EXC Sportheck
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Dez 2006, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mo, 4. Dez 2006, 13:50 hat folgendes geschrieben:
Also ich verwende fürs Kennzeichen immer diese Schrauben. Hab ich mal bei einem Schraubenfuzzi bei Ebay entdeckt.
Sehen edel aus, gammeln nicht (Edelstahl), und man braucht keine U-Scheiben.
UBS Schrauben
Grüße Lucky_666
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Dez 2006, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Stefan-LC8 @ Mo, 4. Dez 2006, 12:59 hat folgendes geschrieben:
Weiß jemand zufällig die Bezeichnung der Steckverbindung vom Bremslichtkabelstrang?
Also von diesem 3 poligem Stecker der unter dem rechten Seitenteil ist.
Ich möchte mein Heck umbauen aber ungern die Original-Kabel verschnibbeln...
Das Blinkerkabel kann man einzeln bestellen,nur das Bremslichtkabel taucht im Ersatzteilekatalog nicht auf... Mad
Stecker gibt es einzeln:
000.70.000.0BG Ersatzstecker BG, Hinterbremse, 3-Polig
000.70.000.0BK Ersatzstecker BK, Blinker hinten, 4-Polig
Angaben natürlich ohne Gewähr!
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Stefan-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 184
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Dez 2006, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem ich mich nicht mit dem EXC-Kunststoffteil anfreunden konnte wegen des zu steilen Winkels(und dem damit verbundenem Ärger) hab ich selbst was gebastelt:
2 mm Edelstahl gekantet und geschweißt,Led-Rücklicht mit Kennzeichen beleuchtung.
So passt mein 26er Kuchenblech genau (aber auch ganz genau Cool ) zwischen die Leo´s.
Zum Schluß noch alles schön schwarz lackiert...
Jetzt kommt nur noch der Kabelsalat dran... wacko
Aber seht selbst:
 Dateigröße:  323.81 KB
 Angeschaut:  943 mal
 Dateigröße:  321.76 KB
 Angeschaut:  911 mal
 Dateigröße:  277.75 KB
 Angeschaut:  939 mal
 Dateigröße:  244.93 KB
 Angeschaut:  905 mal
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Dez 2006, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jan 2007, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Stefan-LC8 @ Fr, 8. Dez 2006, 13:11 hat folgendes geschrieben:
Ich habe mein EXC Plastikteil mit einem Heissluftfön zum richtigern Winkel verholfen...
Marco
Stefan-LC8Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
EXC Kunststoffteil wäre bei meinem 26er Kuchenblech Mad eh nicht gegangen.Dann hätte ich den Abgasstrahl genau aufs Kennzeichen gehabt.
Wie das dann ausschaut gabs hier auch mal irgendwo Bilder...
Mit meiner Konstruktion rutscht die ganze Sache ein Stück nach Vorne und passt nun genau(und zwar ganz genau Cool ) zwischen die Leo´s.
Was mich jetzt nur noch beschäftigt:
Der Kotflügel steht jetzt recht weit über das Rücklicht hinaus,könnte das beim TÜV Mecker geben???
AxelOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2006
Beiträge insgesamt: 265
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Stefan-LC8 @ Mo, 29. Jan 2007, 16:16 hat folgendes geschrieben:
TÜV? Kann ich nicht sagen..aber hättest du das ganze nicht auch weiter nach hinten verlagern können?
sieht übrigens prima aus.
Stefan-LC8Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
...weiter nach hinten verlagern können?
Nein,dann kommt das Schild an die "Wülste" von den Auspuffendstücken... Exclamation
Cool Danke Danke Cool
AxelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Stefan-LC8 @ Mo, 29. Jan 2007, 16:45 hat folgendes geschrieben:
jetzt seh ichs auch wacko
einen seitlichen rahmen wie bei turbodiesels heckumbau hast du aber nich verbaut wenn ich richtig sehe....?
hast du den kompletten plastikkotflügel entfernt?
Stefan-LC8Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Plastikteil komplett entfernt.
Nein kein Rahmen.Mir gefällts wenn man was vom polierten Heckrahmen sieht Cool
Da ich einen passenden Stecker von der LC4 an das Rücklicht drangemacht habe ist die ganze Sache in 5 Min wieder auf Original zurückgebaut wenns ein muss....
AxelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Stefan-LC8 @ Mo, 29. Jan 2007, 16:55 hat folgendes geschrieben:
taugt mir gut!! werd mich auch dranmachen...evtl. aber den rahmen ausbauen und pulverbeschichten lassen...schaunmerma... Smile
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
schaut gut aus. Smile
Bei meiner DR war es ebenso, ich hab das Rücklicht halt mit einem Stück
Hartgummi und Distanzbuchsen nach hinten gesetzt.
Wo ich bei Dir das Problem sehe, ist der Luftspalt zwischen Platte und den Endstücken.
Wenn Du Pech hast vibriert sich die Platte in das Material der Endstücke.
Rolf
Rolf
Nach Schlaganfall nun auf 3 Rädern unterwegs. Cool
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht sehr gut aus!
So hatte ich es mir auch schon vorgestellt.
Wie sieht denn das jetzt unter der Sitzbank aus?
Ist da noch eine Kunststoffabdeckung gegen den Dreck vom Hinterrad drin?
HAst da vielleicht evtl. mal ein Foto von unten? Mr. Green
Merci,
CU,
ZF
ChastiOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2007, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
@POTTER
Habe jetzt das Heck auch fertig..... Very Happy
und nun die Frage an die WIENER... habt ihr schon mal Probleme mit den Gesetzeshüttern gehabt da bei mir und auch wie ich sehe bei dir das Nummernschild sehr flach liegt ????
THX Chasti
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
 →  14.000 km
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2007, 16:14    Titel: Kommt immer ... Antworten mit Zitat
Kommt immer drauf an, an den du gerätst.
Laut §49, Abs. 6 StVO gilt:
Die Kennzeichentafeln müssen senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeuges annähernd lotrecht und so am Fahrzeug angebracht sein, dass das Kennzeichen vollständig sichtbar und gut lesbar ist und durch die Kennzeichenleuchten ausreichend beleuchtet werden kann. Es muss in jedem Fall auch die Umrandung der Kennzeichentafel vollständig sichtbar sein; bei Befestigung der Kennzeichentafel mit einem serienmäßig hergestellten Kennzeichen-Halter darf der Rand der Kennzeichentafel jedoch geringfügig (bis zu einer Fläche von zirka 10 cm²) verdeckt werden. Ist das Anbringen der Kennzeichentafeln hinten am Fahrzeug nicht möglich, wie bei Theaterkulissenwagen und dergleichen, so ist je eine Kennzeichentafel an jeder Seite des Fahrzeuges parallel zu seiner Längsmittelebene anzubringen.
Je nach dem, wie streng "annähernd lotrecht" ausgelegt wird, musst du bezahlen oder nicht. Sobald aber die Lesbarkeit des Kennzeichens eingeschränkt ist, kannst du davon ausgehen, dass es dich früher oder später erwischt.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0341s ][ Queries: 34 (0.0031s) ]
