Versagen der hinteren Bremse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 26, 27, 28  Weiter
Fazer1000Offline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 113
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sinclair
Ich muß gestehen ich habe diesen Thread nicht ganz gelesen.
Den Bericht der reise Motorrad kannte ich nicht.
Wenn der Bremszylinder für die Hinterradbremse eine Undichtigkeit hat passt das doch zu meinem Problem Luft in der Leitung und Ausgleichsbehälter voll bis oben hin nach längerer Standzeit. Durch den Riss oder der defekten Manschette läuft langsam aber sicher die Flüssigkeit nach unten.
bis dann und Hellau
Der der nie aus freien Stücken auf eine BMW steigt!
(das ist meine Meinung und braucht nicht kommentiert werden)
FLDiverOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2007
Beiträge insgesamt: 104
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 0:00    Titel: Antworten mit Zitat
Fazer1000 @ Sa, 17. Feb 2007, 19:45 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen !
Meine Erklärung für das Problem: Das ABS sitzt unter der Sitzbank. Wenn das Moped ständig (einmal in der Woche) gefahren wird ist beim ersten Bremsen der Hebelweg minimal länger (jedenfalls so wenig,daß man das nicht merkt). Wenn das Moped mal länger parkt läuft die Bremsflüssigkeit langsam aber sicher der Schwerkraft folgend von oben nach unten.
Der Ausgleichsbehälter ist jetzt voll bis zur Oberkante.
bis dann Peter
Hallo Fazer,
bei Deiner Erklärung sollte die Bremswirkung dann aber nach mehrmaligem Benutzen wieder einsetzen, oder?
Bei meinem heute berichteten Problem denke ich wegen der Undichtigkeit am Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel auch die Ursache ausgemacht zu haben.
@ Schradt
"neue Klientel" wiederholt natürlich auch "alte" Themen. Ich wollte nur berichten, nicht in ein Wespennest stechen. Reklamiert wird da, wo es Sinn macht und das heißt erstmal beim freundlichen Schrauber und dann direkt beim Hersteller, wenn es Sinn macht. Als neuer LC8-Fahrer bin ich jedoch für jeden Hinweis dankbar und dafür braucht es die "alten" Hasen, die auch noch nach Jahren mit ihrer Weisheit nicht hinter dem Berg halten , weil Samstags abend mit dem LapTop auf den Knien auf dem Sofa fragt sich´s eben mal schneller, als bis Montag zu warten, nur um festzustellen, daß Rosenmontag ist ... Wink
@ Bruggma
Du Glücklicher! Very Happy Very Happy
Euer FLDiver
Adventure 1190 R! Was ein Hammerteil! Very Happy
Fazer1000Offline
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo FLDiver
Wenn nur etwas Luft im System ist entlüftet sich das System wenn man die Bremse öfter betätigt von selbst.
Beispiel: Dein Moped hat auf der Seite oder mit dem Lenker nach unten an einem Hang gelegen. Du richtest sie auf und hast einen total weichen Druckpunkt an der Bremse. Nach ein paar Bremsungen ist alles wieder in Ordnung. Da war etwas Luft in der Bremse.
Wenn aber zuviel Luft in der Bremse ist klappt das nicht mehr. Da kannst Du pumpen bis zum Umfallen.
Bis dann
guenniOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
War heute bei meinem KTM-Händler meines Vertrauens. Bei mir war nämlich auch die hintere Bremse weg, für so 'ne halbe Stunde, dann hat sie sich wieder berappelt. Der Händler sagte mir, das Problem sei bekannt. Es kämen jetzt neue Teile von KTM, die eingebaut würden. Wenn sie da sind, ruft er mich an.
Schaun 'mer mal.
Günni
FLDiverOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 0:42    Titel: Antworten mit Zitat
guenni @ Sa, 17. Feb 2007, 23:34 hat folgendes geschrieben:
Schaun 'mer mal.
Da bin ich mal gespannt, was mein freundlicher nächste Woche zu dem Thema zu sagen hat.
