fenek70  Sponsor
Verfasst am : Sa, 3. März 2007, 20:29 Titel: klappbarer Spiegel |
bei unten angehängtem Foto (was übrigens ein saugutes Foto ist!), glaube ich einen klappbaren Spiegel mit einem Metallgelenk zu erkennen... Kann das sein? Oder hat der an den Originalspiegel nur was drangebastelt...?
Sollte es wirklich einer mit Metallgelenk sein... Weiss einer wo man das gute Stück herbekommt?
Meine Plastikdinger regen mich nämlich auf... Die verstellen sich jetzt schon bei Tempo knapp über 100... Und das nervt auf Dauer (hab heute 80 km Autobahn nehmen müssen und da hab ich mehr meine Spiegel fest gehalten als den Lenker...).
(Um keine Urheberrechte zu ignorieren: Das Foto habe ich hier geklaut: http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=4194264&postcount=1890)
135.07 KB |
708 mal |
_________________ Gruss
Harry |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Sa, 3. März 2007, 20:41 Titel: Re: klappbarer Spiegel |
das ist wirklich ein super Bild...
Zu den Spiegeln, ich hab welche von meinem Händler,
die haben auch ein Plastik-Gelenk, aber halten bombenfest.
Habe das Gelenk so fest eingestellt, dass ich die Spiegel
noch locker klappen kann, da verstellt sich nix!
Aber ich weiss leider keinen Typ und die Verpackung ist lange weg...
Verfasst am : Sa, 3. März 2007, 21:01 Titel: |
Ich schätze die Serienstreuung ist extrem gross.
Meine Klappbaren sind seit 50tkm perfekt, die die Rolly gekauft hat,
gleicher Händler, gleiche (KTM) Verpackung waren nur Schrott.
_________________ Peter |
blitz  Sponsor
Verfasst am : Sa, 3. März 2007, 21:12 Titel: |
hallo fenek,
wenn du gute klappspiegel suchst dann schau dir mal die ktm sport klapp spiegel für die 625 oder 660 smc an.
die habe ich seit zwei jahren an der lc4 adventure und sie halten top.
und die kleine adventure rüttelt wesentlich mehr als unsere grosse!!
http://download.ktm-sommer.de/SP_PDF_07/03_superm_22-37.pdf
ist übrigens ein metallgelenk.
viele grüsse
blitz
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : So, 4. März 2007, 13:29 Titel: |
Genau die habe ich auch. Danke für den Link!
AndreasC Fahrschüler Anmeldungsdatum: 02.06.2005 Beiträge insgesamt: 2
Verfasst am : So, 4. März 2007, 16:34 Titel: |
Die KTM-Klappspiegel (SuperComp) haben tatsächlich eine extreme
Serienstreuung. Habe vor meinen jetzigen 2 Stück beim freundlichen
umgetauscht, die haben schon beiniedrigem Tempo gewackelt wie
Lämmerschwänze, Autobahn ging gar nicht.
fenek70  Sponsor
Verfasst am : So, 4. März 2007, 18:52 Titel: |
Merci für die Antworten und danke für den Link! Ich hätte nicht gedacht, dass die Spiegel Metallgelenke haben... Sehen fast so aus wie die Plastikdinger.
Ich hab dann wohl den Schrottanteil der Serienstreuung erwischt...
Ich hab den Ami aus dem advrider-Forum gefragt, ob ich das richtig sehe. Das war seine Antwort: | Zitat: | The mirror mounts are from IMS products. I don't know if you can get them in Germany but just about any bike dealer over here should be able to hook you up. The mounts screw into the regular holes and it's a two-piece aluminum set-up that works on friction and any old mirror just screws into it.
Rally On!!!
Chris |
Find aber auf deren www kein Foto... Nur das: 50-BDFS6061 CLUTCH PERCH MIRROR MOUNT $15.95
Kennt das Teil jemand?
Ich werde mal fragen, ob die das Ding auch nach Good old Germany verschiffen... Wenn nicht, dann bestelle ich mir die von Blitz und NoCarrier empfohlenen.
