Auswuchtfrage
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 8:49    Titel: Auswuchtfrage Antworten mit Zitat
Frage an die Reifenspezialisten:
machen sich 5g Unwucht beim Fahren bemerkbar? Beim manuellen Wuchten merke ich bei 10g ankleben einen Effekt, d.h. , das Gewicht zeigt nacht unten.
Ganz ohne Gewicht und mit 5g angeklebt zeigt sich kein schwerster Punkt.
Danke.
Grüße Georgios
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2007, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
5g lassen sich mit ruhigem Gewissen vernachlässigen, ich habe meine Räder garnicht ausgewuchtet und fahre problemlos bis zur Höchstgeschwindigkeit.Wenn du mit Wuchtbock arbeitest sollten an diesem
offene Lager verbaut sein die regelmäßig mit feinem Öl gepflegt werden.
Bis dann
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 14. Mai 2007, 21:02 hat folgendes geschrieben:
Bis dann
Na, dann wird´s wohl passen. Ich hatte auch die Abdeckungen der Lager entfernt, das Fett ausgewaschen und geölt.
Danke.
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Georgios @ Di, 15. Mai 2007, 10:07 hat folgendes geschrieben:
Danke.
wacko Die Lager des Wuchtbock`s, die Welle soll sich auf diesen Lagern drehen, das Losbrechmoment der Radlager ist zu hoch
 Dateigröße:  6.81 KB
 Angeschaut:  9811 mal
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
5g kannst du getrost vernachlässigen. Aufgrund der an den meisten Wuchtmaschinen besch contra Aufnahmemöglichkeit für Motorradräder, funktionieren nicht mal diese so genau. Also wenn du fünf mal einspannst, hast du fünfmal ander Werte (ist also auch nur ein "fast genaues Auswuchten heul ). Ich wage sogar zu behaupten, dass das händische Wuchten bei entsprechender Sorgfallt genauer ist als mit einer Wuchtmaschine (spezielle Motorrad-Wuchtmaschinen freilich ausgenommen).
muss man aber nicht Mr. Green
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 15:09    Titel: a Antworten mit Zitat
z.B. das Ding hier ist 'was spezielle, wirst du aber nur bei den wenigsten Reifenhändlern finden.
http://corghi.cdmm.de/katalogdeu-c18-4214.html
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 15:29    Titel: Re: a Antworten mit Zitat
Ruettel @ Di, 15. Mai 2007, 15:09 hat folgendes geschrieben:
z.B. das Ding hier ...
wobei ich diese Passage in der Beschreibung sehr neckisch finde:
"... Speziell für das Wuchten von Motorrädern entwickelte Auswuchtmaschine ..."
Man stelle sich das bildlich vor
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
... und wie spannt man das Mopped auf Mr. Green
... und wo kommen die Gewichte drann Question
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Eure Tips. Ich denke, es wird wohl passen (werde berichten).
Zehlaus @ Di, 15. Mai 2007, 14:32 hat folgendes geschrieben:
Da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt. Ich meinte natürlich die Lager des Wuchtbocks (Eigenbau). Diese habe ich zwecks leichteren Laufs ausgewaschen.
Bei meinen Radlagern würde ich sowas ja nicht machen,da braucht man ja gleicht neue ohmy
Grüße Georgios
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2007, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
ok
[ Time: 0.0791s ][ Queries: 32 (0.0513s) ]
