LED-Rücklicht
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Di, 25. Nov 2003, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all,
habe mir heute mal aus 3 Stück 6.5Candela LED`s das rechte Rücklicht (Positionslicht) ersetzt, ganz banal, defekte Birne raus, Glas zerdeppert, LED`s sammt Vorwiederstand in die Fassung gelötet, alles mit Heisskleber vergossen (Gott gebe, dass es ewig klebe und auch hebe) und mit richtiger Polarität wieder in die Originalfassung rein...
...und siehe da es werde Licht, geb den 3LED`s übrigends nur 11mA zu fressen da mir hier die Helligkeit schon in etwa wie die der 5W Birne erscheint. Einziger festgestellter Nachteil bis jetzt, LED`s haben einen viel kleineren Öffnungswinkel als Glühbirnen, deshalb erscheint das Licht auf dem Foto rechts je nach Ansichtswinkel weniger hell oder heller als das links...
Werde Euch nach intesiven Testfahrten (freu :-)) mal updaten ob es auch im Alltag taugt...
Grüsse Simon
 Dateigröße:  39.06 KB
 Angeschaut:  2946 mal
SimonOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2004, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
So, die Testphase ist vorbei, die selbst gebastelte Fassung (Glaskörper der original Birne) ist aufgrund des höheren Gewichtes gebrochen und das Licht ging aus. Für den Moment habe ich mal wieder eine normale Glühbirne reingesteckt...
Wenn mir eine neue Idee kommt werde ich dies posten...
Simon
WalterOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2003
Beiträge insgesamt: 341
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2004, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Habe eine fertige LED-Lampe reingesteckt(€20).
Hält hoffentlich länger.
Walter
Salzburg/Austria N47 47.492 E13 01.692
Scheissdanixdonnfeitdanix
Spenden-Link
WalterOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2004, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag:
Gibt es u.a. bei KTM-Sommer.
Sicher auch bei Conrad usw..
Walter
Spenden-Link
[ Time: 0.0601s ][ Queries: 29 (0.0380s) ]
