenspannung (die Skizze zumindest) absolut!!! falsch ist hast Du auch bestimmt gemerkt und die Spannung korrigiert.
Meine LC8-Kette hat jetzt 14000 drauf, davon ca. 10000 mit 16. Ritzel. Ich fahre seid dem ersten Tag mit McCoi-Schmierung ( http://www.mccoi.de/ ) und bisher noch nicht 1x nachspannen müssen Very Happy . Habe gestern übrigens nachgeprüft.
Was meinen Oiler betrifft habe ich erfahren, dass es demnächst eine absolut neue, aufgewertete und mit tollen Features gespickte Variante geben wird. Ich bin schon sehr gespannt ph34r .
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Adventurs
Die Orginalkette meiner LC8 hat doch schon 15`700km drauf. Ich habe sie das 1.mal nach 15`000km nach gezogen (1/4 Umdrehung).
Habe kein Oiler-System (wird von Hand geölt, via Motorex-Kettenspr.)
Bin 98% Asfalt-Treiber.
Fahre zu 2/3 im Solo-Betrieb.
Manuel
Gruss, Manuel
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2003, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Habe bisher 18500 Km drauf (ohne Oiler), dav. 12000 Km mit 16er Ritzel, die Kette einige Male gespannt, aber nicht zu oft. Ich denke, daß die Kette noch einige tausend Kilometer hält.
Bei der AT durchweg gute Erfahrungen mit DID Ketten gemacht, so ca. 25000 Km, Honda Original nur 17- 18 Tsd. Km.
Twinner.
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Di, 18. Nov 2003, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Habe über 11TKm, noch nie nachgespannt, seit km 5000 den McCoi drauf - einfach ein geniales Teil!
BeitragVerfasst am : Di, 18. Nov 2003, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
funracer hat folgendes geschrieben:
Endurofahren Very Happy
Dass ne Kette dann keine 30tkm hält sollte klar sein, aber die 9tkm der DID aus dem Jahre 2001 und 16tkm im Jahre 2000 sind arg wenig bei 98% onroad-Gebrauch...
 Dateiname:  matsch.jpg
 Dateigröße:  128.42 KB
 Heruntergeladen:  923 mal
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Nov 2003, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Iiihhhhh Razz
Grüßle funny
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Nov 2003, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
...da ist mir Schotter doch lieber huh
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0757s ][ Queries: 38 (0.0440s) ]
