Öltemperatur - wo optimal messen?
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jan 2007, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo, miss man die Temperatur des Öl was aus dem Tank raus, zurück in den Motor geht - an der Ablassschraube. Da hast du keine 40° Öltemperatur bei 5° Lufttemperatur und Regen. 80° gibts im Januar bestenfalls auf ner Motocross-Piste (hohe Drehzahl, kaum Fahrtwind).
Messen kann man viel, aber ohne sinnvolle Interpretation misst man mist Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jan 2007, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich messe im Tank mit dem Direktmesser ! Vielleicht ist mein Moped " Wärmer" und geht deshalb immer kaputt ....
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jan 2007, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 15. Jan 2007, 23:43 hat folgendes geschrieben:
Dein Direktmesser = Ölpeilstab sitzt da, wo das heiße Öl aus dem Motor kommt und in den Tank reingepumpt wird. Das heiße Öl läuft direkt über deinen Direktmesser. An jeder anderen Stelle im Tank ist es kühler.
Das Öl was aus dem Tank in den Motor gesaugt wird (am anderen Ende des Öltanks) ist bei den jetzigen Wetterverhältnissen nichmal mehr halb so warm.
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jan 2007, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
gut- also deshalbkeinen Ölkühler nötig ! Werde morgen Frostschutz mit untermischen - für alle Fälle Wink
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jan 2007, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 16. Jan 2007, 0:15 hat folgendes geschrieben:
Lieber nicht, das wäre erst unter -35° notwendig und so kalt wirds in Berlin nicht Wink
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jan 2007, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
Lange Rede - kurzer Sinn.
Man kann also die richtige und wichtige Temperatur des Öls nicht messen.
Am Meßstab ist es zu spät, an der Ablaßschraube zu früh.
Selbst eine "Heirat" am Peilstab würde nicht den gewünschten Wert bringen.
Somit kann ich mir also die Montage der Motortemp. des IMO eigentlich ersparen. Mad
Ich bau sie aber aber trotzdem an der Ablaßschraube an. Rolling Eyes
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jan 2007, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte letztens kurz mit dem Händler telefoniert, wo man Öltemperatur abnehmen könnte. Er sagte, da wäre noch was am Ölfilter, wo man einen Sensor reinschrauben könne. Stimmt das? Hab noch nicht nachgeschaut.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst Pos. 7 -> Verschlußschraube M14x1,5 Alu.
Weiß ich nicht ob es da besser ist. Was meint unser Admin dazu?
 Dateigröße:  54.27 KB
 Angeschaut:  5417 mal
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich optimal. Wenn's nen Temperatursensor gibt, der da rein passt. Darf ja nicht zu lang nach innen sein, sonst geht der Ölfilter nicht mehr rein. Der TT Sensor M12 hat nur Teilgewinde und ist 2cm lang.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Das sollte kein Problem darstellen. Schraube kaufen, bohren, passendes Gewinde rein und testen.
Wer stellt sich freiwillig?
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Di, 23. Jan 2007, 17:29 hat folgendes geschrieben:
Jo - genau das Loch meinte ich. Der Händler hat da, meine ich, schon mal einen Sensor montiert. Ich werde fragen, welchen...
Marc
live stereo
Verschoben: Di, 30. Jan 2007, 16:15 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 990 EFI (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2007, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Di, 23. Jan 2007, 18:43 hat folgendes geschrieben:
@marco
hast du an der Pos. 7 ein Sensor verbaut und klappt das mit der Temparatur Messung? Habe genauso vor ein Öltemparaturmesser zuverbauen.
Gruß Janotha
HP http://www.janotha.de
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Mai 2007, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
an der SuMo Messe ich da
 Dateigröße:  260.08 KB
 Angeschaut:  670 mal
[ Time: 0.0851s ][ Queries: 40 (0.0525s) ]
