Gepäck
AndreasWOffline
Anmeldungsdatum: 16.04.2007
Beiträge insgesamt: 172
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 10:26    Titel: Gepäck Antworten mit Zitat
.. und gleich nochmal eine Frage..
In 2 Wochen steht ein netter Urlaub an und da brauch ich schon etwas Gepäck. Wie sicher sind Gepäckrollen hinten drauf (Wärmeentwicklung der Orginal-Auspuffanalage)
Bedarf es wirklich einer breiteren Gepäckbrücke?
nochmal Danke..
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal nach, es gibt einige Bilder von verbrannten Gepäckrollen.
Und Du brauchst ne breitere Gepäckbrücke
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Mo, 14. Mai 2007, 10:39 hat folgendes geschrieben:
Nicht unbedingt. Bastel dir einen halbwegs stabilen Boden für deine Rolle und fertig (ich habe einen aus Alurohren (gewichtsoptimiert Mr. Green ) in der Rolle).
Mir is wurscht!
AndreasWOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Auch, wenn man die rolle längst drauf schnallt..?
die Aussage vom Händler war zumindest: keine Probleme mit der ortlieb-Rolle und der Hitze-Entwicklung..
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du den Platz vom Soziussitz hast, ist die Rolle gewichtstechnisch längs sicher besser untergebracht. Ich mach meine quer über den hinteren Sitz und hab auf der Gepäckplatte eine Hecktasche.
In beiden Fällen dürften wegen Hitze keine Probleme auftreten.
Vorsicht auch mit den Befestigungsriemen -da darf an den losen Enden nix flattern, das schmilzt alles am Auspuff dahin! Sad
Gruß von Claudia Smile
AndreasWOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
@Claudia:
Da ich alleine drauf sitze ist genug Platz da.. ich dachte mir, dass es vielleicht nur dann probleme gibt mit derAuspuffhitze, wenn die Rolle an der seite "runterhängt" und an den Endtopf kommt..
Das gleiche gilt wohl für Bänder usw..
Meine Frage ging daher in die Richtung: auch bei größerem Abstand zum Endtopf: wird es kritisch??
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Als Alternative geht evtl. auch ein Brett unten in der Rolle, dann hängt da nichts runter.......
VG Schimmi
AndreasWOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Nette idee, nur hab ich nicht vor aus meiner LC8 einen IKEA-Bomber zu machen..
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
AndreasW @ Mo, 14. Mai 2007, 11:43 hat folgendes geschrieben:
Kannst auch das Zeltgestänge unten reinpacken......alternativ Wink
und das Brett in die Rolle, nicht aussen drunter, dann siehts auch keiner Wink
VG Schimmi
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
wobei sich dann die allseits beliebte frage stellt:
schraubst/verstaust du noch, oder fährst du schon???
spass beiseite rolle längs geht ohne probleme. ansonsten wirklich etwas drunter - es geht ja auch eine metallplatte die man unters gepäck schnallt, druntersetzt - sieht man nicht sofort und sieht auch nicht nach ikea aus - es geht auch nen kleiner klappstuhl - hat (falls man campt) auch gewisse vorteile.
blitz
AndreasWOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Scherz beiseite:
Ich will nur "Zivilklamotten" und ein paar Schuhe verstauen.
Hab gerade erst mein Konto für die Anschaffung geplündert und will jetzt noch nciht die Koffer mit Halterung kaufen.
Deshalb: Rolle..
Allerdings hab ich auch wenig Nerv die Karre abzufackeln.
Ich hoffe mal, dass ich bei einer Rolle längst aufgeschnallt zu keinen Problemen kommt..
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
AndreasW @ Mo, 14. Mai 2007, 11:23 hat folgendes geschrieben:
@Claudia:
Ich sach mal so......wenn die Rolle längs drauf ist...
(ich definiere vorsichtshalber mal längs : die schmale Seite der Rolle zeigt zum Rücken des Fahrers wenn er drauf sitzt, oder hinter der Maschine in Fahrtrichtung steht und die breite Seite der Rolle zeigt zur Seite des Krades )...
und die Auspuffhitze verkokelt die Rolle...dann hättest Du Dich beim verlasten der Rolle so ungeschickt angestellt......ungeschickter ginge es fast nicht.
Überleg mal bei wie vielen Motorradtypen es da Probleme geben müsste.....
Ich habe noch keine Rolle gesehen die bei Längsverlastung so weit seitlich rüberhängt, das da etwas passiert. Es sei denn, sie wird nicht richtig gesichert, dann verrutscht sie....aber das war ja nicht Deine Frage
VG Schimmi
AndreasWOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
KLar, wer da mist baut und die Rolle so riesig ist, dass da an der seite was runterhängt muss sich nicht wundern.
aber es geht ja nicht um einen 4 Monats-Urlaub, sondern 2 Wochen Luxemburg. Da hab ich nicht wirklich viel Gepäck dabei.
Ich hab halt nur garkeine Ahnung, ab wann es bei der Adv Probleme gibt. an meinem Mopped davor waren Koffer dran und davor hab ich noch keinen Moppedurlaub gemacht.
daher vielleicht diese Fragen, die schon x andere heir wohl gestellt haben..
Danke erstmal für eure Antworten..
PS: Braucht es dann denn überhaupt die breitere Gepäckauflage (KTM Sommer) ??
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
AndreasW @ Mo, 14. Mai 2007, 13:38 hat folgendes geschrieben:
NEIN...nicht zwingend
Verschoben: Mo, 14. Mai 2007, 14:00 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik/Reparatur nach Adv - Zubehör
[ Time: 0.1190s ][ Queries: 39 (0.0894s) ]
