Überhitzung bei (verstärkten) Schläuchen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 16:07    Titel: Überhitzung bei (verstärkten) Schläuchen Antworten mit Zitat
Mahlzeit !
Man sagte mir, dass Überhitzungsgefahr bestünde, wenn man auf einer SE mit (verstärken) Schläuchen fahren würde wacko
Ich habe diesbezüglich keine Ahnung / Erfahrung und kann dazu nix sagen - jedenfalls habe ich nicht vor mit dem Pirelli MT21 mit Schläuchen 8 Stunden am Stück mit 180-200km/h zu fahren. Ich düse eher querfeldein mit wenig Straße und wenn Straße, dann nicht viel / nicht lange.
Kann hier jemand was konstruktives dazu sagen?
(zum Thema fahren mit Schläuchen / verstärkten Schläuchen)
Oder besser: Jemand schon selber (schlechte) Erfahrungen gemacht?
Danke im Vorfeld!
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Scorpions habe ich hinten schon lange einen ohne Probs montiert, man sollte nur mit Talkum einbauen, vermindert die Reibung.
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Do, 24. Mai 2007, 16:10 hat folgendes geschrieben:
Du meinst den Scorpion Pro ?!
Siehe hier:
http://www.pirelli.de/web/catalog/moto/moto_catalo ....... _SCORPIONPRO_ROA.xml
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Völlig egal welcher Reifen, vergiss den Blödsinn von wegens Überhitzen.
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, Scorpion "normal", die werden schneller bewegt. Aber sonst die Meinung wie Schradt.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich halte das ganz und gar nicht für Blödsinn - In Amerika habe ich einen angescheuerten Metzeler-Schlauch aus einem Scorpion gesehen, der kurz vor dem Durchscheuern gewesen ist (die Innenwand des Scorpions sieht doch so aus, als wär da Draht eingegossen. So diagonal verlaufende Gummilippen.(Sorry-kann es nicht besser beschreiben)) .
Die gleichen Abdrücke hat der Schlauch auch gehabt.
Und laut dem KTM-Händler in Alaska gab es in Amerika eine Anweisung, das die Scorpions nicht mit dicken Schläuchen gefahren werden dürfen.
Ich mache es zwar auch bis jetzt ohne Probleme, aber so unbeachtet würde ich dieses Thema nicht lassen.
Nur ein Hinweis Cool
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
In der Wüste immer mit dicken Schläuchen gefahren und Michelin deserts. Nie probleme gehabt.
Grüsse Lars
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2007, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe seit dem 1. Reifenwechsel verstärkte Schläuche drin, in allen
Reifen, keine Nachteile und extrem wenig Druckverlust. Wenn man die nur
bei jedem dritten Reifenwechsel ersetzt, ist das auch nicht teurer.
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Mai 2007, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
... fahre schon ewig dicke Schläuche und werde es auch weiterhin tun
::: null Probleme:::
muss man aber nicht Mr. Green
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Mai 2007, 10:55    Titel: Re: Überhitzung bei (verstärkten) Schläuchen Antworten mit Zitat
clubchef @ Do, 24. Mai 2007, 16:07 hat folgendes geschrieben:
.... jedenfalls habe ich nicht vor mit dem Pirelli MT21 mit Schläuchen 8 Stunden am Stück mit 180-200km/h zu fahren.
... genau deswegen is es vollkommen egal ...
Bin mit MT21 schon mehrmals ein paar Hundert KM auf AB
mit 160 km/h nach Hause gebrettert, zuletzt vor 2 Wochen,
Triest - Wien. Mit den ganz dicken Schläuchen drin,
vollkommen wurscht !
Wenn Du mal Brettern musst, dann auf jeden Fall den
Luftdruck anpassen (erhöhen), dann erwärmt sich
der Gummi net so extrem und verschleisst auch folglich
weniger.
Gerhard
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Mai 2007, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Überhitzen oder beschädingen wenn überhaupt nur bei geringem Luftdruck.
Bei 2 - 2,5 Bar auf der Strasse ( A walkt der Reifen nicht. Aber bei 1Bar im Gelände ganz sicher und dadurch wird er dann zerstört abhilfe wie schon erwähnt richtig Talkum rein..
Marco
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Mai 2007, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Männers - Ihr seid spitze !
andrebikeOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2007
Beiträge insgesamt: 163
Yamaha TDM900
 →  16.000 km
KTM EXC-r 530
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
SO,
Nun habe ich die offizielle Stellungsnahme von Pirelli zu dicken Schläuchen:
Grundsätzlich erlischt jegliche Gewährleistung und Garantie bei Einsatz von verstärkten Schläuchen. Durch die Erwärmung, die durch die Walkarbeit entsteht, kann die Wärme nicht mehr ordentlich abgeführt werden, was zu Ablösungen des Profils führen kann.
Also, nur dünne Schläuche fahren!
Grüeß
ANdre
KrixOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2005
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
andrebike @ Di, 6. Nov 2007, 17:15 hat folgendes geschrieben:
Fass das mal in normalen Worten zusammen, da steht: "Durch die Erwärmung [...] kann die Wärme nicht mehr ordentlich abgeführt werden..." - So ein Schwachsinn! wacko
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass bei einem dicken Schlauch mehr Wärme durch die Walkerei entsteht, dadurch wird der Gummi vom Schlauch sehr weich und es besteht erhöhte Scheuergefahr, z.B. durch Faltenbildung bei Wärmeausdehnung. Deswegen: TALKUM Very Happy
Krix
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß Eich,
geb nun auch meinen Senf dazu. Hab seit 2 Jahren die verstärkten (Elefantenschläuche) Schläuche im einsatz in Verbindung mit dem TKC 80, montiert auf der Supertenere. War damit 2 mal in Tunesien, hab auch lange Autobahnetappen runtergespult, Pässeheizereien in Südtirol und anderes was man halt so fährt damit runtergespult.
Fazit: überhaupt keine Probleme, nur 2 kleine risse im vorderen Schlauch, dürften Steine in Tunesien verursacht haben. hinten überhaupt nix. Konnte keine Überhitzung feststellen, Reifendruck habe ich allerdings oft angepasst. Wüste wenig, alles andere um die 2,4 bar herum.
Allerdings: auf der Stella Alpina war ich mit KTM Fahrer (520er, 400er) unterwegs - die unter die Kategorie Halbprofi / Durchgeknallte fallen - welche auf Asphaltverbindungsetappen mit 120 noch die Kurven driften, nach dem Motto "mir ist wurscht" . Also da waren alle Schläuche mit Brandblasen übersäät, und zwar genau da wo die Stoppeln der Reifen waren, bzw. gewesen sind - die meisten weggefezt. Also bei diesen wilden Drifts hat anscheinend die Temperatur eine Rolle gespielt...
Aber ansonsten kann ich mir Überhitzung bei richtigem Reifendruck nicht vorstellen.
lg pezimann GO!!!!! Razz
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0616s ][ Queries: 40 (0.0304s) ]
