Rob Hinterradspezi
Verfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 9:54 Titel: |
Also bei mir sieht's mit dem bikertech-Halter so aus wie auf den Bildern unten - allerdings war ich am überlegen den durch den abschliessbaren TT-Halter zu ersetzen (was ich jetzt wohl eher nicht tun werd' ...)
69.67 KB |
5515 mal |
58.37 KB |
5515 mal |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 19:01 Titel: |
| Lumberjack @ Fr, 1. Jun 2007, 7:19 hat folgendes geschrieben: | | Hast du geguckt in RO bei mir? Funktioniert. |
Nö. Hast Du auch ein 276?
| Zitat: | Beim BS müßte es wackeln, der hat sich so oft verfahren  | Der hatte ja auch seine Lesebrille nie auf beim Fahren!
Ansonsten : the 1 & only -----> www.bikertech.de
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 19:30 Titel: |
[quote="NoCarrier @ Fr, 1. Jun 2007, 20:01Ansonsten : the 1 & only -----> www.bikertech.de [/quote]
Genau, mit Zehlausgrundträger. Und das Navi etwas steiler als den Tacho in der Neigung einbauen, das verhindert Spiegelungen
68.71 KB |
5463 mal |
44.31 KB |
5463 mal |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 20:42 Titel: |
| Zehlaus @ Fr, 1. Jun 2007, 20:30 hat folgendes geschrieben: | | Zehlausgrundträger |
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 21:55 Titel: |
Guckst Du:
57.49 KB |
5430 mal |
52.88 KB |
5430 mal |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 3. Jun 2007, 23:22 Titel: |
@ ZL
wenn du den orginalen Marinehalter only verwendest dann klebe in die Halterung unten hinein ein stück filz und das Navi sitz fester in der Halterung - Tipp und live erfahren von Adventure marco
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 4. Jun 2007, 7:26 Titel: |
@ollo
Wie Du siehst, ist Bikertech dran
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mo, 4. Jun 2007, 8:41 Titel: |
stimmt -konnte ich nicht erkennen bei den dunklen Büldan.....
Scheich Dings Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 05.06.2005 Beiträge insgesamt: 116 KTM LC8 Adv 990, 2007 1290 SD R '14
Verfasst am : Di, 12. Jun 2007, 6:40 Titel: |
halllo,
das 278 kannst du auch ohne verlegungsadapter mit der touratechhalterung direkt hinter die scheibe der lc8 bauen. abschließen und vernünftiges einhängen in die halterung geht dann auch noch. man muss halt mit dem touratechhalter ein wenig rumprobieren, dh ganz nah ans cockpi und ganz nach vorne. die halterung muss sehr flach angebracht werden, was dank der verschiedensten verstellmöglichkeiten aber kein problem ist.
bei mir hat jedenfalls so funktioniert.
copenhagener Speichenputzer Anmeldungsdatum: 05.06.2007 Beiträge insgesamt: 27
Verfasst am : Di, 19. Jun 2007, 21:40 Titel: |
| Scheich Dings @ Di, 12. Jun 2007, 7:40 hat folgendes geschrieben: | halllo,
bei mir hat jedenfalls so funktioniert.  |
kann ich nur bestaetigen...original aufnahme von ktm und den kleinen abschliessbaren halter von TT - der 278 sitzt absolut fest und laesst sich super ablesen - trotz oder grad wegen meiner groesse (193). und abschliessen laesst sich das geraet auch noch - ist zwar nicht ganz easy aber wir haben ja meist probleme mit dem einfuehren
