Starten mit Choke?
watscheOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2003
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Apr 2007, 7:33    Titel: Starten mit Choke? Antworten mit Zitat
hat jemand eine Idee?
Seit meinem 15tkm Service sprint meine Adventure 950 etwas unwillig an.
Die Drehzahl geht auf ca. 2200, dann alledings nach ca. 3 sek. auf ca 1400. Bei wärmeren Temperaturen kein Problem, der Motor läuft dann auf 1400 für ca. 5 -10 sek. und geht dann wieder auf 2200. Unter 5 Grad sind allerdings mehrere Startvorgänge notwendig.
Früher blieb die Drehzahl auf 2200. Was ja auch normal ist.
Ist sie nun zu fett oder mager eingestellt? (Habe den offenen Sommer LFD montiert). Vielleicht ist das nun die Ursache? Habe damals einfach den LFD montiert ohne etwaige Einstellungen.
Ich weiss zurück zum Händler, dieser ist aber nicht ums Eck. Ausserdem muss ich sie dann Tage dort lassen, wegen dem Kaltstart.
Vielleicht hat jemand einen Tipp und ich erspare mir die Reise zum Händler. Im Fahrbetrieb alles OK.
Danke und lG Watsche
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 8:42    Titel: Servus! Antworten mit Zitat
Hat mit dem Sommers Door nix zu tun, hab ich auch, auch die Akras und hab nix beu eingestellt. Springt beim 1. Drucker an.
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
watscheOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Apr 2007, 5:49    Titel: Antworten mit Zitat
So passt nun alles wieder. war nur einstellungssache!. lg Watsche
[ Time: 0.1394s ][ Queries: 23 (0.1202s) ]
