grössere Bremsscheibe !?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 8:12    Titel: grössere Bremsscheibe !? Antworten mit Zitat
Die Bremse der SE ist ja Onroad net schlecht. Ich hab mir auch
längere Zeit "eingeredet" - des reicht schon. Smile
Tatsächlich fällt mir nach ein paar Tagen Südtirol
fast der rechte Griffel ab, vor lauter Zangelei.
Die Bremspunkte sind natürlich auch woanders,
als mit zwei Scheiben.
Also überleg ich, ob ich nicht die eine 300er Scheibe durch
eine 320er mit Adapter ersetzen soll.
Eine zweite Scheibe möcht ich nicht, da bräucht ich einen
neuen Holm, Nabe, usw.. könnt dann nimmer so rasch von Onroad-
auf Offroadfelgen umstecken, usw...
Meine Frage diesbezüglich: Hat das schon jemand gemacht ?
Wenn ja, bringt das mit Orig. Bremserei nur a bissl was
oder spürt man das deutlich ????
Olllloooooo, Du hast das doch sicher schon probiert ????????????? Very Happy
Eine Variante wär noch, grössere Scheibe UND neue Bremserei
(4-Kolben), dann wär halt das Räderwechsln wieder mühsam
bzw auswärts echt a Problem.
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Rebhändl !
Ich habe an der 640 Adv, ja eine 320ziger Scheibe Serie
und gewichtsmäßig liegt die SE und 640@ ja auch dicht besammen....
Mir ist die Bremsleistung bei meiner Kleinen ja auch zu mau auf der Straße.......
Ich denke auch darüber nach einen 4 Kolben Sattel und/oder einen 13ner anstatt der 11er Bremspumpe zu verbauen........
Wenn die Kosten nicht wären...... wacko
Schau doch mal in der Bucht....manchmal kann man da was schießen, ohne gleich einen Kleinkredit aufzunehmen Mr. Green
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre eine 320-iger Scheibe mit 2 Kolbensattel und bin mit der Bremsleistung sehr zufrieden. Leider paßt der nötige Bremszangenadapter
wegen 4mm nicht zur Originalbremszange Sad deshalb muss auch diese
ersetzt werden. Verwendet werden kann:
1. Bremsscheibe 320mm halbschwimmend
2. Bremszangenadapter(2 Kolbenzange 320-iger Bremsscheibe)
3. Bremszange 2 Kolben LC4, EXC, SX usw. usw.
Die kleine Bremspumpe ist ja schon dran.
Das ist letztendlich die Originalbremsanlage einer LC4 625 SC SM also
alles KTM und kein Bastelkram Exclamation
Bis dann (Bei Interesse Pos.2. PN)
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
@gschimmy
Du kannst nur 4 Kolben mit 13mm Pumpe & 2 Kolben mit 11mm Pumpe
kombinieren umgekehrt macht keinen Sinn da die
Druck.- & Hebelverhältnisse nicht passen.
Bis dann
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 28. Jun 2007, 9:44 hat folgendes geschrieben:
@gschimmy
Bis dann
Habs geahnt.......bei der Duke ist ja mit der 4 Kolben ja auch eine 13ner verbaut....DANKE
VG Schimmi
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rebhuhn
Der Link ist von "hoghunter" aber vielleicht bekommst Du ja hier eine brauchbare Info zumal die auch Komplettsysteme anbieten.
http://www.fte.de/ptw_radiale_bremshebelarmatur.FTE?ActiveID=1503
Ich werde demnächst mal das ganze mit Wave auf der Sumobereifung probieren......, vielleicht bringt das schon mal was mehr. unsure
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Infos!
Ich werde mich wie folgt "vortasten":
Noch heut oder morgen fahr ich mit meiner Reibn
zum Bremsenspezialisten. Der besichtigt mal
die Bremserei und den Zustand der Bremsscheibe
(Verglasungsgrad). Dann verpasst er mir mal
auf den Zustand der Bremsscheibe abgestimmte
scharfe Beläge. Mit denen werd ich mal abrauschen.
Nächste Woche fahr ich zu einem erfahrenen
SM-Umbauer, von dem bekomm eine Radialpume
zum testen montiert. Die sollte einen besseren
Druckpunkt bringen und vor allem die
Krämpfe in der rechten Hand mindern.
