kurze Kupplungs-/Bremshebel
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 14:07    Titel: kurze Kupplungs-/Bremshebel Antworten mit Zitat
Servus,
hat eigentlich jemand kurze (Zweifinger) Hebeleien an Kupplung und Bremse montiert, und wenn, wo gibt´s die?
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Kupplung von der LC4 (Rally), wenn du den Kupplungshebelkillschalter stilllegst.
Bremse gibts nicht, wenn du dein Bremslicht behalten willst, da der LC8 Hebel ne andere Anlenkung des Schalters hat, als bei den anderen Modellen. Oder du rüstest einen anderen Schalter nach.
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
bleibt also nur absägen,
oder verbiegen und dann absägen Rolling Eyes
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
danke Euch beiden, mir gehts auch hauptsächlich um die Kupplung.
Hat das jemand von Euch?
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 12. Apr 2007, 15:13 hat folgendes geschrieben:
Absägen geht schon, dann musst du ihn aber auch ein bisserl verbiegen, weil es sonst auf Dauer anstrengend wird (und du dir, falls falsch gemacht, immer in den Ringfinger "stichst"). Der Vorbesitzer meiner 525er hat ihn einfach abgesägt, hab mir nach 3 oder 4 Stunden neue gekauft, die abgesägten sind jetzt Notfallreserve. Am besten die Form eines kurzen anschauen und so gut wie möglich kopieren.
Hab selbst schon für die LC8 darüber nachgedacht, mach es aber nicht, weil man nach ein paar Tagen froh über die Hilfe der beiden kleinen Finger ist Wink
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 12. Apr 2007, 15:18 hat folgendes geschrieben:
siehe oben.
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Braucht man eh nicht. Ich habe meinen Hebel so eingestellt, dass er ganz vorne kommt. Ziehe die Kupplung immer nur mit 2 Finger, ausser im Stadtverkehr oder im GElände, wenn man die Kiste mit Hilfe der Kupplung langsam rausschauckeln muss.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2007, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich beide Hebel auf Höhe der Sollbruchstellen abgesägt und das geht ganz wunderbar.
Etwas rundfeilen müsstest du noch.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Apr 2007, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Sägen, feilen.... pfff!
So geht das:
Image 4510
Bzw. so:
Image 4511
Noch Fragen?... Wink
2006er 950 SE - sonst nix
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Apr 2007, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Mi, 18. Apr 2007, 21:23 hat folgendes geschrieben:
So geht das:
Ups,
Fressenleger ? unsure
Ciao
Volker...
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Apr 2007, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
So geht das:
Ist mir persönlich zu extrem, da komm man doch nur noch mit einem Finger rein und von der Verletzungsgefahr beim lenken und gleichzeitigen Kuppel ganz zu schweigen. Rolling Eyes
Kann man aber prima eine Wäscheleine für die Socken dranbinden.
Grüße Lucky_666
PlaceboOffline
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Apr 2007, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Rebelheart @ Mi, 18. Apr 2007, 21:28 hat folgendes geschrieben:
Ups,
Jo, siehe dazu auch den Fred im Wilden Westen. Ist aber nur "Blech", nichts schlimmeres (auf beiden Seiten).
Lucky_666 @ Mi, 18. Apr 2007, 21:55 hat folgendes geschrieben:
Was heist hier "zu extrem"? Sind doch alle so extrem [...] hier ;P
Das mit der Wäscheleine ist aber mal ein brauchbarer Tip - werd' ich mal bei Gelegenheit ausprobieren Very Happy
[ Time: 0.0730s ][ Queries: 42 (0.0204s) ]