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 8:01    Titel: Antworten mit Zitat
Was mich an der ganzen Sache nur wundert:
Es gab 2003 und 2004 zahlreiche Tests mit der LC8. Klar, das Moped war neu und mußte sich der GS1150 stellen.
Aber nie (´03 -´04) wurde die hintere Bremse bemängelt. Das die Kodi mal beim Test durchpfeift, wissen wir.
Ich bin auch -mit hinten Bremser-. Wie schon geschrieben, kein Ausfall. Nicht im Harz, nicht im Kyffhäuser, nicht in den Alpen.
Das es an der Persons liegt, die die Kati lenkt, glaub ich nicht. Wärme schließe ich nun auch aus (mein System ist auch sehr warm)
So langsam glaub ich, daß es event. an den Bauteilen liegt die verbaut werden.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe gestern auf der Imot meinen Freundlichen auf das "kommende" Update angesprochen. Er meinte, da kommt definitiv was. Wurde letzte Woche den Händlen mitgeteilt. Es sollen neue Kolben, neue Bremsflüssigkeit und eine neue Membran im Behälter eingebaut werden. Was noch so alles gemacht wird, hat er auch nicht gleich auswendig gewusst, meinte aber, daß er mir Anfang nöächste Woche mehr dazu sagen kann. Auf meine Nachfrage hin, soll das Update an allen Hi.Bremsem, egal ob 950er oder 990er, durchgeführt werden.
FLDiverOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ So, 18. Feb 2007, 11:26 hat folgendes geschrieben:
Das sind doch mal erfreuliche Nachrichten. Very Happy Very Happy
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt! Bei meinem Händler hängt der Zettl schon in der Werkstatt. Smile
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wird das dann auch nach Ablauf der Garantiezeit gemacht?
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
Endlich nicht mehr ständig Bremsflüssigkeit wechseln
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
hallo leute,
hab noch ein zitat aus der motorrad 03/2007.
in dem heft ist eine zusammenstellung der modifikationen am modelljahrgang 2007 für eine reihe motorräder.
da heißt es:
für alle 950- und 990 modelle:
- rahmenausleger pulverbeschichtet ( ich weiß, off topic )
und für die 990 adventure /S und 990 Super Duke:
- neues Dekor
- neue Rückspiegel
- Alu-Schmiedeteile eloxiert
- Kabelbaum
- !Achtung! Hinterradbremspumpe und Hitzeschutzfolien modifiziert
- (S-Modell: neue Seiten- und Hauptständer )
sieht also ganz danach aus, als ob da etwas kommt.
gruß,
sinclair
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Und, wer zu Faul ist, seine Bremsen zu reklamieren, der sollte die Schnauze halten
Peter[/quote]
Was soll denn das jetzt? Question wacko
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 17. Feb 2007, 22:22 hat folgendes geschrieben:
... aber jeder kann sich ja einmal an
der Nase fassen.
Hätte Kollege Rolly mich nicht darauf aufmerksam gemacht, ich wüsste bis
Heute nicht, dass mein Bremslicht dauernd leuchtet (das war vor 50T Km).
Muss ja nicht jeder so ein Sonntagsfahrer wie du sein, oder
Lumberjack @ So, 18. Feb 2007, 7:01 hat folgendes geschrieben:
Du meinst jetzt Tests von Motorradzeitschriften und dergleichen, nehme ich an, denn Berichte über Bremsausfälle von '03 gibt es genügend.
ktm-pilot @ So, 18. Feb 2007, 17:43 hat folgendes geschrieben:
nicken , wenns stimmt
Bissl offtopic: wo sind jetzt die Offroad Heizer? Wer ist der Trottl von den beiden (Marco, Rebhuhn) und wer hat recht? Ich glaub ja, dass beide Trottln sind Mr. Green
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ So, 18. Feb 2007, 19:58 hat folgendes geschrieben:
Was soll denn das jetzt? Question wacko[/quote]
Sorry, alte Geschichte, von den "Neuen" ist niemand gemeint
Seite 7 von 28
[ Time: 0.0338s ][ Queries: 40 (0.0039s) ]
