Warmstart-Klackern
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 19:17    Titel: Warmstart-Klackern Antworten mit Zitat
in letzter Zeit stelle ich immer häufiger fest, dass die Lc8 nach kurzen Stopps (zB Tanken) und warmen Motor beim neuerlichen Anwerfen zu einem kurzen, schnellen und metallischen Klackern neigt. Nach einem kurzen "Taktaktaktak" aus dem Bereich Zylinder / Zylinderköppe läuft der Motor wie gewohnt ruhig und problemlos.
ÖLstand ist bei 5/6 des markierten Bereiches, aber kann es trotzdem ein kurzfristiger Öldruckmangel sein ? Und was genau höre ich da für ein Bauteil(e) rasseln ?
Forensuche brachte bisher nix.
Grüße, Lasse
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die Steuerkette, welches Baujahr? Bei höherer Ölviskosität wird es weniger, ist aber normal.
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 19:43    Titel: Re: Warmstart-Klackern Antworten mit Zitat
Lasse @ Fr, 1. Jun 2007, 19:17 hat folgendes geschrieben:
Probier es mit "Steuerkette" oder "Steuerkettenspanner" als Suchbegriff...
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
tja, es ist einer 2004er und weil das Geklapper prinzipiell nur beim Heißstart auftritt, hatte ich bisher nicht bei der Forensuche unter "Steuerkette" nachgeschaut.
Na jut, dann bitte noch ein paar Tipps für den Techniklaien:
- ist das jetzt akut gefährlich ? Moped stehenlassen ?
- soll ich im Rahmen der drei Monate Restgarantie flott die Werkstatt involvieren ?
- wieso läuft die Steuerkette dann einige Sekunden später geräuschfrei ?
Grße und danke
Lasse
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse @ Fr, 1. Jun 2007, 20:15 hat folgendes geschrieben:
Grße und danke
Lasse
1. Nein normal, wenn es nach einigen Sekunden weg ist
2. Die Werkstatt informieren schadet nicht, die sollen es festhalten
3. Weil der Öldruck sich aufgebaut hat
Übrigens selbst Klackern führt mit etwas Lesen zum Erfolg dry
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, ist nicht so schlimm Exclamation
Das klappern kommt nicht von der Mühle am rauschenden Bach Mr. Green sondern von der Steuerkettenspannerschiene die gegen den Zylinder "schlägt".
Wieviele km hat Deine Käthe denn hinter sich bei den 03er und 04er Modellen gibt es "verlängerte" Steuerkettenspannerverschlußschrauben die so ab 15Tkm eingebaut werden können. Vielleicht noch ein paar neue Kettenspanner einbauen -kosten nicht viel- und nicht zu dünnes Öl und schon klapperts weniger Cool
Weil der Öldruck den Steuerkettenspanner dann ausreichend vorgespannt hat
Außerdem gibts dazu schon einige Freds z.Bsp.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=367&post ....... nspanner&start=0
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Da war ich schneller und kürzer Razz
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schön erstmal.
Habe heute dern 10000sten km gefahren und werde dann jetzt dynamisch zuwarten und das bei der 15000er Inspektion nochmal mit der Werkstatt besprechen.
Ansonsten läuft das Moped ganz famos und dann lass ich alles so. Klackert halt auch nicht immer beim Heißstart, sondern nur manchmal.
Ölstand erhöhen bringt dann auch nix, nehme ich an.
Bis denne und thx. Das restliche Wochenende werde ich jetzt mal alle Steurkettenspannerthreads lesen :-)
RobschOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2005
Beiträge insgesamt: 32
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse
Hab das gleiche Phänomen. Derzeit knapp 40.000km drauf. Hab mit dem Mech gesprochen, der baut mir das nächste mal die längeren "Steuerkettenspannerschrauben" ein.
Macht aber natürlich nur beim großen Service Sinn, da er da schon den halben Motor offen hat.
lg
Robsch
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jun 2007, 0:01    Titel: Antworten mit Zitat
Fein, deshalb habe ich da auch den 15k Service im Auge :-)
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jun 2007, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 1. Jun 2007, 20:42 hat folgendes geschrieben:
und ich informativer Razz
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jun 2007, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wart beide GUT ! Danke
sFwSchlauchOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jun 2007, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Stichwort Hydraulischer(steuer)kettespanner.
wie schon gesagt- tritt auch nach Ölwechsel auf für ca 5sec- wenn die Ölviskosität sehr gering ist - bei heißem Öl - braucht es ein zwei sec um die Steuerkette zu spannen (Druckaufbau). Beim Ölwechsel ist das Problem das es ein wenig dauert bis an den Spanner wieder Öl dran kommt (bzw. der Druck).
ich hab gemeint das man da ne Feder austauschen kann nicht ne Schraube. (kann man messen)
Steuerkettespanner gibts am vorderen und am hinteren Zylinder (wenns jemand interessiert)
cu
Hab leider schon vielmal erlebt das man blöde spruche, nach meinen Beiträgen, gelassen hat. ALLSO wenns jemand nicht gefällt sagt es nur hackt nicht drauf rum ;-)
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2007, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
sFwSchlauch @ Sa, 2. Jun 2007, 21:15 hat folgendes geschrieben:
Es gibt längere Verschlußschrauben die beim 03er und 04er Modell eingebaut werden können, ab 05er ist das Gehäuse geändert so dass die Spanner mehr vorgespannt sind und wenn ich mich nicht irre ist auch was an der Ölzuführung gemacht worden...
Ach was wacko Tschuldigung das musste sein Smile
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
LasseOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2007, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mich jedenfalls über die ausführliche und kompetente Antwort(en) gefreut, auch wenn`s ein alter Hut war !
bedaaaankt
[ Time: 0.1178s ][ Queries: 36 (0.0884s) ]
