Sitzhöhe SE
Anders J.Offline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Fr, 9. März 2007, 16:45    Titel: Sitzhöhe SE Antworten mit Zitat
Hallo!
In Sommer´s Katalog gibt es ein Tipp wie mann die Sitzhöhe reduziert (Federvorspannung hinten reduzieren und die Gabelbeine ca 25mm durchstecken).
Sommer schreiben das diese Massnahmnen die Fahreigenschaften nich verändern.
Hat jemand so was gemacht? Erfahrungen?
Anders (172 cm hoch) Very Happy
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Fr, 9. März 2007, 17:38    Titel: Re: Sitzhöhe SE Antworten mit Zitat
[/quote]
Hallo Anders,
habe es bei Neukauf (06/06) gemacht und kann sagen, dass die Fahreigenschaften sich nicht ändern, außer im Hochgeschwindigkeitsbereich (wird etwas unruhiger, aber immer noch ok). Rein subjektiv wird sie handlicher (Singletrails).
Da aber der Durchhang-Federvorspannung (Forensuche) für Enduro und Cross nicht optimal war, habe ich es wieder in den Originalzustand versetzt. (2007 aber wieder tiefer wegen Straßenfahrerei)
Alles in allem für Straßenbetrieb und einfache Wald-Schotterwege vorbehaltlos zu empfehlen.
 Dateigröße:  248.36 KB
 Angeschaut:  1136 mal
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 9. März 2007, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du es gleichmäßig veränderst, also vorne und hinten, ändert sich
Smile der Schwerpunkt - dadurch verbessert sich die Handlichkeit,
mellow der Negativfederweg hinten, aber natürlich nicht automatisch vorne - das funktioniert nur gut bei niedrigem Körpergewicht.
Thomas
P.S.: In die andere Richtung (für "die Langen") bietet SOMMER leider nicht so viel an. Ich habe eine Lenkererhöhung (28x28mm) montiert, die Lenkeraufnahme "nach vorne" gedreht und Ollo schickt mir tiefe Rasten von Motobau. Im Stehen fahren wird dann sicher gut funktionieren, allerdings sitzt man eher "im" Motorrad, das Vorderrad lässt sich nicht mehr so belasten und der Tacho ist wegen der Züge weniger gut ablesbar. Vielleicht muss doch noch eine höhere Sitzbank her?
Anders J.Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. März 2007, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps!
Die Sitzhöhe ist doch kein problem bei Strassenverkehr/Waldwege. Ich habe Probleme wenn ich"Single Track" fahre, in tiefer Schnee oder Schlamm wenn ich "das Fahrgestell" nützen muss um die Situation zu retten.
Vielleicht kann mann der Sitzbank etwas verändern?
Anders
(Das Motorrad ist neu für mich - villeicht mangelt nur die Training Very Happy)
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
...darf man fragen wie groß ihr seid? Bin grad mal 169,5 cm...eine SE wäre aber mein TRAUM wub
Gruß Kleiner
Hagbard001Offline
Anmeldungsdatum: 17.05.2006
Beiträge insgesamt: 213
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich für meinen Teil bin 197 cm gross und damit klappt das perfekt.
Meine Frau z.B. ist nur 162cm gross und kann damit meine SE nicht fahren da sie beim Anhalten einfach umkippen würde. Ich denke wenn man sich SEHR schräg auf die Sitzbank klemmt kommt man dann zwar mit einem Fuss auf den Boden, aber ob man das Gewicht von knapp 200 Kilo dann noch halten kann ist ne andere Frage. Ausserdem sieht das ganze dann aus wie ein Kind auf dem Fahrrad vom grossen Bruder.
Wenn ich mich recht erinnere bietet KTM-Sommer aber eine Fahrwerksabsenkung für die SE an. Bin ich mir aber grad nicht sicher.
Grüsse,
Christian
Nach fest kommt ab!!!
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Di, 8. Mai 2007, 12:53 hat folgendes geschrieben:
Bin 1,78 m und mit Standardsetup ist der Boden trotzdem weit weg Razz (max. Zehenspitze). Aber man soll ja fahren....nicht stehen. Ob das geht oder nicht muss jeder von seiner persönlichen Einstellung und dem eigenem Fahrkönnen abhängig machen.
