Blinker/Blinkerrelais
jannesOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2007
Beiträge insgesamt: 34
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2007, 17:42    Titel: Blinker/Blinkerrelais Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Als glücklicher Besitzer einer 2007er-990er Adventure möchte ich unter anderem die originalen Blinker durch kleine 21Watt-Halogenblinker ersetzen.
Der erste Versuch vorne und hinten mit 21Watt-Lämpchen hat keine Veränderung der Blinkfrequenz ergeben! Very Happy
Daraus schließe ich, dass bereits ein elektronischen Blinkerrelais verbaut ist, und es unerheblich ist welche Wattstärke die Blinker haben!? - bzw. müsste mann ein mechanisches Relais doch "blinken hören"
- oder besteht trotz normaler Blinkfrequenz die Gefahr das das Relais mit der Leistung von 42Watt pro Seite (vo. + hi.) überfordert ist?
Habe das Forum natürlich bereits ausführlich durchforstet, habe aber keine befriedigende Antwort gefunden.
Liebe Grüße aus der Steiermark
Hannes
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2007, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Für das Blinkrelais sollten die 42W pro Seite kein Problem sein.
Ich hab allerdings keine Ahnung welchen Strom die Hupe zieht, denn die ist zusammen mit der Blinkanlage mit 10A abgesichert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß diese Mini-Hupe mehr als 6,5A zieht. (3,5A ziehen die 2x21W der Blinker)
Einfach mal ausprobieren: Blinken und gleichzeitig hupen.
sFwSchlauchOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2007, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt Lastabhängige Relais und Lastunabhängige Relais!
Haben wir zumindest in unserere Werkstätte gesagt!
Indemfall hast du ein Lastunabhängiges Relai drin.
Glaube nicht dass das Blinkerrelai überfordert ist und auch nicht die Sicherung wenn sie mit 10A (!) abgesichert ist
Zum Rechnen Leistung = Spannung mal Stromstärke
W = U * I
Das ist sicher kein Problem mit den Blinker! Meiner Meinung nach
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
@jannes 21W Halogenblinker ? was soll das denn sein? Meinst du etwa LED Blinker oder hab ich was verpasst. Das orginale Blinkrelais ist Lastabhänig (Vorschrift STVO zur krontrolle der Blinktätigkeit), aber es ist egal welche Last du dranhängst 21W Normal=21W Halogen . Nur bitte kläre mich auf was Halogenblinker sind.
Werdegang : TS80X, GSX400E, XT600Z Tenere 1VJ, XJ600, XTZ750, XT250, DR350, LC4 620, LC4 620 SixDays , LC8 950 ADV, XT600Z Tenere 3AJ, XT600Z Tenere 1VJ, KLX650C, XTZ750,
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt Halogen-Miniaturlampen mit 21W (Bezeichnung H21W), die werden oftmals in Miniblinkern wie z.B. Kellermann verbaut.
Guckst Du auch hier:
 Dateigröße:  71.89 KB
 Angeschaut:  1663 mal
jannesOffline
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 10:23    Titel: Halogenblinker Antworten mit Zitat
Bytebandit @ So, 20. Mai 2007, 9:46 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Diese Lampen werden zb. von "Louis" unter der Bezeichnung "BERU HALOGEN-GLÜHLAMPE", Spezial-Halogenglühlampe für diverse Miniblinker
12V, 21W, Sockeltyp BAY9s angeboten.
Ich hatte Blinker der Type (MINIBLINKER "MICRO") bereis bei div. Bikes im Einsatz: klein, günstig, und super hell.
lG Hannes
sFwSchlauchOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
STVO hin oder her bei LED Birnen brauchst du ein Lastunabhängiges relai ansonsten leuchten die durchgehend
die brauchen nur ganz wenig W
sFwSchlauchOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
aja W steht für Work nicht für Leistung (P)
sorry
xtzdkwOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2007
Beiträge insgesamt: 70
 →  41.000 km
Tenere 34l
 →  41.000 km
KTM LC4
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Mai 2007, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Für das Problem hat Louis ein Relais im Angebot, dass zusätzlich neben dem Serienrelais angeschlossen wird.
Dirk
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
xtzdkw @ Sa, 26. Mai 2007, 14:42 hat folgendes geschrieben:
Dirk
wieso zusätzlich? Ich denke das lastunabhängige Relais wird an Stelle des originalen Relais eingebaut?
Wollte mir gerade dieses Relais besorgen, damit ich die Blinkfrequenz meiner LED-Blinker etwas eindämmen kann.
Kann mir mal jemand, der LED´s verbaut hat, sagen ob das mit dem Relais von Louis funzt.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Habe bei einigen meiner Kollegen LED-Blinker verbaut und dazu immer das von Götz genommen. Art.Nr.:3575172
Hat bisher bei allen funktioniert.
One Life, live it!!!!!
SchellouOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2007, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so,es wirt anstelle des original Blinkerrelais verwendet.
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Feb 2019, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Möchte die, meiner Meinung nach zu groß geratenen, Ori-Blinker durch LED-Blinker ersetzen.
LED-Blinker gibt es wie Sand am Meer. Soweit so gut.
Zusätzlich gibt es aber auch noch Adapterkabel auf KTM-Stecker mit integriertem Widerstand. 990 ADV hier jedoch nicht gelistet!
=> https://www.ebay.de/itm/Blinkeradapterkabel-mit-Widerstand-fur-KTM-Duke-SuperDuke-SMC-SMR-RC8/401504955740?hash=item5d7b8f6d5c:g:sYUAAOSwE~ZcJ6~-:rk:2:pf:0
Wären LED-Blinker + z.B. diese verlinkten Adapterkabel (Stecker passend?) mit integriertem Widerstand Plug'n'Play?
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Feb 2019, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Nur meine Einschätzung:
Ich fahre seit Jahren LED Blinker - erst Kellermann, jetzt Motogadget.
An die Blinker müssen eh Stecker, weil die meisten lose Enden haben.
Dann kauf die lieber bei KTM die Original Stecker plus ein passendes Blinkrelais von Kellermann.
Einfacher zu schrauben und weniger Arbeit und funktioniert tadellos.
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Feb 2019, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Haste Recht ;-)
[ Time: 0.2724s ][ Queries: 31 (0.2058s) ]
