Brauche Fotos nach dem Sturz
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 14:47    Titel: Brauche Fotos nach dem Sturz Antworten mit Zitat
Eine ungewöhliche Überschrift.
Ich brauche ein paar Fotos bzw. Infos ob meine Cam. die meisten Stürze an der Stelle überleben würde. Bin für jede Info dankbar.
Ich könnt mein Moped jetzt auch hinlegen und so lange zerren bis sie den Boden berührt - dazu habe ich aber keine Lust Wink
 Dateigröße:  69.63 KB
 Angeschaut:  694 mal
 Dateigröße:  78.91 KB
 Angeschaut:  675 mal
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 14:54    Titel: Re: Brauche Fotos nach dem Sturz Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Do, 29. März 2007, 15:47 hat folgendes geschrieben:
Zu 95% wird diese Stelle bei nem Sturz unbeschadet bleiben, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dein erster Sturz wohl zu den 5 % gehören wird, also pack die Kamera woanders hin. Am besten zwischen die beiden Nebelscheinwerfer und ne Lexan-Scheibe davor zwecks Steinschlagschutz Smile
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 15:19    Titel: Re: Brauche Fotos nach dem Sturz Antworten mit Zitat
[quote="Schradt @ Do, 29. März 2007, 15:54"]
Der Lumpi will ja nicht auf mich hören.... Smile
Genau an der Kante der Hamsterbacke hatte ich Kratzer nach meinem Highsider.....
und das mit dem einbauen zwischen den Nebelwerfern hatte ich ja auch schon vorgeschlagen..... Wink
VG Schimmi
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Coole Stelle, da schleift das Moped genau lang Very Happy
Lösung, auf die seite nicht fallen!
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Vorschlagen kann man viel, verwirklichen ist was anderes.
Zwischen den Neblern geht es nicht. OBS und Hupe im Weg.
Die Stelle sollte schon vibrationsarm sein und das ist sie an der Stelle wo sie gerade ist.
@ Gschimmy
gib mal Foto mit voller Auflösung nach deinem Sturz. Das was ich im alten Bilderalbum gefunden habe ist Grotte.
@ advi
wenn dein Moped da schleift, dann hast du bestimmt keine Sturzbügel dran. Kann gut sein, daß man da einschlägt aber schleift
 Dateiname:  RIMG0044.jpg
 Dateigröße:  114.65 KB
 Heruntergeladen:  823 mal
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eben ein wenig im Forum gegooglet Razz und doch was dazu gefunden.
Advi könnte... könnte recht haben. Aber nur könnte.
Schicke Fotos von Racer und ein link vom BS ind Ami-Forum.
Wie gut doch so eine Forensuche ist Wink
So ideal scheint die Stelle nicht zu sein aber wohin mit dem Teil?
 Dateigröße:  66.58 KB
 Angeschaut:  7002 mal
 Dateigröße:  106.94 KB
 Dateigröße:  75.08 KB
 Dateigröße:  67.74 KB
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
wie gewünscht ein Ausschnitt aus dem Originalfoto
Die Bereiche in den gelben Kreise hatten Kratzer, sprich
beim Highsider ist die Maschine über den Sturzbügel gekippt und hatte dann Kontakt mit der Straße am Blinker und an der vorstehenden Ecke der Hamsterbacke
und da schaut Deine Kamera ja ein wenig vorwitzig hervor und ist somit exponiert..... und wie Schradt schon schrieb....nach Murphy geht der nächste Sturz genau auf die Ecke Wink
VG Schimmi
 Dateigröße:  118.99 KB
 Angeschaut:  661 mal
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
Setze sie doch auch die Armaturenabdeckung und lasse sie durch ein Loch auf die Strasse schauen. Mit Schradt's Vorschlag, bzgl. Steinschlagschutz, wärst Du auf der sicheren Seite.
Es ist allerdings schwierig, wenn auf der Abdeckung schon eine Halterung für das Garmin sitzt, das konnte ich nicht erkennen.
Michael
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich auch schon überlegt, doch ich denke das das Cockpit auch recht stark (fein) vibriert.
Ich werde es morgen mal antesten.
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
@fazer
zwei Schlaue ein Gedanke
war auch mein Gedanke....und wenn das Löchlein mit Schaumstoff ausgekleidet wird, dann hat die Kamera zwei Auflagepunkte und sollte auch nicht so vibrieren.
 Dateigröße:  65.55 KB
 Angeschaut:  680 mal
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
nicht das die Rennleitung sich die Idee abschaut und demnächst mit LC8 auf Videojagd geht.......
das wäre ja fatal..... Wink Laughing Cool
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Do, 29. März 2007, 18:39 hat folgendes geschrieben:
...genau, plötzlich könnten die vielleicht sogar dran bleiben....
Admin: Bitte sofort diesen Fred löschen! Mr. Green
CU,
ZF
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, die Scheibe vibriert auf jeden Fall mehr, als die Nebelscheinwerfer. Und die Nebelscheinwerfer weniger als die Hamsterbacke, wenn die TT Halterung auch nur ein klein bischen was taugt.
Ich bleib dabei: Zwischen die Scheinwerfer und die Hupe passt ja wohl sonst noch irgendwo hin.
Falls nicht, schmeiß den TT Halter wech und bau dir selbst nen Haltewinkel für die Scheinwerfer...
Um die Kamera optimal zu schützen könntest du auch einen Nebelwerfer ausschlachten, mit Watte, äh Schaumstoff füllen, vorn ne normale Scheibe rein und Kamera da rein stecken. Dann sollte die Kamera auch einen Totalschaden des Fahrzeugs unbeschadet überstehen Mr. Green
 Dateigröße:  16.89 KB
 Angeschaut:  6966 mal
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Na toll, dann werde ich als Userleiche gelöscht wacko
Der TT-Halter ist bombenfest und stabil. Die Hupe könnte ich auch ins Nirvana schicken...
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
 →  90.000 km
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2007, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe meine kamera an den sturzbügeln festgemacht - natürlich ist sie da ziemlich exponiert doch die perspektive fand ich ziemlich gut. ich hab aber auch bloss sw-kameras für weniger als 100€ benutzt und draufgefallen bin ich noch nicht Cool .
welche kamera hast du da montiert?
[ Time: 1.4179s ][ Queries: 49 (1.3164s) ]
