Tourenvorschläge im Google Earth
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2007, 17:49    Titel: Tourenvorschläge im Google Earth Antworten mit Zitat
Also ich muss zugeben ich bin derzeit total begeistert von Google Earth und nun wollte ich versuchen, meine Tourenvorschläge auf
http://www.hotel-solaria.at/touren/
auch als Track im Google Earth darzustellen. Das funktioniert auch bei mir am Rechner. GE kreiert eine Datei mit der Endung .kmz
Diese kann ich kopieren, umbennnen, weiterschicken u.s.w. und beim öffnen startet automatisch google earth.
Nun habe ich diese Datei unter
http://www.hotel-solaria.at/touren/dreilaendertour.kmz
auf meinem Webspace abgelegt und ebenso verlinkt. Nur wenn ich jetzt auf den Link klicke versucht der internetexplorer die Datei
http://www.hotel-solaria.at/touren/dreilaendertour.zip
zu öffnen oder zu speichern. Was aber natürlich nicht klappt, weil es die Datei ja nicht gibt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich diese .kmz Dateien funktionierend verlinken kann?
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2007, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also die *.kmz Datei kann ich anklicken und dann fährt er mir die Tour in Google earth ab.
Scheint aber ein Overlay zu sein welches Du da generiert hast.
In wie weit sich das auf ein Navi dann überragen lässt, das weiß ich auch nicht.
VG Schimmi
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2007, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Di, 3. Jul 2007, 19:14 hat folgendes geschrieben:
Das war nicht das Ziel, sondern eher dem Betrachter einen Eindruck von der Tour zu geben.
Aber wie schon zuvor geschrieben, versucht bei mir der Internetexplorer (und das auf mittlerweile drei verschiedenen PC's, die alle GE installiert haben) immer eine *.zip Datei zu öffnen.
Welchen Explorer verwendest Du?
Pfiat''enck
ChrisO
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2007, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Sers Chris,
also auf meiner Kiste funzt es auch tadellos, ich sehe Deine Tour 1a im Google EArth.
Verwende Mozilla und ein NB mit XP Prof.
CU,
ZF
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2007, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
http://earth.google.com/support/bin/answer.py?answer=25094&topic=1139
der IE interpretiert den MIME-Type "anders" als Mozilla &Co.
wobei es sich tatsächlich um eine PK-gezippte datei handelt,
also eigentlich verhält sich der IE korrekt.
Die im Link enthaltene "Lösung" ist *hüstel* sicher nix für den Anwender.
Chris, verwende doch einfach den Mozilla Firefox Wink
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 2:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Tips und den Link, aber wo bzw. wie müsste man die empfohlene Änderung
"You can correct any MIME type errors by setting the httpd.conf file to:
application/vnd.google-earth.kml+xml .kml
application/vnd.google-earth.kmz .kmz "
vollziehen? Hier geht es schon schwer ins eingemachte Computerwissen. Aber wenn man schon etwas umstellen muss, dann ist es ohnehin nicht wirklich das was ich möchte, denn die Information sollte möglichst jeder abrufen können - egal welcher Browser u.s.w.
NoCarrier @ Di, 3. Jul 2007, 20:58 hat folgendes geschrieben:
Hast Du vielleicht einen Tip wie man das besser lösen könnte?
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
chrisO @ Mi, 4. Jul 2007, 2:19 hat folgendes geschrieben:
Moin Chris!
Die httpd.conf ist die Konfiguration vom Apache Webserver,
ich vermute, damit magst Du Dich nicht beschäftigen,
bzw. müsste dies eh Dein Hoster machen. Wink
Nun, anderer Browser wäre einen Möglichkeit, was anderes fällt dazu grad nicht ein.
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Rechtsklick drauf und "öffnen mit" wählen!
BertlOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2005
Beiträge insgesamt: 96
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Dir dein Provider den Server so konfiguriert hat, dass du .htaccess files erstellen darfst, könnte es auch funktionieren wenn Du in das directory
in dem Du die .kmz files hinterlegst ein .htaccessfile erstellst:
Das ist ein reines Textfile mit dem name ".htaccess" - ohne irgendwelche dos/windows file endungen.
Inhalt:
.htaccess hat folgendes geschrieben:
# configure MIME Types for Google Earth
AddType application/vnd.google-earth.kml+xml .kml
AddType application/vnd.google-earth.kmz .kmz
Sollte das File schon existieren, einfach die drei Zeilen dazufügen.
ACHTUNG: wenn Dein Provider Dir nicht ausreichend (AllowOverride) permissions gegeben hat, bekommst du für jeden Link aus dem Direktory nur noch Fehlermeldungen (internal, konfiguration error oder ähnliches) - in dem Fall die Zeilen wieder löschen bzw. das .htaccess file entfernen.
Dann bleibt nur noch die Anfrage beim Provider bez. der Konfiguration des Mime Types.
Have fun,
Bertl
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips, werde mal mit meinem Provider darüber plaudern.
Pfiat''enck
ChrisO
[ Time: 0.0304s ][ Queries: 39 (0.0021s) ]
