LED Rücklicht zusätzlich montieren - wie anschließen?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 17:36    Titel: LED Rücklicht zusätzlich montieren - wie anschließen? Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 19. Nov 2006, 13:33 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte lange Zeit zwei LED
Nun habe ich mir ein LED Rücklicht zusätzlich oben auf den Kotflügel montiert. Ist von Louis, ohne Kennzeichenbeleuchtung und ich denke mal das gleiche was auch der TDI Heckumbau und Ollo verwenden.
Hiiilfe ich bin zu blöd - ok Ihr habts ja schon immer gewusst Rolling Eyes
Ich versuch auch gerade mein Rücklicht aufzuhellen und bin auf das selbe
LED vom Louis gekommen.
Jetzt folgendes:
Grün = Masse
Gelb = Fahrlicht
Blau = Bremslicht
So stehts auf der Packung.
Lege ich Grün auf Masse und Gelb auf +12V bei einem Netzteil funzt
das Fahr-LED. Also Fahr-LED ok.
Lege ich Grün auf Masse der Kati (Braun, oder? - Wenn mein Voltmeter
nicht lügt) und Blau auf den Weiß/Grünen Draht (+12V Bremslicht der Kati) funzt das Bremslicht. Also Brems-LED ok.
Lege ich Grün auf Masse der Kati (Braun) und Gelb auf +12V Fahrlicht der Kati (Weiß, oder?) bleibt die Fahr-LED dunkel. Hä? (Klar dass die normale
Birne brennt und das Voltmeter 11,67 V zeigt...)
Steige ich dann dazu auf die Bremse (Blau und Grün immer noch verbunden mit Weiß/Grün und Braun)
funzt das Brems-LED - das Fahrlicht aber immer noch nicht.
???? Hä ???
Wo steckt da die Logik? Was ist an den 12V des Netzteil anders als an den 12V der Kati?
Isch kapiers nedt...
Kann mich mal jemand aufklären (aber nur was den Strom angeht - einen
Sohn hab ich schon)
Danke
flops
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hehe Razz
Ich hab da ne Sperrdiode in eine Leitung einlöten müssen, habe das aber darauf zurückgeführt, dass ich das LED Rücklicht parallel zum Original-Rücklicht angeklemmt habe.
Willst du die Original Leuchte auch zusätzlich behalten, oder hast du diese abgeklemmt?
Alleine sollte die LED Leuchte doch eigentlich funktionieren?
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mach dich nicht verückt, und lass dein Netzteil liegen
Öffne das Rücklicht, schau welches Kabel zu welcher Lampe geht,
und da klemmst du dich rein, dann geht das
Die Masse steuert, nicht der Plus, ich kann das nicht besser erklären
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 23. Mai 2007, 17:52 hat folgendes geschrieben:
Hehe Razz
Ja letztendlich soll das parallel laufen.
Aber auch ganz allein funzt es nicht - oder muss ich Blau auch abklemmen,
selbst wenn die Bremse nicht gedrückt ist?
flops
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
flops @ Mi, 23. Mai 2007, 18:03 hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt, als einziges Rücklicht muss das LED Rücklicht funktionieren, ansonsten wird es wohl kaputt sein.
Mein LED Rücklicht hatte drei Leitungen: weiß, grün, braun. Was was war, kann ich dir leider nicht mehr sagen, da müsste ich die Seitenverkleidung abnehmen und nachmessen. In die grüne Leitung habe ich eine Sperrdiode eingelötet, ansonsten funktionierte das nicht parallel mit dem originalen. Gleiche Symptome wie du sie schilderst.
Seit ich das LED Rücklicht über dem Originalen habe, ist mir keine Glühlampe mehr durchgebrannt. Hat also Wirkung Cool
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 23. Mai 2007, 17:59 hat folgendes geschrieben:
Nö. Kann dir auf Anhieb nicht sagen warum, aber das geht definitiv nicht.
Eine Glühlampe brennt, wenn Spannung anliegt. Eine LED will auch von der richtigen Seite versorgt werden. Strom nimmt den leichtesten Weg, LED hat kaum Widerstand, Glühlampe wohl... zeichne es dir auf, wenn du Lust hast...
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 23. Mai 2007, 18:23 hat folgendes geschrieben:
Ok ich hab zwar andere Farben, aber ich werds rausfinden in welche Leitung. Weisst Du zufällig noch ein paar tech Daten für die Diode
oder noch besser den Typ?
Danke hast mir sehr geholfen
flops
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thema kenne ich... Laughing
Siehe: http://forum.touratech.de/viewtopic.php?t=4909
(fenek70 bin logischerweise ich Wink )
Und ich dachte schon, mein Moped will mich verarschen... Rolling Eyes
Wobei es bei mir, merke ich gerade, wieder etwas anders ist... wacko
Aber das mit der Sperrdiode werde ich bei Gelegenheit auch einmal versuchen...
