Benzindruck bei Hitze
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 10:41    Titel: Benzindruck bei Hitze Antworten mit Zitat
Hallo mitsammen!
Hab gestern nach 300km-Hitze-Tour meine LC8 zhaus abgestellt, da seh ich, dass sie - obwohl ca. 60km davor extra nicht voll getankt! - wieder mal inkontinent zu sein scheint....
Also rauf aufn Hauptständer (in der BA steht ja drin, dass sie aufm Seitenständer bei heißem Motor und vollgetankt Benzin verlieren kann), das Tröpfeln/Fließen hört nicht auf....
Was aber nicht so gscheit war, war dann meine Idee, um den Druck entweichen zu lassen, den Benzindeckel zu öffnen.... na jedenfalls ist mir das Benzin ausm Tank in einem dicken Schwall entgegengekommen (im ersten Moment dachte ich an den heißen Motor, Benzin überall..... wacko )
Ist ja ein Wahnsinn das! Was macht ihr dagegen? Vor Ende einer Tour nicht mehr tanken? Maschine nur mit leerem Tank abstellen?
LG Max
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Da muß dringend die Entlüftung kontrolliert werden Question
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 16. Jul 2007, 10:58 hat folgendes geschrieben:
wenn er vorher nicht gemerkt hat, das sich nur ein Tank entleert, dann ist es einzig das alt bekannte Hitzethema und dem damit verbundenen "Ausbreiten" des Benzins.
Bist Du nach dem Tanken in der Stadt unterwegs gewesen - Stop and Go Question Question
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 11:20    Titel: Re: Benzindruck bei Hitze Antworten mit Zitat
Max30 @ Mo, 16. Jul 2007, 10:41 hat folgendes geschrieben:
Kopf zur Seite neigen ?
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kanister drunter stellen? Das gute Tröpfchen. Mr. Green
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 13:26    Titel: Re: Benzindruck bei Hitze Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 16. Jul 2007, 11:20 hat folgendes geschrieben:
Aha - schön, wenn das bei dir hilft....!!
PS: das erklärt ja auch, warum unsere grünberockten Freunde beim Strafmandate schreiben den Kopf schief halten - nicht....? Wink
Ist wohl aber keine Lösung für das Überlauf-Problem meiner KTM.... Exclamation
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Mo, 16. Jul 2007, 11:04 hat folgendes geschrieben:
Naja, direkt nachm Nicht-Voll(!)-Tanken ca. 30 km Landstraße, danach etwa 20 Minuten Stadtverkehr - wieso? Verträgt der "Wüstenrenner" kein Stop-and-Go? wacko
Und was tut man gegen das "Ausbreiten" des Benzines???
Danke für Hinweise/Tipps!
LG Max
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sich im Tank ein Überdruck aufbaut...
und das ist ja wohl geschehen,
dann bitte Tankentlüftung ( Schläuche und Tankdeckel ) auf Funktion prüfen.
VG Schimmi
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Tankentlüftung kontrollieren. Evtl. verstopft oder abgeknickt. Ansosnten halt nicht so viel tanken wenns sehr heiss ist. Das benzin ist ja eisgekühlt, wenns in den Tank geht. Danach dehnt sichs aus, besonders wenn ein 800°C heisser Krümmer drunter ist. ohmy
Grüsse Lars
P.S. Leer abstellen ist auch kein problem, da der Tank aus plastik ist und deshalb nicht rostet. Wink
TräumerOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge insgesamt: 28
 →  94.000 km
KTM 690 R, 2011
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Moin
Kühlkreislauf entlüften,Vorderrad 50 cm in die Höh( Treppe rauf)
Hamsterbacken demontieren
Entlüftungsschraube links oben am Kühler öfnen und solange nachfüllen bis keine Luftblasen mehr austreten.
Hatte ich im Stadtverkehr in Tunis
Hinrich
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Träumer @ Mo, 16. Jul 2007, 16:48 hat folgendes geschrieben:
Moin
Hinrich
Was hat der Kühler mit den Entlüftungsschläuchen in den Hamsterbacken zu tun?
Grüße Lucky_666
TräumerOffline
 →  94.000 km
KTM 690 R, 2011
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung
Hatte nur den Effekt das im Stau Benzin über die Entlüfterschläuche austrat .Stop an der nächsten Tanke gemacht ,aus Verzweiflung (Dummheit)Tank geöffnet .Dann erstmal 10m zurück.
Hotline zu Meinem Mechaniker,der mir erzählte das es unter gewissen Gegebenheiten (Luft im Kühlsystem) zu diesem Effekt kommen kann.
Nach der Entlüftung ist es auch nicht wieder passiert ,trotz Dünenglühen
Mir hat es geholfen
Hinrich
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich hätte auch geholfen, auf einem Bein rückwärts ums Motorrad zu hüpfen, und dann die Tankentlüftungsschläuche zu kontrollieren...
Der Kühlkreislauf ist in sich geschlossen und hat nix mit dem Benzinkreislauf zu tun.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
TräumerOffline
 →  94.000 km
KTM 690 R, 2011
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Tankentlüfterschläuche haben ihre Funktion erfüllt,bei Überdruch abgelassen.
Nur wenn das Kühlsystem nicht richtig funzt gibt das Moped zuviel wärme
ab und das belastet auch den Tankinhalt (Dään9.
Ansonten müsste man jemanden Fragen der sich damit auskennt.
Gedanken eines Nichtschraubers.
Hinrich
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mo, 16. Jul 2007, 20:59 hat folgendes geschrieben:
Wahrscheinlich hätte auch geholfen, auf einem Bein rückwärts ums Motorrad zu hüpfen......
Das ist doch die Standard Vorgehensweise Exclamation
Mach ich täglich Exclamation
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.1461s ][ Queries: 35 (0.1062s) ]
