Vorderradeinbau - ich krieg ´ne Krise
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 20:25    Titel: Vorderradeinbau - ich krieg ´ne Krise Antworten mit Zitat
Also ich weiß nicht wie viele Vorderräder ich schon ein- bzw. ausgebaut habe, aber es waren schon etliche. Heute aber zum ersten mal ein KTM-Rad.
Ich weiß ja nicht, wie leicht oder schwer es bei Euch geht, aber so schwer ging die Achse bei noch keinem Moped wieder rein wie bei der LC8. Bis ich drauf gekommen bin, daß es an der Klemmfaust liegt, die viel zu eng ist, hat es schon ein paar Minuten gedauert. Normalerweise sollte sich bei geöffneter Klemmfaust die Achse ja leicht durchschieben lassen, oder?! Hier war ohne vorsichtiges Spreizen derselben absolut nichts zu machen, und daß die Achse auf der rechten Seite gleichzeitig Distanzstück zum Rad ist, scheint ja auf den ersten Blick ganz praktisch, funktioniert aber nur, wenn die Achse ohne Probleme durchgeht.
Wie sind Eure Erfahrungen damit? Ist das bei mir ein Einzelfall, oder ist das typisch für KTM?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
meine geht ganz leicht. Kann ich mit der Hand rein schieben.
Frank
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 5:39    Titel: Antworten mit Zitat
Les vorher die betriebsanleitung . Dort steht alles schön beschrieben . Wink
Geht bei mir alles ganz einfach !
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 5:46    Titel: Antworten mit Zitat
motor @ Di, 24. Jul 2007, 6:39 hat folgendes geschrieben:
Das hab ich wohl gemacht, obwohl man das ja eigentlich nicht mehr muß. Da steht auch nichts besonderes ungewöhnliches drin. Entweder sind die Fertigungstoleranzen so groß (das kennen wir ja schon vom Tank), oder es liegt an dieser Beschichtung der Achse.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 6:12    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Di, 24. Jul 2007, 6:46 hat folgendes geschrieben:
Wenn gut gefettet, gehts recht leicht,
in die rechte Klemmfaust stecke ich immer einen flachen Schraubendreher,
dann ziehst die Achse mit 2 Fingern raus.
Ansonsten -->
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Achte beim Zusammenbau unbedingt auf den gleichmässigen Abstand der Bremsscheibe im rechten Bremssattel, das kann man durch das Verschieben der Achse in der Klemmfaust justieren! Die Verwendung des Schraubendrehers ist auch bei mir "Standard".
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 24. Jul 2007, 8:57 hat folgendes geschrieben:
Das mit dem Schraubendreher habe ich auch versucht, da aber beide Klemmfäuste zu eng waren und ich nur zwei Hände habe, habe ich folgendes gemacht.
Schrauben der Klemmfäuste ganz raus, ein dünnes Blech in die Schlitze der Klemmfäuste stecken und dann die Schrauben von unten eindrehen bis gaaaanz leicht Spannung anliegt. Somit werden die Klemmfäuste etwas geweitet und man hat beide Hände frei zum Radeinbau.
Letztendlich hat es ja auch geklappt, nur kenne ich solche Schwierigkeiten gar nicht. Vielleicht bin ich aber auch nur zu verwöhnt von meinen früheren Japanern unsure
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mit der Ein- bzw. Ausbauhilfe von Touratech gute Erfahrungen gemacht.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 24. Jul 2007, 10:45 hat folgendes geschrieben:
Für teuer Geld... Einfach ein passendes Stückchen Rundholz mit Außendurchmesser Innendurchmesser Nabe links nehmen, Schraube losdrehen, Achse etwas reintreten, Schraube entfernen, Holz rein, kräftig gegen das Holz treten und schon ist die Achse draußen.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Oder das KTM Verlängerungsstück für den Schlüssel benutzen, hat genau den Achsdurchmesser. Rolling Eyes
Grüße Lucky_666
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Di, 24. Jul 2007, 11:48 hat folgendes geschrieben:
Da hät ich Angst, daß ich mir die Achse versaue!
Ich hab ´ne Schraube M8*100 genommen, gegen den Schraubenkopf ein Unterlegscheibe mit dem entsprechenden Durchmesser geschraubt, das ganze noch mit ´nem Stück Gummi aus ´nem alten Schlauch gepolstert, fettisch. Das paßt sogar noch ins Bordwerkzeug rein.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Oder man nimmt den Steckachsenzieher.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Jedenfalls gibt es mehr als eine Möglichkeit die Achse ein und aus zu bauen.
Grüße Lucky_666
motorOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Treten , holz , steckachsenzieher ...... unsure
Klemme mit schraubendreher etwas weiten ...
....Ich drehe die achsmutter bis zur letzten gewindesteigung heraus und tätschle mit der flachen hand drauf . Raus is sie !
[ Time: 0.0624s ][ Queries: 40 (0.0342s) ]
