Tankverkleidung nicht mehr abmontierbar
PotterOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2006
Beiträge insgesamt: 128
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jun 2007, 12:29    Titel: Tankverkleidung nicht mehr abmontierbar Antworten mit Zitat
Hi!
Wie schon im Titel beschrieben hab ich das "Problem" das ich die Tankverkleidung ( Hamsterbacken) nicht mehr demontieren kann weil sich die Mutter, die im Tank eingearbeitet ist mitdreht wenn ich die Inbusschraube lösen möchte.
Konkret handelt es sich um die Schraube ganz unten ( Die wo auch die Tankpads mitgeschraubt sind )
Hat jemand einen Tipp wie ich die Schraube trotzdem lösen kann bzw. falls ich die Schraube dann irgendwann rausnudel wie fixiert man die Gewindeaufnahme dann wieder für die Zukunft?
Vielen Dank schonmal!
Michi
Pure Vernunft darf niemals siegen!
2004er GO!!!!!!! Blue High + Akras + 16/45 + Potter EXC Heckumbau wub + SE-Kotflügel + BAB-Pads ( zerkratzt Wink )
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jun 2007, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Da gab es mal einen Fred von Tom, sehr lange her 03?
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jun 2007, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Potter
Von der LC8 hab ich noch kein Gewinde in der Hand gehabt aber
gewöhnlich sind das nur 5-8mm lange Messinggewindehülsen welche
außen gerändelt sind um ihnen im Kunststoff Halt zu geben. Die Schraube
wieder los zu bekommen wird nicht gelingen, Kriechöl usw. lockert das
Gewinde läßt aber auch die Gewindehülse noch leichter im Kunststoff
durchdrehen. Ich würde die gängige Schraube entfernen und dann mit
geeigneten Werkzeug versuchen die Hamsterbacke abzuhebeln und somit die Gewindehülse aus dem Tank zu ziehen. Dabei so nahe wie möglich an der betroffenen Schraube ansetzen und den Tanklack mit einer Hebelunterlage schützen z.B. Stück Blech. Wenn es gelungen ist kann die
Gewindehülse mit einer Zange festgehalten und die Schraube rausgedreht
werden. Die Gewindehülse würde ich mit Epoxidharz 2-Komponenten-
kleber wieder einsetzen. Vorher alles Fettfrei machen und das Gewinde
mit Zellstoff ausstopfen. Diesen kann man nach Aushärten des Klebers
mit einem kleinen Bohrer z.B. 4mm mit der Hand wieder entfernen.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jun 2007, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal da
PotterOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Jun 2007, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Bruggma, danke Stealth!
So wies aussieht ists eh meine Schuld, weil ich einfach zu lange Schrauben verwendet hab beim anschrauben der Carbonsturzpads. ohmy
Mal sehen ob ich die runterbring... unsure
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 7. Jun 2007, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal Kältespray auf die Schraube oder vorsichtig drehen und mit einem Hammer klopfen.
Grüße Lucky_666
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2007, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du die Schraube raus hast kannst du auch so eine Platte mit Gewinde auf das Carbonpad klemmen. Dann schraubst du die Hamsterbacke nichtmehr am Tank sondern nur am Carbonpad fest.
Ich weiss nicht wie diese Plättchen heissen aber bei mir ists auch so und hält.
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2007, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Jetzt hab leider auch ich das Problem mit der durchdrehenden Mutter.
Hatte meine Kati vor 3 Wochen beim 15.000km-Check. Seitdem hab ich keine einzige Schraube an ihr berührt. Und als ich heute die rechte Hamsterbacke entfernen will dreht eine der beiden Schrauben im Tank lehr durch. Leider in beide Richtungen...
So wie es aussieht hat da meine Werkstatt mit ein bisschen viel Kraft gedreht... Nur nachweisen lässt sich des kaum, b.z.w. zugeben werden die des wahrscheinlich net.
1. Hat jetzt jemand schon mal die Tips mit 2 Komponentenkleber einspritzen oder Schraube "rausarbeiten" und dann wieder festkleben probiert und wenn ja, mit welchem Kleber?
2. Hat schon mal jemand, wie "canumalena" hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3320&highlight=tank beschreibt schon mal nen Austauschtank auf Kulanz bekommen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Ach ja, ich hab noch Garantie bis nächstes Frühjahr...
d'Agent
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2007, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das die Werkstatt war und Garantie da ist, Finger weg, ab zur Werkstatt. Hat man selber gebastelt, ist die Garantie weg und die Werkstatt aus dem Schneider.
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2007, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ So, 22. Jul 2007, 17:46 hat folgendes geschrieben:
Wenn das die Werkstatt war und Garantie da ist, Finger weg, ab zur Werkstatt...
Und des muß man erst mal beweisen. Sad
d'Agent
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2007, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tom,
wenn du noch Garantie hast, fahre trotzdem erst mal zum Mech Exclamation
Die müssen dir ja auch erst mal beweisen, das du geschraubt hast.
Wenn dort nichts positives passiert frage ich mal nach ner Lösung bei meinem Mech Question :?:Schau morgen mal bei meiner!
Gruß Doli
Doli drives GO-CAT
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
habe eine Lösung die man aber bereit sein muß zu machen - bei mir hats geklappt : Tanks randvoll und dann mit einem Elektrolötkolben Wärme auf die Schraube geben - die Gewindehülse wird neu eingeschmolzen -hat beim 2. Versuch geklappt und die Hamsterbacke brauchte hinterher nur eine etwasgrößere U- Scheibe .
Aber langsam da der Tank nicht so dickwandig ist
oder Ollo fragen der hat noch einen Satz schwarze Tanks für günstig abzugeben . unsure
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 23. Jul 2007, 9:43 hat folgendes geschrieben:
...Aber langsam da der Tank nicht so dickwandig ist...
Na, Ollo, ich weiß net... Ich hab doch noch Garantie.
Mein Mech hat gemeint ich soll mal vorbei kommen, er schaut mal was er wie machen kann. Question
Aus dem Unglück anderer auch noch Kapital schlagen wollen! Du bist ein schlechter Mensch!! Mad Wink
d'Agent
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Warum die Tanks randvoll machen, wenn die leer sind gehts doch viel schneller. Da du mit einem Elektrolötkolben arbeitest ist Funkenbildung auch kein Thema. Wieviel Watt hatte der Kolben? 800W aus deinem Werkstattwagen?
Grüße Lucky_666
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mo, 23. Jul 2007, 11:28 hat folgendes geschrieben:
Warum die Tanks randvoll machen, wenn die leer sind gehts doch viel schneller. ...
Na ja, Ich glaub, dass das mit dem Voll machen schon garnicht so verkehrt ist.
Die Tankwand wird dann halt von innen her gekühlt. Es erwärmt sich somit nur der Kunststoff in direkter Nähe zur Mutter. Wennd er Tank leer ist, ist die Gefahr, dass du "durchschmilzt" viel grösser...
Meine Meinung.
Harry
[ Time: 0.0639s ][ Queries: 34 (0.0337s) ]
