Müssen die Reifen vorne + hinten gleich sein ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Mai 2007, 11:50    Titel: Müssen die Reifen vorne + hinten gleich sein ? Antworten mit Zitat
Mahlzeit !
Kann mir jemand sagen, ob die Reifen vorne + hinten gleich sein müssen oder ob man vorne und hinten mischen darf. Beim Auto darf man so glaube ich vorne was anderes fahren als hinten.
Danke für konstruktive Antworten !
Mein Problem ist: Vorne der Karoo noch super, hinten blank :-)
Muss ich mir denn tatsächlich noch einen weiteren Karoo für hinten kaufen bis ich die MT21 drauf machen kann?! Wenn das so weiter geht hole ich mir lieber noch 2 weitere Felgen / Räder.
BTW, was kosten 2 neue komplette Felgen / Räder eigentlich ?!
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Mai 2007, 12:15    Titel: Re: Müssen die Reifen vorne + hinten gleich sein ? Antworten mit Zitat
In good old Germany is dat so. Beim Auto erlaubt, beim Bike net. Mad
Allerdings soll sich da aufgrund der EU-Richtlinien (in anderen EU-Ländern erlaubt) was zu unserem Vorteil ändern....., die Frage ist nur wann Wink Question
[/quote]
Habe z. Bsp. für den SM-Satz (nur Felgen komplett ohne Bereifung) 993,46 + Mwst. bezahlt. ohmy
Hagbard001Offline
Anmeldungsdatum: 17.05.2006
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Mai 2007, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Mein SM-Satz hat komplett mit Bereifung (Conti Road Attack) 1400,- gekostet. Sind aber auch 19" und 17" und nicht die üblichen 17/17.
Grüsse,
Christian
Nach fest kommt ab!!!
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Mai 2007, 17:32    Titel: Re: Müssen die Reifen vorne + hinten gleich sein ? Antworten mit Zitat
clubchef @ Mi, 30. Mai 2007, 11:50 hat folgendes geschrieben:
meines Wissens nach darfst Du nach EU-Recht mischen solange beide Reifen zugelassen und gleicher Bauart (Diagonal oder Radial) sind.
Soll heissen Marke und Profil spielen dabei keine Rolle.
Cheers, Dalin
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2007, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir wegen dieser Frage die STVZO angesehen und konnte nichts davon finden,daß vorderer und hinterer Reifen von der gleichen Marke sein müssen.
Bin darauf gekommen weil 2 bekannte Polizisten dies unabhängig voneinander behaupteten.
Habe auch schon früher zu Oldiezeiten Reifen gemischt,da war dann nur die Größe eingetragen.
Bei meiner früheren DR650 war auch nur die Größe eingetragen allerdings mit Zusatz "Nur Reifenpaarungen eines Herstellers zulässig".
Wenn Reifenmischungen grundsätzlich verboten wären,wäre dieser Zusatz doch eigentlich überflüssig,oder? Wink
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mischen ist, unter den o.g. Bedingungen rechtlich i.O. (Ausnahme: Hersteller verbietet es, vgl. ktm.com Reifenfreigabe) Glücklich, wirste damit nicht. Dafür sind die Unterschiede in den Eigenschaften einfach zu groß.
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
genau deswegen hat Pirelli auch Metzler gekauft damit ich vorne MT 21 und hinten Karoo fahren kann Mr. Green
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0850s ][ Queries: 34 (0.0620s) ]