Harry |
Verfasst am : So, 4. März 2007, 20:19 Titel: |
Ich hab die Klappspiegel von Goetz drauf und bisher null Probleme, hab im neuen Polo Katalog welche gesehen wo das Gelenk mit einer Schraube festgestellt werden kann.
chrisO  Sponsor
Anmeldungsdatum: 26.10.2002 Beiträge insgesamt: 819 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 89.000 km KTM 1190 Adventure R → 19.000 km Honda XLV600 Transalp PD10 → 85.000 km
Verfasst am : So, 4. März 2007, 23:19 Titel: |
| Lucky_666 @ So, 4. März 2007, 19:19 hat folgendes geschrieben: | | Ich hab die Klappspiegel von Goetz drauf und bisher null Probleme, hab im neuen Polo Katalog welche gesehen wo das Gelenk mit einer Schraube festgestellt werden kann. |
Genau das kann man bei den Billigteilen die es bei Götz oder Gericke gibt auch selber machen. Mit dem 6er-Bohrer mittig ein loch durch bohren, M-6 Schraube mit großer Beilagscheibe durch, hinten wieder eine Beilagscheibe und Flügelmutter. Ist nicht der Schönheit letzter Schluß, aber funktioniert.
Eine weitere Schwachstelle ist das Plastikgewinde am Spiegel in den dann von unten eine Gewindestange reingedreht ist. Hier habe ich einfach noch eine Mutter draufgedreht und das ganze mit Gefühl noch oben hin gekontert. Des geht eigentlich ganz gut.
Muß allerings zugeben, daß ich diese Konstruktion auf der LC4 dran habe und muss sie nocht so hohe Geschwindigkeiten aushalten.
_________________ Pfiat''enck
ChrisO
Orangemountain Adventurebike Treffen 18.-21.08.2022 |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Mo, 5. März 2007, 10:01 Titel: |
| chrisO @ So, 4. März 2007, 22:19 hat folgendes geschrieben: | ...
Eine weitere Schwachstelle ist das Plastikgewinde am Spiegel in den dann von unten eine Gewindestange reingedreht ist. Hier habe ich einfach noch eine Mutter draufgedreht und das ganze mit Gefühl noch oben hin gekontert... |
Habe ich auch gekontert. Hat auch eine Zeit lang gehalten... Allerdings hat ein Ast, der den Spiegel gestriffen hat, jetzt das Plastikgewinde etwas "überdreht"... Jetzt hilft das ganze kontern nichts mehr.
Ich habe mir schon überlegt, die Gewindestange einzukleben. Aber auch das wird nur bis zur nächsten "Feindberührung" halten... Befürchte ich zumindest.
Ist das ganze bei den Spiegeln für die SMC eigentlich auch aus Plastik?
Harry |
blitz  Sponsor
Verfasst am : Mo, 5. März 2007, 12:13 Titel: |
nein,
wie oben schon geschrieben - ist metall.
blitz
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Mo, 5. März 2007, 12:37 Titel: |
| blitz @ Mo, 5. März 2007, 11:13 hat folgendes geschrieben: | nein,
blitz |
Ich hatte das oben nur für das Gelenk verstanden.
Wenn da nun alles aus Metall ist, dann werde ich doch gleich mal bestellen.
Danke nochmal.
Harry |
Verfasst am : Mo, 5. März 2007, 21:15 Titel: |
| Zitat: | | Ich hab die Klappspiegel von Goetz drauf und bisher null Probleme |
Dito!
Beim Götz gibts aber zwei verschiedene Ausführungen.
Die teureren (Artikel-Nr. 3456415) sind m.E. baugleich mit den Originalen von KTM, aber mit 19,95€/Stk über 10€ billiger als diese. (30,40€/Stk)
Die billigen vom Götz kann man aber vergessen. Taugen nix.
marco  Sponsor
Verfasst am : Mo, 5. März 2007, 23:55 Titel: |
Und die billigen von Götz kann man vergleichen mit den Klappspiegeln z.B. von Polo. Taugen wirklich nix - im Vergleich.
_________________ Gruß,
Marc
live stereo
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Do, 8. März 2007, 20:59 Titel: |
blitz |
So, hab die Spiegel von Sommer (sind von "FAR" aus Italien) jetzt da. Aus Metall ist da aber nichts...
Das Gelenk und auch die "Hülsen" in die die Gewindestangen (auch die Spiegel-Stangen) eingeschraubt sind, sind aus Kunststoff. Allerdings aus einem qualitativ viel hochwertigeren, als die Wackeldinger, die ich momentan dran habe. Und das Gelenk ist zusätzlich mit einer Schraube klemmbar.
Macht somit einen stabileren und vertrauenserweckenderen Eindruck, als meine bisherigen. (Aus Metall wäre mir trotzdem lieber... Und die Amis melden sich auch nicht...)
Werd sie jetzt einfach mal dranbauen und dann schaun ma mal.
Harry |