Ideal wär dann, wenn mir des reichen würd,
ansonsten würd nur eine neue Komplettanlage
Sinn machen (z.b. 4 Kolben). Das wär nicht nur
teuer, sondern haut mein bewährtes ATV-Konzept
über den Haufen.
wacko
Letzte Alternative: Ich red mir weiterhin ein,
dass die Bremserei eh passt und geh nur
mehr mitn Kantnschleifer motorradlfoahrn,
für den reicht auch eine Bremsscheibe!
Razz
Ich werd berichten!
Danke
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt einen 4 Kolbensattel von Lucas hab ich noch zum verbasteln ...
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2007, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Do, 28. Jun 2007, 11:07 hat folgendes geschrieben:
Da brauchst dann wie immer gar keine, du fährst ja sowieso wieder beim Versuch dranzubleiben in der ersten Kurve gradeaus ins Gemüse
Bin aber schon neugierig, ob'st was findest, das auch onroad vernünftig bremst. Wenns bei deinem Gwicht funktioniert, passts bei mir mit Ballast auch, und die SE wär wieder im Spiel Mr. Green
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2007, 6:31    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Do, 28. Jun 2007, 22:47 hat folgendes geschrieben:
... du fährst ja sowieso wieder beim Versuch dranzubleiben in der ersten Kurve gradeaus ins Gemüse
Das is mir in 20 Jahren noch nie passiert, vorher würd ich am
Lenker um die Kurven kratzen ... unsure
War gestern beim Bremsenmann,
nach Hause gefahren bin ich vorerst
mit Ferodo Race Pads XR.
Muss erst testen, dann kommt der
nächste Schritt.
Gerhard
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2007, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Fr, 29. Jun 2007, 7:31 hat folgendes geschrieben:
nicken
Und dich dann ins Gemüse schmeißen
Die Beläge werden ziemlich sicher besser zubeißen, aber das wird sicher zu wenig, bin schon neugierig auf den nächsten Schritt.
Mir is wurscht!
hoghunterOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2006
Beiträge insgesamt: 53
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2007, 22:02    Titel: Größere Bremschscheibe Antworten mit Zitat
@Rebhuhn
hi auch ich hatte bei längeren Passfahrten oder auf den supermotokurs des problem, das mir die finger mehr als weh taten....aber mein freundlicher Händler der ja aktiv aus dem renngeschehen kommt wußte sofort die Lösung.....FTE und die ist super toll, würde ich nie mehr eintauschen wollen kann ich nur jedem empfehlen
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2007, 8:55    Titel: Re: Größere Bremschscheibe Antworten mit Zitat
hoghunter @ Sa, 30. Jun 2007, 23:02 hat folgendes geschrieben:
...sofort die Lösung.....FTE und die ist super ...
Vielen Dank für die Info!
Wenn ich richtig verstanden hab, dann hast Du NUR die
Pumpe getauscht, Scheibe und Kolben sind gleich !?
Eine Pumpe bekomm ich auch nächste Woche zum Testen. Rolling Eyes
Danke
Gerhard
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2007, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 28. Jun 2007, 9:32 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Hab ich das richtig verstanden, dass der
von KTM angebotene orig. KTM Bremszangenadapter für 2-Kolben,
für WP 48 von 300 auf 320 ...
NICHT PASST ....
auf einer KTM mit 2 Kolben auf 300er Scheibe auf WP 48 ???? unsure Smile
Gerhard
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2007, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der bei dir verwendete Bremssattel paßt nicht an den Bremszangenadapter für eine 320-iger Scheibe, deshalb verwende ich
einen LC4 2Kolbensattel. Ich denke nicht das es einen Adapter gibt der
deine Gabelfaust die 320-iger Scheibe und den Originalbremssattel unter
einen Hut bringt, wenn doch bitte ich um Info Smile
Wenn du die Antwort nicht rauslesen solltest 0174/9109906
Den Adapter hätte ich für 35eur abzugeben NP ca.70eur
Bis dann
[ Time: 0.3161s ][ Queries: 60 (0.2524s) ]
