Lenkererhöhung nach oben 28mm und nach vorn 28 mm
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
@ Bruggman - ???
@ Lumpi - Chris O ist bis sonntag in Rumänien - also gedult
BeitragVerfasst am : Di, 10. Okt 2006, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
heuer 3* verschickt - Chris o verzichtet - Lumpi warten Exclamation wird persöhnlich geliefert Exclamation Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 4:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ach nee. Nicht schon wieder Kaffee aufsetzen Razz
Wann kommste denn?
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Okt 2006, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 11. Okt 2006, 0:27 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ollo,
das Teil ist angekommen, vielen Dank.
Thomas
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 15. Okt 2006, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollo,
Teil ist angekommen. Vielen Dank auch für das Präsent.
Allerdings verstehe ich nicht wie andere das Teil mit der 18er KTM oder anderen Erhöhungen noch fahren können. Das Teil ist genial und sauber verarbeitet, aber eine Erhöhung über 30 mm scheint mit weder praktisch noch optisch gut. Außerdem sind bei meiner GO!!!! die Züge und Kabel dafür zu knapp. Vielleicht liegt es auch an der Kombination mit dem MX2. Die insgesamt 46 mm waren mir außerdem doch zu sehr "Chopperlike" so a la "NiewiederAchselSchweißLenker". Auf jeden Fall besorge ich mir jetzt noch die passenden Schrauben und montiere das Teil ohne die 18 mm von KTM.
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Okt 2006, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
@ td,
es gibt leute die etwas andere proportionen haben wie du dry
ollo
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2006, 4:43    Titel: Antworten mit Zitat
46mm???? Wo willst du hin? Cool
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2006, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack Verfasst am : Di, 17. Okt 2006, 5:43 Titel:
46 mm, sach ich doch, waren mir zuviel des Guten.......
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2006, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
So habe fertig dry Wie schon geschrieben habe ich aber nur das Teil von Ollo montiert..
Wer nur diese Erhöhung montiert benötigt 2 Inbus-Schrauben M 10 x 70. Ich hatte vorher die 18 mm Erhöhung von KTM verbaut. Daher musste ich die beiden Metall-Führungshülsen um jeweils 14 mm kürzen.
Wer diese Erhöhung in Verbindung mit der 18 mm KTM-Erhöhung montiert, kann die vorhandenen Schrauben wieder verwenden.
Übrigens denkt an den Lenkanschlag. Ich habe meinen Lenkanschlag soweit wie möglich eingestellt. Daher musste ich, in Verbindung mit dem MX2-Lenker aufpassen, wie ich den Lenker verdrehe. Ich habe den Lenker so gedreht, daß ich bei Anschlag ca. 6 - 8 mm Luft zw. Handschützern und Scheibe habe, wie auf einem der Bilder zu sehen ist.
 Dateigröße:  59.3 KB
 Angeschaut:  601 mal
 Dateigröße:  56.44 KB
 Angeschaut:  610 mal
 Dateigröße:  65.84 KB
 Angeschaut:  603 mal
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2006, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Denk aber auch auch dran, dass bei einem Sturz - Umfaller reicht meistens - ordentlich Kräfte auf den Lenker wirken. D.h. zumindest die Gummidämpfer in der Lenkeraufnahme geben noch einiges nach und Dein Lenker drückt in die Scheibe... Also besser nicht alles, was an Lenkeinschlag geht, ausnutzen.
Und so wie Deine Konstruktion aussieht, wirkt da auch noch ein Hebelgesetz. Wink
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Okt 2006, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
also ich fahre die 28/28 nach vorne die Ktm-Lenkerhalter dann aber wieder nach hinten so ist es die goldene mitte .....
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
da diese ja erstmal ausverkauft ist hier nochmal die alternative
http://cgi.ebay.de/KTM-950-990-Adventure-Supermoto ....... QQrdZ1QQcmdZViewItem
 Dateigröße:  23.12 KB
 Angeschaut:  7642 mal
BeitragVerfasst am : So, 10. Dez 2006, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte gestern etwa Zeit um mein Moped abzuspecken und um div. Teile mal anzubauen.
Hmmmm.... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. gruebel
Die Hebelkräfte scheinen sehr groß auf die beiden Schrauben bzw. auf die Erhöhung der Lenkeraufnahme zu wirken.
Gerade in dem Bereich wo es drauf ankommt, ist das Material am dünnsten.
@TD
hast du schon mal so richtig daran gerissen bzw. einen etwas härteren Geländeeinsatz damit gemacht?
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : So, 10. Dez 2006, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
meiner Käthe hat es bei einem relativ leichten Sturz die Lenkeraufnahme verbogen - nicht den Lenker.
Ich stimme meinen Vorschreibern zu - die Hebelkräfte sind ganz schön kräftig. gruebel
Wassermann
LC8 Silber - Loc: Eck /Schl.-Hol
EndurowandererOffline
Anmeldungsdatum: 29.09.2004
Beiträge insgesamt: 148
BeitragVerfasst am : So, 10. Dez 2006, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
ohmy Lieber Ollo,
ich beobachte deine "Umbauten und Verschlimmbesserungen"an
deinen Bikes seit einiger Zeit. Ich glaube deine Kumpel sollten dich
bremsen, das ist besser für deine Gesundheit und deinen Geldbeutel.
Ich meine das freundschaftlich und ehrlich. Smile
[ Time: 0.1879s ][ Queries: 48 (0.1142s) ]
