Woher Shims zum Ventile einstellen?
HexeOffline
Anmeldungsdatum: 10.01.2007
Beiträge insgesamt: 172
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 7:17    Titel: Woher Shims zum Ventile einstellen? Antworten mit Zitat
weiß jemand wo man Shims zum Ventile einstellen beim LC8 Motor herbekommt?
Gibts die als Sortiment?
Gehen auch welche von anderen Motorrädern?
Gruß und vielen Dank
Susanne
ich möchte sterben wie mein Opa, lächelnd im Schlaf, nicht schreiend wie sein Beifahrer Mr. Green
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hexe,
die Shims wirst Du im Austausch beim Händler bekommen. Also vorher
"Ist-Spiel" ausmessen und dann gegen passende tauschen.
HexeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal danke für die Antwort Wink
Aber genau das haben wir nicht vor.
Wir sind 6 LC8-Fahrer und wollen nicht wegen jedem Shim dann 60km zum Händler fahren.
Schön wäre halt einen Sortimentskasten zu haben auf den man zurückgreifen kann Smile)
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Frag doch mal den Freundlichen.....
der besorgt Euch so einen Kasten bestimmt.
Ich vermute aber mal, das der nicht ganz günstig ist.....
VG Schimmi
lc48Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2007
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Auszug aus dem Sommer Katalog:
"VENTILSHIMS
Die Einstellung der Ventile erfolgt bei Ihrer
LC8 über Shims in den nötigen Stärken.
Lieferbar sind Abstufungen von 2,35 bis
3,20 in 0,05 Schritten.
Ventilshim LC8 je e 3,60"
Grüße aus Frankfurt
Uwe
HexeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
lc48 @ Mo, 25. Jun 2007, 10:13 hat folgendes geschrieben:
"VENTILSHIMS
Grüße aus Frankfurt
Uwe
Merci aus der Wetterau Smile
Gibt es die Dinger nur original von KTM?
Hat jemand Erfahrung in welche Richtung sich das Ventilspiel am häufigsten verstellt, bzw. welche Shims die am meisten benötigten sind?
Susanne
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hexe @ Mo, 25. Jun 2007, 10:34 hat folgendes geschrieben:
6 LC8. Schön. Und welche Kilometerleistung?
Ich würde meinen, dass sich so ein Satz nicht lohnt, da eh vielleicht nur alle 30, oder 45tkm nach den ersten Inspektionen überhaupt was eingestellt werden muss.
HexeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bis auf meine gehen alle demnächst auf die 15.000 zu.
Aber wenn Du sagst dass wir erst ab 30.000 damit rechnen müssen dann überdenken wir das nochmal.
Vielen Dank.
Susanne
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hexe @ Mo, 25. Jun 2007, 10:51 hat folgendes geschrieben:
Habt Ihr nicht noch Garantie? Würde ich mir nicht mit Eigenbastelei kaputt machen.
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 15000-Durchsicht müssen wahrscheinlich Shims getauscht werden.
Da sich das Ventil und der Ventilsitz gegenseitig abnutzen, am Ventiltrieb
aber alles bleibt wie es ist wird das Ventilspiel kleiner (sehr gefährlich).
Also braucht man für das einzustellende Ventil ein dünneres Shim.
Die Auslassventile sind meist mehr betroffen. Bei 8 Ventilen braucht man
mit etwas Glück gar kein neues Shim (untereinander tauschen)die Shims
in einem Motor sind größtenteils alle verschieden. Und wenn man alle 6
Maschinen gleichzeitig öffnet steigt die Chance das wenig oder kein Shim
gekauft werden muß. Ihr solltet diese Arbeit nur durchführen wenn ihr
dazu in der Lage seid. ( Hinweis kein Angriff )
Die Shims würde ich bei KTM kaufen!
Bis dann
HexeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank nochmal für die Antworten Wink
Nur meine ist noch in der Garantie wenn es soweit ist, wahrscheinlich.
Der, der es machen wird, kann es! Er ist Mechaniker und hat es schon sehr oft an verschiedensten Motorrädern gemacht. Wink
Ich denke wir werden dann wohl aufmachen und messen und dann zum Händler fahren wenn wir was brauchen.
Vielen Dank, es waren sehr hilfreiche Postings !!
Susanne
HexeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2007, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
So, ganz einfache Lösung dank des freundlichen KTM-Händlers
Wir holen den Kasten mit dem Shims, machen alle auf, stellen ein und bringen ihm den Kasten wieder.
Voila, Problem gelöst und an den Händler.
Gruß und nochmal danke auch für die Tips.
Susanne
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2007, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
und wenn bei 15.ooo km keine Ventile eingestellt werden weil der Hof mal gerade wieder voll ist dann knallen die halt bei 29500 km in den Zylinderkopf ein wei Stelth schreibt .....und mir passiert isst
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2007, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo Das notwendige Arbeiten nicht durchgeführt werden ist traurig & inakzeptabel, aber die Abnutzung zwischen Ventil & Ventilsitz ist normal. Die nicht eingestellten Ventile können aber im schlimmsten Fall dazu führen das Ventile (meist Auslass) bei heißem Motor ständig einen
winzigen Spalt offenstehen folglich kann dieses Ventil mangels Berührung
des Ventilsitzes keine Wärme mehr abführen und verbrennt mit der Zeit.
Die durch denn Spalt entweichenden Verbrennungsgase wirken fast wie
ein Schneidbrenner.
@Hexe Noch ein Rat: ihr solltet euch beim Einstellen besonders bei den
Auslassventilen an der oberen Toleranzgrenze orientieren.
Ps Ihr habt einen freundlichen Freundlichen Very Happy
Bis dann
HexeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2007, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi stealth,
danke für den Tip Wink
Ja unser freundlicher ist der Beste wub wir sind aber auch freundlich zu ihm Wink
Susanne
[ Time: 0.1299s ][ Queries: 29 (0.0822s) ]
