Tipps zum Aufkleber entfernen
fietzOffline
Beiträge insgesamt: 31
 →  62.000 km
BMW R 80 G/S
 →  140.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 16:35    Titel: Tipps zum Aufkleber entfernen Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
der Vorbesitzer meiner 950er hat die KTM mit Aufkleber zugekleistert. Die meisten habe ich mit dem Fön ohne Probleme wegbekommen, zwei Red Bull Aufkleber sind aber so dermaßen hartnäckig, unglaublich.
Die sind aus zwei Schichten, die oberste Schicht ist der Aufkleber an sich und geht gut weg. Die untere Schicht ist im Endeffekt der Klebstoff. Man kann das Zeug Milimeterweise abkratzen, fönen bringt auch keine Verbesserung!
Gibt es irgendein Mittel was hier hilft ohne dass der Lach angegriffen wird?
Gruß Fietz
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch es mal mit WD40 oder Polietur.
Grüße Lucky_666
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 17:50    Titel: Re: Tipps zum Aufkleber entfernen Antworten mit Zitat
fietz @ Mo, 21. Mai 2007, 17:35 hat folgendes geschrieben:
Tach zusammen,
Gruß Fietz
Bremsenreiniger, aber erst auf eine nicht sichtbaren Stelle am Lack testen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mal bei Red Bull fragen?
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Lappen in Aufklebergröße mit Benzin tränken und ca. 15 min
auflegen das weicht den Kleber auf , dann behutsam wegwischen und
wenn nötig wiederholen.
Bis dann
LotseOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
Beiträge insgesamt: 1867
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hab solche Aufkleberreste mal mit Nevr-Dull (alkoholgetränkte Polierwatte) und etwas Geduld weg bekommen. Der Lack wurde dabei nicht beschädigt.
Hans
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
@Lotse
Ich denke er hat das Problem einer kompletten Schicht Kleber.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Kettenreiniger hilft oft oder Isopropanol
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Benzin (sog. Wundbenzin) - funktioniert gut. etwas einwirken lassen - der klebstoff wird aufgeweicht und lässt sich wegputzen. allenfalls mehrfach wiederholen bis alles weg ist.
(hast du die teile etwa von ollo? )
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
hallo ? nein die Teile sind noch zu haben .....
Aufkleberentferner gibt es bei mir - kostet 17,- pro Sprühdose in Flüssiger oder Schaum form ......
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Versuche es mal mit einem sog. Mikrofaser-Putzlappen aus Muttis oder Frauchens Spüle. Viel Wasser nehmen und dann die Klebstoffreste wegrubbeln ( schlechtes dem der schlechtes dabei denkt Laughing ). Ist zwar ein bißchen Arbeit, aber auf jeden Fall lackschonend. Danach ist der, ach so teure und gute Putz-Lappen, event. nur noch für Deine Werkstatt / Garage gut genug. Den Lappen am besten irgendwo gut verstecken sonst Laughing Laughing
[ Time: 0.4740s ][ Queries: 30 (0.4104s) ]
