Quitschenden Kupplung???
jannesOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2007
Beiträge insgesamt: 34
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2007, 14:21    Titel: Quitschenden Kupplung??? Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
KTM 900 ADV, Bj. 04/2007, km 2300:
Seit kurzem folgendes sonderbare Geräusch:
Bei gezogener Kupplung und gleichzeitigem Gasgeben, z.B. beim Zurückschalten und Zwischengas „pfeifendes- quietschendes“ Geräusch. Nicht immer, aber immer wieder öfter.
Lässt sich am Stand und laufenden Motor nicht nachvollziehen.
Vielleicht schlecht trennende Kupplung? - Kennt das wer?
Werde nächste Woche meinen Händler besuchen und anschießend berichten.
mfG Hannes
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2007, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischengas bei nem klauengeschalteten Getriebe ist ne ganz ganz schlechte Idee. wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2007, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ohne Zwischengas ist der Schaltvorgang ja kaum zu Hören Mr. Green
Bis dann
jannesOffline
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2007, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Sa, 23. Jun 2007, 15:47 hat folgendes geschrieben:
Es kann mit niemand erzählen, dass man nicht beim Runterschalten und gezogener Kupplung gelegtlich am Gas dreht. Exclamation
Mein eingangs beschriebenes Problem zeigt sich auch gelegentlich beim Stehen an einer Kreuzung mit eingelegtem 1. Gang. - und beim Losfahren ist es nun mal notwendig etwas mehr als Standgas zu verwenden.
mfG
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2007, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Warum?
jannesOffline
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt!
Warte noch immer gespannt auf eine Erklärung! blink
mfG Hannes
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzform: Im Motorrad Getriebe drehen sich immer alle Zahnräder, auch wenn sie nicht benutzt werden. Beim Traktor steht eine Welle, für den nächsten Gang unter Umständen. Beim Traktor bringt man diese mittels Zwischengas bei Schalthebelstellung zwischen zwei Gängen auf Touren um einen leichten Gangwechsel zu gewährleisten.
Beim Motorrad ist es unsinnig, da es außer dem Leerlauf keine Position Zwischen zwei Gängen gibt. Die Zahnräder werden durch die Schaltgabeln und federbelastete Schaltwelle auf den Anschlussgang gedrückt.
Sollte man so einen Zwischengang dennoch treffen und das Gas hochreißen, dann knallen die Klauen im Getriebe ziemlich unsanft auf die jeweiligen Zahnräder. Da könnte ich mir vorstellen, dass es bei entsprechender Drehzahl zu einem jaulen kommen kann (und entsprechendem Metall an der Ölablasschraube)
Sauber schalten beim Motorrad (ohne Kupplung):
Schalthebel ein wenig in die gewünschte Richtung belasten und dann etweder Gas weg nehmen, oder ganz leicht geben, dann flutscht der Folgegang ganz locker und ohne Jaulen hinein. Alles andere schadet dem Getriebe.
Beim losfahren mit mehr als Standgas greift der Kupplungs-Druckkraftverstärker ein, das kann sich dann in einem Rattern äußern.
Die LC8 mag halt keine halben Sachen. Entweder fährst du "manierlich" mit quasi Standgas an, oder richtig mit Vollgas, dann rattert auch nix.
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischengas ist nicht gleich Zwischengas (mit/ohne Einkuppeln) Wink
@Schradt: Du schaltest auch runter ohne Kupplung?
Ich krieg das nicht sauber hin auf der Strasse. unsure
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Da muss ich dir aber wieder sprechen Schradt
Wer beim herunterschalten auf gross volumingen 2 Zylindern kein
Zwischengas gibt, riskiert auf die Schnauze zu fallen.
Stimmt für Bergstrassen nördlich und südlich des Alpenhauptkammes
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Di, 26. Jun 2007, 14:47 hat folgendes geschrieben:
Schalten mit Zwischengas OHNE Kuppeln???
Wenn ich mal einen LC8-Treiber wild durch die Gegend wackeln seh'
weiss ich dass Du es bist, der versucht Zwischengas zu geben und dabei
nicht auskuppelt
flops
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Warum nicht? Schalthebel leicht belasten, Gasstoß geben und schon flutscht der Gang sauber rein. Wenn ihr das als "Zwischengas" bezeichnet, dann ist das natürlich richtig so.
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 26. Jun 2007, 15:53 hat folgendes geschrieben:
Nunja, das geht schon, nur bekomme ich das zum Beispiel beim Anbremsen
von Kurven nicht sauber hin, da gibts dann schonmal Geräusche... Rolling Eyes
Hochschalten tu ich fast immer "trocken", runter klappts meist nur bei unbelastetem Antrieb.
@flops: Mit Zwischengas hat das alles nix zu tun.
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
@Jannes, Flops, Bruggma:
Da hat's jemand ausführlicher erklärt:
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content& ....... d=303&Itemid=156
Das Schema ist nicht vollständig, da er Bauteile unterschlagen hat, aber das Prinzip sollte klar werden.
Fragen?
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Man muss ja nicht alles verstehen
Bedingten Erfolg bringt das (aber nur vielleicht) bei einer im Ölbad
laufenden Kupplung. Diese trennt nicht vollkommen. Durch die Ölviskosität
werden die diversen Reibscheiben immer etwas mitgenommen. Der Erfolg
müsste aber bei mit zunehmender Öltemperatur dünnflüssiger werdendem Öl
geringer werden.
Nachtrag Getriebe
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 27. Jun 2007, 13:53 hat folgendes geschrieben:
geringer werden.
Die Kupplung würde ich völlig raus lassen. Beim Traktor kann man mit Zwischengas, ohne Kupplung, mit Gefühl am Schalthebel geräuschlos nen Gang wechseln, beim Motorrad ohne Zwischengas, ohne Kupplung.
Zwischengas = Im Leerlauf, ohne einen eingelegten Gang, Gas geben und so die motorseitige Getriebewelle auf Drehzahl bringen.
Das ist beim Motorrad fast unmöglich, und falls doch, dann nur unter erheblicher Geräuschkulisse, so dass jeder normale Mensch das eigentlich nicht zweimal tun würde.
Der Gasstoß beim runterschalten ist kein Zwischengas, sondern entlastet die im Eingriff befindlichen Klauen der Zahnräder, so dass der Fuß auf dem Schalthebel über die Schaltwelle den aktuellen Gang trennen und den Anschlussgang reindrücken kann, was nur eine minimale Umstellung der Zahnräder im Getriebe erfordert - anders als beim Traktor.
[ Time: 0.1436s ][ Queries: 44 (0.0914s) ]