Die Sommervariante bringt natürlich einiges aber bei Deiner Größe nicht genug. Auch in Kombi mit abgepolsterter Sitzbank wird es für einen sicheren Stand bei Dir nicht reichen.
Du müsstest hierfür das Federbein tauschen. (Siehe Sommer).
Ich fahre derzeit: SUMO-Bereifung in 19-17 Zoll. Komfortsetup der Federelemente und abgepolsterte Sitzbank und bekomme trotz dieser Aktionen gerade mal einen Fußballen auf die Erde und das liegt in erster Linie an der breiten Sitzbank, welche einem die cm nach unten klaut. Wink Wink Razz
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
...habe eine Adv. aus 2004 mit Gel-Sitzbank...auf diese Höhe müßte ich kommen, damit ich zufrieden wäre.
Ansonsten sind die Beine doch immer zu kurz, egal wie groß man ist.
Gruß Kleiner
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Di, 8. Mai 2007, 14:43 hat folgendes geschrieben:
Smile Smile
Werde heute abend mal die Sitzhöhe messen und die Breite v. der Sitzbank. Denke nicht, dass nach meinen Umbauten das Bike höher ist als Deine ADV.
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
kaltblut @ Di, 8. Mai 2007, 15:02 hat folgendes geschrieben:
...das wäre natürlich super - vielen Dank schonmal im voraus...
Du schreibst weiter oben, dass es bei Sommer die Möglichkeit gibt das Federbein zu tauschen. Wie ich es sehe, wird hier nur die Federvorspannung reduziert. Habe ich da was übersehen?
Gruß Kleiner
Anders J.Offline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt die Sitzhöhe reduziert (Federvorspannung hinten geändert und die Gabelbeine ca 25mm durchgesteckt).
Jetzt funktioniert es gut für mich (Ich bin 172 cm klein).
Habe auch hoch sitzendes Gewicht mit ca 8 Kilo reduziert wenn Ich das Originalauspuff mit einem 2-1 System getauscht habe. Das ist auch eine positive veränderung für uns kleine.
Einige bilder hier: http://web.telia.com/~u54112052/ktm_superenduro.htm
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2007, 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
Anders J. @ Di, 8. Mai 2007, 22:16 hat folgendes geschrieben:
...dann könnt das ja doch noch was werden mit der SE und mir...werd mal meinen Dealer fragen, ob er mir so ein Teil zur Probefahrt bereitstellt...
Gruß Kleiner
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2007, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
So, habe mal nachgemessen. Bei mir sind es aktuell:
Sitzhöhe ohne Fahrer 885 mm.
Sitzbankbreite beträgt 250 mm.
Bezgl. des Federbeins: Das steht im Anhang der Beschreibung (Sommer), dass für noch weniger Sitzhöhe dann nur eine Änderung des Federbeines in Frage kommt.
Aber wenn Du ne ADV fährst wirst Du sicherlich auch mit ner SE klar kommen Smile
Viel Mr. Green Mr. Green Mr. Green bei der Probefahrt.
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 12:06    Titel: Re: Sitzhöhe SE Antworten mit Zitat
Anders J. @ Fr, 9. März 2007, 15:45 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Mahlzeit!
Kann mir mal jemand verständlich erklären, warum die Sitzhöhe reduziert wird wenn man die Federvorspannung hinten reduziert. Das Durchstecken vorne ist ja nachvollziehbar, aber das mit der Federvorspannung
Wenn ich die Federvorspannung reduzierte (Vorspannung verringere), dann gebe ich der Feder doch damit die Möglichkeit sich weiter ausbreiten zu können und somit müsste die Sitzbank doch höher kommen unsure
Bei Belastung durch den Fahrer wird die Feder doch gleich weit zusammen gedrückt, unabhängig von der Vorspannung. Wieso sollte bei Belastung dann die Sitzbank tiefer kommen?
Danke vorab!
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Feder sich weter ausdehnen kann dann kann man sie auch weiter zusamen drücken, also ist die Sitzhöhe dann auch niedriger.
Beste Grüße Vic
GW 1800 Very Happy
[ Time: 0.0837s ][ Queries: 38 (0.0381s) ]