Harry
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 23. Mai 2007, 18:27 hat folgendes geschrieben:
Du liegst ja soooo richtig - komm gerade aus der Garage.
Alles ganz normal angeklemmt und einfach die Birne aus dem
normalen Bremslicht raus jetzt muss der Strom "richtig rum"
durch die Diode - schon tuts.
Morgen organisier ich mir eine Diode und bastel die rein...
flops
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mein LED Rücklicht hatte drei Leitungen: weiß, grün, braun. Was was war, kann ich dir leider nicht mehr sagen, da müsste ich die Seitenverkleidung abnehmen und nachmessen. In die grüne Leitung habe ich eine Sperrdiode eingelötet, ansonsten funktionierte das nicht parallel mit dem originalen...
Wobei ich das gerade nicht kapiere...
Du sagst, du hast in die Leitung zum LED-Licht eine Sperrdiode eingelötet.
Was soll die denn sperren...? Die Diode muss doch die gleiche Durchlassrichtung wie die LED haben, sonst kann die LED nicht leuchten. In die "Gegenrichtung" sperrt ja schon die LED... Oder steh ich gerade auf der Leitung... unsure
Was allerdings passiert, wenn du eine Diode vor die LED in Reihe hängst, ist dass du damit die Schwellenspannung erhöhst... Vielleicht ist dies das Geheimnis der Kunst...? Weil sperren kann sie ja nichts, oder?
Wobei ich (siehe Touratech-Forum) eigentlich eh schon aufgegeben hatte...
Wenn sich Zeit findet, dann häng ich da mal in verschiedensten Kombinationen Dioden und sonstiges Zeugs rein.
Harry
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
fenek70 @ Mi, 23. Mai 2007, 19:16 hat folgendes geschrieben:
Also es war so, dass irgendwas leutete, was nicht sollte - Bremslicht immer, wenn Rücklicht an war, oder so. Ist zu lange her, weiß ich nicht mehr.
Jedenfalls funktionierte es dann mit der Diode und da hab ich dann nicht weiter drüber nachgedacht. Was für ne Diode das ist, kann ich nicht mehr sagen, irgendwas stinknormales, was hier noch rumlag (4001 ?)
 Dateigröße:  54.89 KB
 Angeschaut:  20761 mal
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt: Laughing du bist da wahnsinn Laughing Gibt's eigentlich irgendeinen Winkel oder mm² von deinem Moped, den du noch nicht fotografiert hast?
Ich find des genial! Laughing
Warum es geht ist dann eh zweitrangig. Das Ergebnis zählt.
Ich werde es bei Gelegenheit (kann aber noch dauern...) einfach mal ausprobieren.
Ich habe irgendwo noch ein paar 1N4007 rum liegen. Sind zwar gnadenlos überdimensioniert, aber egal.
Mal schaun, ob's funzelt.
Wenn nicht, schmeiss ich das (eh zu teure) Zusatzrücklicht von Touratech weg. Basta. Laughing
Harry
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr sprecht doch von zwei paar Schuhen
Ein LED Rücklicht ist doch eine Einheit, die kann ohne Vorwiederstand anstelle
oder parallel zur bestehenden Beleuchtung eingeschlauft werden.
Ein oder mehrere einzelne LED's brauchen natürlich den Vorwiederstand,
dann würden aber Louis und Polo keine mehr verkaufen, ist doch zu ge-
fährlich, so ein Löteisen
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte an meiner SC das von Louis (10033576&10033504) erst ohne
später mit Kennzeichenbeleuchtung. Beide funktionierten tadellos ohne
Sperrdiode. Normalerweise hat ein Rücklicht 3 Kabel 1x+ für Fahrlicht
1x+ für Bremslicht 1x-(Masse) für beide. Mehr ist am LED-Rücklicht auch
nicht dran.
Bis dann
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2007, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 23. Mai 2007, 20:18 hat folgendes geschrieben:
Nö.
Also nochmal in Langform:
Meine Rücklichtglühbirnen brannten "dauernd" durch (also so alle 6-30tkm). Abhilfe brachten erstmal LED Leuchtmittel mit integriertem Vorwiederstand, die einfach anstelle der Glühlampen in die Sockel gesteckt wurden.
Diese LEDs hielten zwar nun, aber waren bei Tageslicht und/oder Nebel schlecht zu erkennen.
Irgendwann vibrierte mir der Kontakt vom Bremslicht ab. Also musste was geschehn.
Bei eBay neues LC8 Rücklicht erstanden, bei Louis eine LED Rücklicht-Einheit (Rücklicht, Bremslicht, fertig vergossen im Gehäuse zum anklemmen ans Mopped).
Neues LC8 Rücklicht montiert, das LED Rücklicht dazu und dann sind wir bei den Problemen die flops nun auch hat.
Eine Diode ist kein Widerstand.
Alles klar?
 Dateigröße:  53.82 KB
 Angeschaut:  20746 mal
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0412s ][ Queries: 46 (0.0029s) ]
