Updates innerhalb der Inspektion?
zootOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2005
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 12:32    Titel: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
Die Kosten der verschiedenen Inspektionsintervalle wurden ja bereits ausreichend diskutiert, auch ist inzwischen bekannt, dass seitens KTM das ein oder andere Update an unseren Mopeds durchgeführt wird. Das ist ja auch lobenswert (das Update, nicht die Inspektionskosten Razz )
Jetzt aber zu des Pudels Kern Question :
Kann es sein, dass ich ein Update von meinem Händler bei einer Inspektion erhalte und somit die dafür angefallene Arbeitszeit selbst bezahle? Mad
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 13:17    Titel: Re: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
zoot @ Di, 8. Mai 2007, 12:32 hat folgendes geschrieben:
praktisch nein, denn dann wäre die Inspektion mit updates teurer als eine Inspektion ohne updates und das kann/darf nicht der Fall sein.
Eine Inspektion ist eine umfangdefinierte Arbeitsaufgabe und diese kann sich mit oder ohne updates nicht ändern.
Bitte auch berücksichtigen, dass es sich bei einer Inspektion um sogenannte "Sowieso Kosten" handelt.
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 14:26    Titel: Re: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
SOMMER KTM @ Di, 8. Mai 2007, 13:17 hat folgendes geschrieben:
Ist das von Land zu Land gleich? Etwa meine 7500er Inspektion in 3 Tagen in Spanien - angenommen, die Stundensaetze seien gleich, muesste sie dasselbe kosten? Oder gibt´s laenderspezifische Definitionen?
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Na, die Spanier sand vü depater als die Deitschen, drum schreibens (KTM) denen die dreifache Arbeitszeit vor Rolling Eyes
Mir is wurscht!
zootOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 15:22    Titel: Re: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich es richtig verstehe bedeutet, dass der "Umfang" gleich zu sein hat, schwankende Inspektionskosten sind dann nur abhängig von der Arbeitsgeschw. des Mechs. Um so erstaunlicher sind die Preisdifferenzen in dem Threat "15000er Inspektion".
wacko
Somit wäre es also interessanter die Arbeitsdauer der verschiedenen Inspektionen zu listen, als deren Preis.
gruebel
... ok vielleicht ist einfach fahren sinnvoller als sich darüber weiter den Kopf zu zerbrechen.
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 16:10    Titel: Re: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 8. Mai 2007, 14:26 hat folgendes geschrieben:
von unserem Wissenstand gibt es beispielsweise von der 950 Adventure nur zwei Spezifikationen = Europa und USA (später dann ohne EPC).
Da das EPC praktisch keinen Inspektionszusatzaufwand hat oder kennt, ist der Inspektionsaufwand auch identisch. In Europa gibt es dann sowieso nur eine Spezifikation (ausser Rechts und Linksscheinwerfer - und diese haben keinen Inspektionseinfluss) und somit sehe ich, dass der Inspektionsaufwand wiederum identisch ist.
Wenn eine 7500er Inspektion drei Tage gedauert hat, muss irgendetwas dazwischen gekommen sein (Krankheit, Epedemie, Erdbeben....) oder die Grundgeschwindigkeit war sehr gering.
Der
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 16:17    Titel: Re: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
SOMMER KTM @ Di, 8. Mai 2007, 16:10 hat folgendes geschrieben:
(Aber ich glaube, dass FD gemeint hat, dass er einen Termin in 3 Tagen hat.)
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer - 3 Tage da wären in Berlin aber alle froh - hier wird nur in Wochen gerechnet und der Preis ist dann immer incl. der Vielen ruhetage mit Standgebühr .....
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2007, 17:49    Titel: Re: Updates innerhalb der Inspektion? Antworten mit Zitat
Danke, gut zu wissen! Dass die Spanier deppat sind, auf die Idee war ich (trotz gewisser ganz normaler organisatorischer Unzulaenglichkeiten) noch nicht gekommen. Aber verschiedene Spezifikationen aufgrund evtl. verschiedener Zulassungsvorschriften haette ja sein koennen ...
