Kupplungsnehmerzylinder kaputt
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2007, 19:31    Titel: Kupplungsnehmerzylinder kaputt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, nun ist es soweit. Bisher hatte ich keine Probleme mit meinem Stealth Fighter und jetzt das:
Eben sind meine Frau und ich mit unseren Motorrädern noch ein Ründchen durch die Eifel gewedelt, jetzt steht die 990er auf´m ADAC-Abschlepper. blink blink blink
Das Mopped hat gerade mal 9500 km runter. Ich merkte nur, dass der Kupplungshebel beim Einkuppeln kaum wieder nach vorne wollte. Als ich das nächste Mal wieder die Kupplung zog, fuhr die Käthe einfach weiter. Gott sei gelobt und gepfiffen waren wir fast zu Hause und ich ließ sie eigentlich nur Ausrollen.
Dummes Gesicht Sad - Käthe mit Bremsen abgewürgt - Mad wieder dummes Gesicht unsure - dann in die Garage geschoben. Mad Mad
Beim freundlichen Händler angerufen: " Das ist wahrscheinlich der untere Kupplungszylinder. Das haben wir, glauge ich mal ein Rundschreiben gehabt".
Gleich wird sie dann wohl beim Händler ankommen. Mittlerweile habe ich nochmal mit ihm telefoniert. Er hat das Ersatzteil schon bestellt. Es wird aber erst in 2 Tagen erwartet.
Und das bei diesem schönen Wetter. Von wegen Dauergrinsen. Ich hoffe das Grinsen hält die zwei Tage ohne fahren!!?!
Gruß Bernhard
derderebennochindereifelwarundjetztganzalleineschmollt
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2007, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Club ! Very Happy
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2007, 20:16    Titel: Re: Kupplungsgeber kaputttt Antworten mit Zitat
Der Eifelaner @ Mi, 31. Jan 2007, 18:31 hat folgendes geschrieben:
[klugscheißmodus an]
der untere Kupplungszylinder ist aber der Nehmerzylinder Wink
[klugscheißmodus aus]
und wech...
Frank
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2007, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
<< Erinnerungslücke aufgefüllt>>
Nehmerzylinder hat er auch gesagt,....... glaube ich....
<< Hirn wieder auf Spaßmodus>>
PerttiOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2006
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC8 Adv 990, 2011 Dakar
BMW R 80 GS
 →  37.000 km
Gestern ist das bei mir schon zum 2. Mal passiert. Das erste Mal wars bei 10800 KM im August und gestern auf dem Weg von der Firma nach Hause merkte ich, wie der Schleifpunkt der Kupplung schlagartig Richtung Griff wanderte und ungefähr eine Kilometer später konnte ich nur mit dem Gasgriff den Druck so aus dem Getriebe nehmen, dass ich den Leerlauf reinbekam. Kilometerstand jetzt ca. 14200.
Ich habe die Käthe erstmal am Strassenrand stehen lassen und mich von meiner Frau abholen lassen. wub
Heute morgen den Händler hier in Hamburg angerufen, bei dem ich die Maschine gekauft hatte und der auch das erste Mal den Nehmerzylinder repariert hat. Der hat dann seinen Transporter zum Abholen geschickt.
Pertti
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
 →  14.000 km
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 9:57    Titel: Das Problem hatte ich auch. Antworten mit Zitat
Es geschah in Rumänien und ich habe 3.000 km lang Öl nachgefüllt.
Im Endeffekt war nur der O-Ring undicht.
Mangels Verfügbarkeit habe ich aber den gesamten Zylinder getauscht.
Nach Ersatz des O-Ringes habe ich nun einen Ersatzzylinder für alle Fälle daheim.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schlucki,
wie füllt man denn welches Öl nach. Es tropfte gestern zwar im Bereich des Seitenständers Öl herunter, aber nachfüllen kann man dann wohl nur am Kupplungshebel. Question
Oder????
LG
Bernhard
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
 →  14.000 km
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 13:01    Titel: Du hast ... Antworten mit Zitat
Du hast am Kupplungshebel den Ausgleichsbehälter.
Dort füllst du das nach, was unten rausrinnt.
LHG, Schlucki
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schlucki,
wub
jo man, stimmt neben dem Kupplungshebel ist ja so ein Behälter. Vielleicht sollte man öfter mal nachdenken und beobachten.
wub
Mit freundlichem Gruß
Bernhard
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
ich würd aber an deiner stelle nicht ewig warten und nachkippen. lass dir das ding tauschen. laut der aussage meines mechs wird korrekterweise von unten aufgefüllt, damit evtl. luftblasen nach oben steigen können und nicht nach unten gedrückt werden und sich vorm nehmerzylinder sammeln.
da gibts wohl auch eine spritze mit rückschlagventil am schlauch im zubehörhandel.
Don`t touch a running system!
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
aus dem Reparaturhandbuch ...
 Dateigröße:  89.98 KB
 Angeschaut:  1504 mal
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
 →  14.000 km
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 15:48    Titel: Ich hab ja ... Antworten mit Zitat
Ich hab ja nur so lange Öl nachgekippt, bis das Ersatzteil aus Wien geliefert war.
Die Kupplung brauchts de facto eh nur zum Stehenbleiben.
Retour in Wien habe ich sofort das richtige Öl eingefüllt.
Wenn du am schwarzen Meer rumgurkst, wartest du lange auf den Pannendienst. Mr. Green
LHG, Schlucki
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2007, 15:57    Titel: Re: Ich hab ja ... Antworten mit Zitat
Schlucki @ Do, 1. Feb 2007, 14:48 hat folgendes geschrieben:
LHG, Schlucki
na dann fahr mal ohne kupplung an, ist eine lustige sache das (im nachhinein betrachtet). Very Happy
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
 →  14.000 km
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Feb 2007, 13:31    Titel: Das funktioniert ... Antworten mit Zitat
Das Funktioniert prächtig.
Kupplung ziehen (dann wird der Unterbrecherschalter betätigt), 1. Gang einlegen, Gas ein wenig aufmachen, und Startknopf betätigen. Schon fährst du los. Mit ein wenig Übung ist das überhaupt kein Problem (selbst getestet). Natürlich geht es mit Kupplung eleganter, aber: "nur die Harten kommen durch". Cool
Beim Stehenbleiben den Motor anzuwürgen ist da schon wesentlich peinlicher, oder?
LHG, Schlucki
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Feb 2007, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich meinte ohne kupplung, nix ziehn oder drücken.
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0346s ][ Queries: 29 (0.0029s) ]
