Bremsbeläge wechseln!?
JobaerOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2007
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 15:18    Titel: Bremsbeläge wechseln!? Antworten mit Zitat
Tja, jetzt habe ich schon einiges über ausfallende Hinterradbremsen gehört und muss leider feststellen, dass ich ebenfalls Probleme mit der Hinterradbremse habe. Hatte jetzt schon mehrmals das Problem, dass die Bremse nicht reagiert und ich einfach ins leere trete. Toll!!!
Ich werde jetzt mal die Bremsbeläge wechseln und würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps und Anleitung für den Wechsel geben kann.
Sie ist Bj. `03 und seit knapp 6000 km in meinem Besitz Mr. Green .
Jobaer Cool
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Gab es keine Bedienungsanleitung dazu, oder warst du zu bequem um da mal rein zu sehn Question
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
um auch mal eine NÜTZLICHE Antwort zu geben:
Stichwort Hinterbremse-Update.
Stell sie zum Händler, der checkt das.
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ins Leere zu treten hat mit abgefahrenen Bremsbelägen normalerweise nichts zu tun, es sollte immer noch genügend Druck in der Bremsleitung sein, um auch das blanke Metall an die Scheibe zu pressen - zum Schaden der Scheibe natürlich.
Mal schauen kann trotzdem nicht schaden ... Blick von hinten in die Bremse sagt Dir, ob die Beläge runter sind. Der Wechsel geht verblüffend einfach und schnell, ist 'ne Sache von 5 Minuten, habe ich in Spanien auf der Straße vorgeführt bekommen - jedenfalls, wenn Du's schonmal gemacht oder dabei zugesehen hast.
JobaerOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 18:00    Titel: Bedienungsanleitung Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 17. Jun 2007, 16:26 hat folgendes geschrieben:
Da ist etwas dabei, wo mir sagt, wo die Bremse am Motorrad ist!!!
Wenn das die Bedienungsanleitung ist, dann verfüge ich über ein solches Expemplar. Ist aber nicht das, was ich mir für Wartungsarbeiten an meiner Maschine vorstelle.
Jobaer
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
In meiner 2003er Bedienungsanleitung ist das Wechseln der Bremsbeläge und noch weitere Wartungsarbeiten so ausführlich erklärt, dass es eigentlich jeder hinbekommen sollte. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, fahr besser zu einer Werkstatt. Hier wird dir dann auch keiner helfen können...
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte die Bremsflüssigkeit im Behälter nicht bei MIN stehen entferne die
Kreutzschlitzschrauben un öffne den Behälter. Nun drücke mit der Hand
den Bremssattel richtung Speichen bis die Kolben im Bremssattel
verschwunden sind Wichtig dabei beobachten das der Bfk-Behälter nicht
überläuft ggf. mit Spritze abziehen oder mit Küchentuch aufnehmen.
Nun ist genug Platz für die neuen Beläge. Zieh die beiden Splinte des
Sicherungsbolzen und dann denselben,jetzt lassen sich die Beläge
problemlos tauschen. Bolzen rein, Splinte rein, Behälter auf MAX
Bremshebel pumpen bis Bremsdruck vorhanden,Behälter wieder auf MAX
Behälter verschließen .FERTIG
Oh, du hast recht. Der Belagwechsel ist tatsächlich nicht ausführlich erklärt. Aber ein Schaubild ist abgebildet und erwähnt, dass die Beläge mit Bolzen und Federsplinten gesichert sind... Da wo die Bremsflüssigkeitskontrolle erläutert ist.
Also für dich dann mal in Textform:
Beläge zurückdrücken, so dass die Kolben ganz eingefahren sind, Splinte rausziehen, Bolzen rausziehen, oder schlagen, die Bremsbeläge fallen raus.
Bolzen und Zange ggf. reinigen und die neuen Beläge in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Das Rad oder sonstwas kann drin bleiben. Als Werkzeug brauchst du ne kleine Zange und bei der Vorderradbremse nen 3mm Durchschläger nebst Hammer.
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Vieleicht hat der Schradt aber Recht mit der Werkstatt
JobaerOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 18:49    Titel: Bremsbeläge Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 17. Jun 2007, 19:24 hat folgendes geschrieben:
Ok, ich werde die Bremsbeläge einfach mal wechseln und gebe Euch eine Rückmeldung, ob sich der Bremsleisung etwas geändert hat.
Für Euere Beiträge möchte ich mich bedanken. Schon klasse, dass es so ein Forum gibt.
Es grüßt der
Jobaer
guentherOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2006
Beiträge insgesamt: 214
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
@ schradt:
gibt´s da nicht auch noch so blechdinger auf den originalbelegen, die mitgetauscht werden sollten ???
lg
g
... mit beiden füßen auf der erde ist besser als unheimlich cool zu boden ... nicken
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
guenther @ So, 17. Jun 2007, 22:50 hat folgendes geschrieben:
@ schradt:
Ne, die Stahlplättchen halten mehrere Bremsbelag-Sätze und sind in der Regel gleichzeitig mit dem Bolzen verschlissen.
guentherOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2007, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 18. Jun 2007, 0:20 hat folgendes geschrieben:
@ schradt:
hab´ ich ja gemeint, aber wenn er die beläge wechselt, dann sollte er nicht vergessen, die plättchen von den originalen abzunehmen und auf die neuen draufzumachen ...
wenn´s einer noch nie gemacht hat ... Wink
lg
g
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2007, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
guenther @ Mo, 18. Jun 2007, 13:16 hat folgendes geschrieben:
@ schradt:
lg
g
Ähm... Die Plättchen klemmen normalerweise im Sattel und Bremszangenträger und dienen als Gleitfläche für die Bremsbeläge. Wenn sie an den Belägen kleben sollten, ist da irgendwas defekt bei dir.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2016, 10:40    Titel: Sicherungs Clips hinterer Bremssattel Antworten mit Zitat
Alt aber hat mir geholfen, dieser Threat, Danke Forum
Nach dem Bremsbelag wechsel kann ich den inneren Sicherungs Clip des
Bolzens nicht mehr einführen. Die Bohrung liegt zwischen dem linken
Bremsbelag und dem Sattel, da ist einfach kein Platz mehr.
Zuschauen und wenn es wieder Platz hat nach instalieren?
[ Time: 0.1197s ][ Queries: 34 (0.0404s) ]
