linker gabelschützer defekt
EnduroronniOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
Beiträge insgesamt: 342
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 21:08    Titel: linker gabelschützer defekt Antworten mit Zitat
hi,
an meiner 990er adv. reisst der linke neopren gabelschützer ein Mad .
durch die befestigungsschrauben vom ABS-ring (stehen weiter raus wie auf der rechten seite) wird der überzieher beschädigt.
elninja13 hat wohl das gleiche problem und bestimmt nicht nur er.
es müssten andere schrauben verwendet werden.
hat denn hier jemand eine zugelassene lösung des problems Question Question
es werden ja auch mit diesen schrauben die bremsscheiben befestigt.
was sagt denn KTM dazu Question Question Question Question
ein defekter gabelschützer bringt garnix.
LC8 Smile
Gruss aus dem Südharz
Ronni
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 21:11    Titel: Re: linker gabelschützer defekt Antworten mit Zitat
Enduroronni @ Mi, 4. Jul 2007, 21:08 hat folgendes geschrieben:
Die blöden Dinger ablassen Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Frank
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
bist du dir sicher das der abs-ring mit an den schrauben der bremsscheibe hängt? ich dachte die sind seperat an der bremsschreibe verschraubt?! ich kann grad nicht zu meiner kiste rennen und nachschaun. Wink
Don`t touch a running system!
EnduroronniOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
habe erst vor einigen minuten die sache angesehen.
der abs-ring ist mit den schrauben der bremsscheibe befestigt.
beim weglassen der überzieher können die dinger auch nicht kaputt
gehen Mr. Green Mr. Green.
der schutz ist aber glei nullllllllll.
LC8 Smile
Ronni
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Enduroronni @ Mi, 4. Jul 2007, 21:44 hat folgendes geschrieben:
das ist ja schon oft genug diskutiert worden. Aber ich halt von den Strümpfen immer noch nix Exclamation
wenn da ein kleiner Riss drin ist, sieht man ihn nicht unbedingt und der Dreck bleibt da drin und schmirgelt schön am Rohr. Wenn man ab und zu die Staubkappe säubert gibt es auch keine Probleme. Meine Meinung - andere sehen es anders Wink
Frank
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 8:40    Titel: Re: linker gabelschützer defekt Antworten mit Zitat
Man sollte die Dinger auch richtig montieren, dann halten sie auch.
Einfach nur dranbinden ist kontraproduktiv, wie KTM Backes schon schrieb...
Montageanleitung:
  • Gabelholm ausbauen, Neoprenverhüterli drüber und wieder einbauen
  • unten drei Löcher in die Neoprensocke machen, da wo der Gabelprotektor an der Achsklemmfaust angeschraubt ist, 2cm einschneiden, für die Bremszangenaufnahme
  • Neoprenschützer über die Klemmfaust ziehen
  • Neoprenschützer mit Gabelprotektor festschrauben, seitlich ggf. eine zusätzliche Schraube mit U-Scheibe verwenden, der schwarze Plastikstopfen lässt sich mit nem eingeschlagenen kleinen Schlitzschraubendreher wieder herausdrehen
  • Neoprenschützer so weit es geht nach oben ziehen und mit Kabelbinder fixieren.
  • einen weiteren Kabelbinder so anbringen, dass der Gabelprotektor vorne über die Verschluss-Stelle des Kabelbinders gleitet, statt über das Neopren
Spannst du den Neoprenstrump nicht vor, dann raspelt die Bremsscheibe das aufgestapelte Neopren bei eingefederter Gabel ganz schnell durch. Bei den schwimmend gelagerten Bremsscheiben der 990er noch eher.
Kannst du ganz leicht prüfen, indem du den Verschluss-Stopfen der Gabel entfernst und die Gabel mit Neoprensocke mal ganz zusammenschiebst.
Ein beschädigter Neoprenschützer sollte schleunigst entfernt werden, da eingedrungener Dreck/Sand die Beschichtung der Gabel und die Dichtringe angreift!
Bei der Klett-Variante (von der ich nix halte) ist darauf zu achten, dass man den Klett nach außen dreht, also von der Bremsscheibe weg, damit sich das aufgestapelte Volumen beim Einfedern nicht noch unnötig vergrößert.
Da das äußere Gabelrohr bis 5mm an die untere Klemmfaust heran einfedern kann, sollte man den Neoprenschützer keinesfalls mit einem Kabelbinder unten um das Gabelrohr befestigen, sondern stattdessen an der Achsklemmfaust.
Da ich das nun oft genug geschrieben habe und in Kürze eh ein Gabelölwechsel ansteht, werde ich mal paar Bilder machen und die Anleitung in der KB veröffentlichen.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
hmm schön und gut schradt, leider hilft das nix wenn auch nur ein kleines fältchen geworfen wird. leider stehen die schraubenköpfe zu weit raus, so um die 4-5mm. dazu noch scharfkantig. da ist zu wenig platz. wacko
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 5. Jul 2007, 17:21 hat folgendes geschrieben:
dann mach die Strümpfe wieder ab, sind halt nicht ABS-tauglich die Dinger
Im Übrigen ists sicher auch nicht förderlich für die Betriebssicherheit des Fahrzeuges,
wenn irgendwas an Teilen wie der Betriebsbremse schleift! ohmy
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 5. Jul 2007, 18:11 hat folgendes geschrieben:
das kann nicht von dir sein ..
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 5. Jul 2007, 19:15 hat folgendes geschrieben:
Hahaha, sehr witzig. Finds es etwa OK, wenns an der Bremserei scheuert und schabt?
EnduroronniOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jul 2007, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
das problem sind nur die scharfkantigen befestigungsschrauben.
die müssten durch andere schrauben ersetzt werden.
auf der rechten seite ist es doch ok.
LC8 Smile
Ronni
[ Time: 0.0672s ][ Queries: 42 (0.0404s) ]
