Motor geht beim Schaltvorgang aus
CundAOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2007
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 10:37    Titel: Motor geht beim Schaltvorgang aus Antworten mit Zitat
jetzt hab ich meine Kati gut 2 Wochen, bin erst 450 km gefahren und seit gestern streikt sie.
Beim Beschleunigen wollte ich vom ersten in den zweiten Gang schalten, dabei ist sie dann ausgegangen. Im Display wird "21WS" für ca. 1 Sekunde angezeigt wenn ich die Zündung einschalte. Da ich vorher nie darauf geachtet habe, weiß ich nicht ob dieses eine Fehlermeldung ist. Im Handbuch steht dazu jedenfalls nichts.
Wenn ich den Starter drücke orgelt die Kiste nur ohne anzuspringen. Habe alle Sicherungen gecheckt, sind i.o. Vollgetankt ist sie auch. Scheinbar ein Elektronikproblem, oder die Kraftstoffzufuhr ist unterbrochen.
Hatte jemand von euch schonmal ähnlich Probleme.
Carsten
Honda XL 250 => KTM LC4 620 => KTM 990 S
Allzeit eine handbreit Sprit im Tank!
SpüliOffline
Beiträge insgesamt: 42
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 11:27    Titel: Re: Motor geht beim Schaltvorgang aus Antworten mit Zitat
CundA @ So, 20. Mai 2007, 11:37 hat folgendes geschrieben:
Das ist auf Seite 8 zu finden -> Anzeige des Raddurchmessers in Zoll
Sonst kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Sad
sFwSchlauchOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
hmm
hört man die Benzinpumpe?
zu der hinteren Zündkerze müsste man ganz gut kommen->mal Anschauen
obwohl in der garantiezeit würde ich nichts selber rumbasteln
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Raddurchmesser angezeigt wird, ist der Batteriesaft mal komplett unterbrochen. Schau mal an der Batterie, ob die Kabel fest sind.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ So, 20. Mai 2007, 18:09 hat folgendes geschrieben:
unsure
Der Raddurchmesser wird bei mir bei JEDER Aktivierung der Zündung angezeigt. (950SE 2006).
Ansonsten, 950 oder 990, Vergaser oder Einspritzung ?
Ab in die Werkstatt, sollt nix aufregendes sein. unsure
Gerhard
WuffiOffline
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gerhard[/quote]
nicken auch bei meiner 990er!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
marcoOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ So, 20. Mai 2007, 18:39 hat folgendes geschrieben:
Klar, wenn er aber fährt, die Karre während der Fahrt ausgeht, dann beim Rollen evtl. wieder anspringt und dabei den Radumfang anzeigt, dann war der Zündstrom weg. Und das liegt meist daran, dass die Kabel von der Batterie wackelig sind.
Marc
live stereo
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ So, 20. Mai 2007, 22:33 hat folgendes geschrieben:
Wo Du recht hast, hast Du recht !
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Allerdings schrieb Cund A "........wenn ich die Zündung einschalte"
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 14:34    Titel: Re: Motor geht beim Schaltvorgang aus Antworten mit Zitat
Nö.
Beim Beschleunigen wollte ich vom ersten in den zweiten Gang schalten, dabei ist sie dann ausgegangen. Im Display wird "21WS" ...
Marc
live stereo
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 19:58    Titel: Re: Motor geht beim Schaltvorgang aus Antworten mit Zitat
marco @ Mo, 21. Mai 2007, 15:34 hat folgendes geschrieben:
Nö.
für ca.1 Sekunde angezeigt, WENN ICH DIE ZÜNDUNG EINSCHALTE!!! Rolling Eyes
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi Verfasst am : Mo, 21. Mai 2007, 20:58 Titel: Re: Motor geht beim Schaltvorgang aus
Ich denke da fehlt im dem Satz ein kleines Wörtchen mit großer Wirkung : für ca.1 Sekunde angezeigt, wie wenn ich die Zündung einschalte...! Ist zwar grammatisch nicht ganz richtig, würde aber einen Sinn ergeben. Wobei Marco mit seiner Diagnose wahrscheinlich richtig liegt.
sFwSchlauchOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Mai 2007, 5:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mir nicht sicher aber!!!
(War mal beruflich schrauber)
Bei einem Auto funzt es sicher die Batterie ausbauen während das Auto leuft. Wiso soll das bei einem Motorrad nicht tun.
Die Batterie ist nur fürs starten das ansosnten sollte alles die Lichtmaschine machen,
Cu
Ich gehs glaub ich mal testen
meld mich
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Di, 22. Mai 2007, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
@sFwSchlauch schon mal was von Überspannung gehört aufgrund einer nicht vorhandenen batterie? Nicht jedes Moped ist dafür geeignet.
Kann funktionieren, bin selbst mal mit abgeklemmter Batterie eine Suzuki gefahren, allerdings ist die Möglichkeit von Überspannungen sehr hoch, könnte also auch sehr teuer werden.
"war mal beruflich Schrauber" = Versuch macht klug
halbwissen kann teuer werden? blink
CundAOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Mai 2007, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
So die Kati läuft wieder. Woran hat´s gelegen?
Die Kraftstoffzuleitung vom Tank zur Einspritzeinheit hat sich gelöst. Die sitzt unter der linken Tankhälfte. Der Mechaniker hat´s sofort gesehen (is ja klar, wenn man weiß wonach man suchen muss) und die Kiste musste nicht abgeschleppt werden. Nachdem man die äußerst rechte und die unterste Schraube der linken Tankhälfte entfernt hat kann man diese ein wenig anheben und an den Schlauch gelangen. Einfach wieder aufstecken (O-Ring vorher auf Beschädigung prüfen) und das wars.
Der Schlauch ist wohl bei der Montage schlampig aufgesteckt worden, ansonsten hätte er sich nicht losgerappelt. Kurz noch das Mopped überbrückt (hab die Batterie nämlich leergeorgelt) und ab geht die Post wieder. Mr. Green
Bin mal gespannt was die nächsten 500 km bringen.
Gruß Carsten
[ Time: 0.2044s ][ Queries: 51 (0.1693s) ]
