tankproblem: nur eine tankhälfte leert sich...
ppolloOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 16:28    Titel: tankproblem: nur eine tankhälfte leert sich... Antworten mit Zitat
habe beim tanken festgestellt dass die linke tankhälfte voll ist, die rechte aber leergefahren. auch zeigte mir die benzinanzeige an, dass ich auf reserve sei...
Wie kann das sein? hat jemand eine Idee? gibts da irgendwelche hähne die offen sine müssen? die zwei benzinhähne unten sind beide zugedreht, aber offensichtlich kommt da zunmindest bei dem einen trotzdem benzin durch, ich weiß also gar nicht wozu die da sind... ;-(
pp
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Schau doch dazu erstmal ins Handbuch. Da steht sicherlich drin, wie die Benzinhahnstellung der beiden Tankhälften stehen sollen.
MfG jjb
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
wenns ne 990er ist beide benzinhähne aufdrehen. entlüftungsschläuche kontrollieren, das sie nicht geknickt (die armen Very Happy ) oder verdreckt sind.
bei der 950er gibts noch nen dritten hahn, soweit ich weiss, der hängt wohl in der verbindung de rbeiden tankhälften, den dann auch aufdrehen.
Don`t touch a running system!
ppolloOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 18:13    Titel: danke Antworten mit Zitat
es ist ne 950er also vielleicht ist der dritte hahn zugedreht, motorrad ist grad mit dem flieger heimgekommen, das hat dann vielleicht die airline gemacht..
danke schon mal für die tips
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Sa, 17. Feb 2007, 17:44 hat folgendes geschrieben:
Es gibt jeweils einen Benzinhahn am Tank (die haben die 990er auch)
und einen links vorn seitlich unten.
Aber Dein Problem liegt nicht an diesem, sondern entweder an dem Hahn am vollen Tank oder an einem geknickten Entlüftungsschlauch.
SandmannOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2005
Beiträge insgesamt: 20
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 950er gibt es zwei Hähne jeweils unten innen am Verbindungsschlauch zwischen den beiden Tankhälften.
Wenn einer, oder der Belüftungsschlauch zu ist, läuft aus dem RECHTEN Tank kein Sprit nach.
Bei mir ist der Sensor für die Tankanzeige am LINKEN Tank, so daß es keine Anzeige gibt, so lange der LINKE Tank voll ist.
Ein dritter Hahn ist der Hahn zur Benzinpunpe / zum Vergaser und ist von außen unten am linken Tank zu erreichen. Einen weiteren Hahn zwischen den beiden Tanks habe ich noch nicht gefunden.
Wenn bei Dir der linke Tank voll, der rechte leer ist, und die Anzeige "Reserve" sagt, hat einer von uns wohl ein spiegelverkehrtes bzw. "englisches" Modell. Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
Sandmann @ Sa, 17. Feb 2007, 18:54 hat folgendes geschrieben:
tätä tätäää tätääää
Der Kanditdat hat hundert Punkte.
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
alle benzinhähne aufdrehen, dann sollte es funktionieren Wink
wenn´s immer noch nicht geht, hamsterbacken abschrauben und entlüftungsschläuche so verlegen, dass nicht geknickt und nicht gequetscht
Perseus
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Feb 2007, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist das gestern auch zum ersten mal passiert. Nach ca. 170km ging die Tankleuchte an. "Kann doch nicht wahr sein" dachte ich mir.
Da ich aber zu faul zum anhalten war, habe ich während der Fahrt mit dem Zweitschlüssel den rechten Tank geöffnet (war morgens an der Hamsterbacke dran)
Sekunden später erlösch die Lampe.
Mußte dann ausgerechnet bei "Block am Ring" (BMW-Händler) in Magdeburg anhalten um den Schlauch knickfrei zu verlegen wacko
 Dateigröße:  39.14 KB
 Angeschaut:  623 mal
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
 →  37.000 km
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Feb 2007, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du auch schon geraucht als du während der Fahrt den Tank aufgemacht hast ? Razz
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Feb 2007, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist keine Zigarette. Das ist mein Stiftzahn Very Happy
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Feb 2007, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 19. Feb 2007, 19:28 hat folgendes geschrieben:
Sischer, sischer dat! Du hast den Krückenhalter übrigens fast unsichtbar montiert
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Di, 20. Feb 2007, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mönsch Lumber, fährst Du jetzt auch mit einem BUKo rum?
Wassermann
LC8 Silber - Loc: Eck /Schl.-Hol
BeitragVerfasst am : Di, 20. Feb 2007, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Buko kann man essen. Was meinsten damit?
WassermannOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Feb 2007, 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
Na den BeischlafUtensilienKoffer auf Deinem Gepäckträger....
Wassermann
[ Time: 0.1113s ][ Queries: 36 (0.0566s) ]