Hier hat Kantnschleifer mal richtig interpretiert.
EnduroSOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2007
Beiträge insgesamt: 523
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2007, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte letzte Woche erst meine 15.000er.
Wurden auch Bremsenupdates durchgeführt. Sollen laut meinem Besten angeblich ohne AE berechnet worden sein.
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2007, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Da Sommer-KTM hier als Experte mitschreibt, hätte ich auch mal eine Frage zu Gepflogenheiten in Werkstätten... vor allem die Dauer der Inspektionen, bin mir nämlich nicht so sicher, ob ich bei meinem Schrauber so wirklich gut aufgehoben bin:
LC8 Modell 04
1.000er Inspektion: 6 Werktage, weil die neuen Zylinderkopfschrauben nicht kamen, neue Kupplungsdruckstange, seitdem trennt die Kupplung zeitweise nicht mehr richtig.
Werkstattwechsel
Fahre extra (90 km Gesamtstrecke) eine Woche vorher zum Angucken hin, weil seit ca. 3.000 km der Motor ölt, nicht genau sichtbar, wo (Seitenständer und unterer Zylinder links verölt, tropft nur, wenn die Maschine warm ist. Mechaniker sagt, er kanns auch nicht sagen, will erst mal den Simmering am Schalthebel auswechseln.
7.500er Inspektion. 4 Werktage, keine Lösung für die Kupplung (wäre beim Mechaniker nicht aufgetreten), Simmering Schalthebel gewechselt, Maschine ölt weiter vor sich hin.
Nun steht die 15.000er Inspektion an und ich soll die Maschine mindestens 5 volle Werktage in der Werkstatt lassen, da man wegen dem Ölen vielleicht ja Ersatzteile bestellen müsse. Mein Vorschlag, doch mal auf Verdacht die Kopf- und Fußdichtung zu beschaffen, wird abgelehnt, der Mechaniker muß sich erstmal selbst "ein Bild machen", wo das Öl wohl herkommt.
Mal ganz ehrlich... ist das normal so oder sollte ich nochmals die Werkstatt wechseln???
Gruß von Claudia Sad
EnduroSOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2007, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
KTM-Bremen @ Do, 10. Mai 2007, 10:36 hat folgendes geschrieben:
Sad
Wechsel die Werkstatt!! Meine habe ich für die 15.000er abends hingebracht und nächsten Tag wieder abends abgeholt.
BigvondiOffline
Anmeldungsdatum: 05.01.2006
Beiträge insgesamt: 657
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2007, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Claudia...
mal ganz ehrlich Wink ..... versuche dein Moped in den Westen der Republik zu bringen... da wird dir geholfen...
Hab meine gestern abgeholt. 22500`er Inspek. Keine Probs. Alle Updates etc. Offenbar zählt in einigen Werkstätten nur das Prinzip "Kunde ist König bis ich die Kohle in der Tasche hab"....
Gruß Frank
Nach all den langen Jahren der Autobahnhatz mit Vollverkleidung....Endlich wieder DRECK!!! Mr. Green
schmilleOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2005
Beiträge insgesamt: 295
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2007, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm ein schönes Thema.
Wenn z.B: Updatearbeiten während der Inspektion gemacht werden.
Ist dann die Inspektion nicht weniger aufwändig?Oder werden Verkleidung oder ähnliches zweimal abgenommen?
dirttrackriderOffline
Anmeldungsdatum: 24.10.2005
Beiträge insgesamt: 1409
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2007, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
hallo claudia,
kurz zu deinem problem ... kupplung, oel im linken breich (schalthebel, seitenstaender).
... koennte sein das dein nehmerzylinder unten defekt ist. da gibst dann genau die symptome die du beschreibst .... so wars bei meiner lc8 ...
cu tom
[ Time: 0.0939s ][ Queries: 38 (0.0629s) ]
