Motor schon wieder
kantngüOffline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 319
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 10:17    Titel: Motor schon wieder Antworten mit Zitat
Gestern nach ca. 5 min. Fahrt Motor
2 mal hintereinander einfach ausgegangen.
Schnell Kupplung gezogen
und Startknopf gedrückt.
Super ist das wenn man vorher grad ein Auto überholt
dann fast den Verkehr blockiert.
Kommt das bei eurer 990 auch ab und zu vor.
Bin schon am überlegen ein anderes Bike zu kaufen.
Warte mal auf die Enduro die hoffentlich nächstes
Jahr von Yamaha kommt, oder ich fahre nur noch
eine kleine zb. WR 450.
Bin heuer schon vom ADAC von Deutschland zu meinen
Händler geschleppt worden. ( kein Strom mehr wegen
Schlamm im Unterfahrschutz )
Kann ich doch gleich zb. eine neue Tiger fahren, weil zum
Gelände fahrn taugt die 990 eh nicht richtig.
( Gasanahme )
Schöne Grüße Günther
Bin echt angefressen,
und für Reisetempo mal ein bißchen gemütlicher geht
ebenfalls nicht sehr gut wie beim Test
in der Motorrad richtig kritisiert wurde.
zfrieden sein güt
www.cafemaier.at Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Macht meine auch, aber nur wenn's sehr schön warm ist.
Ist aber eine 950er, ich könnte also einfach das Standgas erhöhen.
Das geht beim anderen Weibchen nicht so einfach, damit muss ich leben '-{
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 11:33    Titel: Re: Motor schon wieder Antworten mit Zitat
Also die 990 Adv ist natürlich auch keine Eier-legende-Wollmilchsau, aber kommt dem ganze näher als andere Modelle. Deiner Beschreibung nach brauchst Du anscheinend 2 Bikes.
Das mit dem "Angefressen-sein" kann ich bei den Defekten gut nachvollziehen. Habe dasProb übrigens nicht ... vielleicht gibt's aber hier vll die Möglichkeit diesen Fehler dauerhaft zu beheben.
Motorradhotel im Harz
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 11:45    Titel: Re: Motor schon wieder Antworten mit Zitat
kantngü @ Fr, 15. Jun 2007, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Mach das.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 11:50    Titel: Re: Motor schon wieder Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 15. Jun 2007, 12:45 hat folgendes geschrieben:
Mach das.
Ja, oder suche einfach den Fehler... schon initialisiert Question
Was soll sie kosten Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ernsthaft, KTM hat eine etwas seltsame Strategie Elektrokabel zu verlegen. Da wird schnell etwas blank. Bevor ich die Kiste in's Korn werfe, mal alle Verkleidungsteile abbauen und die Kabel gegen Masse prüfen. Auch hinter die Holme schauen, denn schon ein falsch montierter Motorschutz quetscht das Kabel.
TastemanOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2006
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin,
meine 990N hatte nach der Auslieferung die gleichen Probleme. Lt. Aussage meines Händlers war ein loser Stecker im Cockpit die Ursache, der das Bike ins elektrische Nirvana schickte. Ist definitiv beseitigt. Gruß ans gesamte Forum
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Habe dieses Problem auch ab und zu. Meistens geht sie beim hochschalten vom 2. in den 3. Gang aus. In dem Moment, in dem ich die Kupplung kommen lasse, ist der Motor aus. Da das Hinterrad dann sofort blockiert gibt das immer einen schönen Strich auf die Straße Mad
Gott sei Dank ist das bis jetzt immer nur in senkrechter Position passiert. Sollte das mal in Schräglage der Fall sein, werde ich das wohl nicht mehr so lustig finden.
Da ich diese Woche zur 2. Inspektion war, habe ich meinen Very Happy darauf aufmerksam gemacht. Außer der Neuinitialisierung ist dbzgl. aber nichts gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es was gebracht hat. So richtig dran glauben kann ich aber nicht, da nach 1.000 km, beim Einbau der Akras, auch neu initialisiert wurde.
@ tasteman: was für ein Stecker war da bei Dir genau lose?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
TastemanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine mich zu erinnern, daß von einem Kompaktstecker die Rede war - also ein Stecker der mehrere Anschlüsse bündelt. Bitte nicht steinigen, ich weiß es leider nicht besser. Der Stecker soll einfach nicht korrekt befestigt gewesen sein. Wie gesagt, seitdem keinerlei Aussetzer mehr.
[ Time: 0.0550s ][ Queries: 31 (0.0318s) ]
