Stauraum für Reifenheber
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nun zwei Bilder von dem "unbekannten" Ding.
1. Bild Adapter mit Schlauch
2. Bild Adapter, vorderer Teil kann ausgewechselt werden,
es wurde verschiedene Gewinde mitgeliefert
Anwendung bei AT z.b.,
1 Zündkerze von den 2 eines Zylinders raus
Adapter rein
Motor starten
Reifen aufpumpen
Motor abstellen
Adapter gegen Zündkerze wechseln
Fertig
Hab das Ding ca. 8 Jahre und wurde ungefähr
10 mal erfolgreich eingesetzt.
gerhard
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
s.o.
Bild 2
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag: Müßte ja wirklich theoretisch auch an einem Zylinder
mit nur einer Kerze funktionieren, jedoch befürchte ich, daß
ev. die Batterie die Starterorgelei nicht lange mitmacht.
gerhard
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
na gott sei dank hab ich jetzt die antwort versteckt erhalten, dass der motor gestartet wird und der reifen mit abgas gefüllt wird.
druck und temperaturreduziert mit dem adapter.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
@ Gerhard
Nur zur Klarstellung: Motor starten (AT) bedeutet, dass der Reifen nicht mit unverbrannten Gemisch sondern x% mit Abgas gefüllt wird. Die Frage die zwangläufig kommt: brennt der Schlauch von der Kerze zum Motoschlauch nicht ab? Wenn das so ist (kann eigentlich nicht anders sein), dann gibt es für unseren Bock (eigentlich für alle) eine theoretische Zukunftslösung: einen Stutzen irgendwo hinter den Auslassventilen einpopeln ph34r .
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich bewegen wir uns da im falschen Fenster. Zurück zur Reifensache gehts hier http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=814&hl=
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wie Du siehst, ist der Schlauch nicht abgebrannt, könnt mich auch
nicht erinnern, daß er auch nur heiß geworden wäre.
Funktioniert einfach prächtig, bisher haben wir noch jeden
Reifen damit auf die Felge gebracht.
gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 2. Okt 2003, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Gerhard
Das Reifenthema ist anderswo !!! Wink Siehe obigen Link.
Verschoben: So, 25. Feb 2007, 22:01 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Räder (Reifen, Felgen)
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2008, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem es ja hier 3 Seiten lang um Reifenaufpumpen mittels Fluxkompensator geht, wollte ich mal zurück zum eigentlichen Thema kommen. Ich will 3 Montiereisen im (noch originalen) Motorschutz unterbringen. Hats noch jemand gemacht und weiss, ob Schraubschellen nötig sind, oder obs noch andere pfiffige Lösungen zum verstauen gibt?
Grüße,
Jan
P.S: Bordwerkzeug, Verbandszeug und ne Fusspumpe hab ich unter der Sitzbank und 2 Ersatzschläuche will ich in den Hamsterbacken unterbringen.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2008, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Metzeler Hebel bekommst Du auch unter die Sitzbank...
 Dateiname:  Metzeler Hebel LC8.JPG
 Dateigröße:  80.04 KB
 Heruntergeladen:  940 mal
Frank
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gut aus... Klappern die nicht?
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu ist doch das Gummiband. Ausserdem: Hörst Du das Klappern des Bordwerkzeugs? Meine Akras sind viel lauter Laughing !
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 6. Okt 2008, 15:16 hat folgendes geschrieben:
Nö.
In der Bohrung sitzt ein Schraubenkopf zur Fixierung und gegen klappern hab ich noch zusätzlich das rote Gummi drum. Wink
Frank
macOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge insgesamt: 485
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  51.000 km
Husqvarna 701 Enduro, 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 6. Okt 2008, 16:07 hat folgendes geschrieben:
Nö.
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht wacko Wink
Nur als Denkanstoß: Ich hab zwei (Riesen)-Montierhebel (40 cm) in den Spalt zwischen Luftfilterkasten und linker Tankhälfte geschoben. Wenn man die noch ein wenig einwickelt, klappert auch nix....
Sorry, falls ICH auf dem Schlauch stehe und das Problem nicht kapier!
Schöne Grüße
Mac
Darum: 990 S
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
mac @ Mo, 6. Okt 2008, 17:16 hat folgendes geschrieben:
Ist glaub ich eher ne Frage von elegant oder weniger elegant. Die neben den Luftfilter-reinschieb-Methode kannte ich noch nicht.
Ich hab mich für ne Mischung aus der Lösung des Erstposters und Backes entschieden. Hab auch ein Stück alten Schlauch zwischen die Eisen gepackt. (Die Schraube wird noch durch eine mit 10er Kopf ersetzt, auf der anderen Seite hält ne Flügelmutter dagegen. der Kabelbinder ist einer zum lösen und wiederverwenden.)
 Dateigröße:  167.23 KB
 Angeschaut:  774 mal
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0475s ][ Queries: 40 (0.0128s) ]
