Probleme nach Tankstop
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2007, 14:41    Titel: Probleme nach Tankstop Antworten mit Zitat
Tach zusammen.
Gestern hat mich mal wieder der Fehlerteufel eingebremst.
Zwar nur für 5 Minuten, aber komisch war das schon.
Folgendes Problem:
Tankstop, Tank noch ca 1/3 gefüllt.
Mopped wurde vollgetank.
Gezahlt.
Losgefahren und nach 200 Meter ging nix mehr.
Puff, Motor aus.
Georgelt.
Motor springt kurz wieder an, tuckert im Leerlauf und nimmt kein Gas an.
Das ganze ca. 10 x wiederholt, ohne Erfolg.
Dann nach 5 Minuten war alles wieder OK. Mopped ist danach 300 km ohne auch nur einen einzigen Huster brav gerollt.
Wer hatte dieses Problem schon mal?
Vor ca. 4 Wochen hatte ich das auch schonmal.
Da habe ich allerdings das Mopped in sengender Hitze zur Tanke zurückgeschoben, weil ich dachte evtl Diesel erwischt zu haben....
Euch einen schönen Sonntag.
G. Wink
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2007, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wann wurde die Elektrik zuletzt inspiziert?
Nimm mal alle Sicherungen raus, Kontaktspray drauf und wieder reinstecken.
Mögliche Fehlerquellen sind auch die Killschalter am Seitenständer und Kupplungshebel, sowie in Folge dessen Stromversorgung der Benzinpumpe.
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2007, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Inspektion steht nächste Woche an.
Werde deinen Tip mal befolgen.
Danke schön.
G.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2007, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gerald,
hast du das Problem nur nach dem Taken?
Maschine richtig warm?
Du stellst das Moped doch bestimmt zwischen durch mal auf den Seitenständer, wenn sie heiß ist oder?
Elektrik ist möglich, durch Hitzestau beim Tanken. Eventuell ein Kabel oder Stecker durchgescheuert/korodiert.
Weitere Möglichkeit Dreck im Tank.
Grüße Lucky_666
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2007, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
@Lucky: Jawohl. Nur nach dem Tanken.
Zwischendurch passiert (bisher) nix.
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch mal. Zwar nicht bei der Kati, aber bei der XT. Benzinschlauch hatte sich zu nahe an den Motor gemogelt. Gab eine Gasblase, weil der Tank sehr voll, vielleicht zu voll war. Kurz gewartet, Schlauch aus dem Weg und danach kein Problem mehr.
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Laut Auskunft meines kompetenten und stehts freundlichen Händlers:
Vermutung: Kontakte der Benzinpumpe angegammelt.
Mal sehen.
ich berichte weiter.
G.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2007, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
War bei mit auch so wie von dir beschrieben.
Benzimpumpe war die Ursache bzw die Kontakte.
Neue rein alles wieder ok!
Gruss von der Insel
[ Time: 0.0925s ][ Queries: 25 (0.0467s) ]
