Flackern der Leerlaufbirne unter Volllast
philliOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2007
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 11:07    Titel: Flackern der Leerlaufbirne unter Volllast Antworten mit Zitat
Hi Leute
Wollte fragen ob bei euch auch immer unter Volllast, bei hohen Drehzahlen, die Leerlauflampe flackert?
SpüliOffline
Beiträge insgesamt: 42
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Lampe nur bei hohen Drehzahlen (=Lastunabhängig) flackert, ist das eigentlich immer ein Zeichen für einen Unwucht der Lichtmaschine.
Bedingt durch die hohe Drehzahl heben die Kohlen dann vom Läufer ab.
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 13:29    Titel: Re: Flackern der Leerlaufbirne unter Volllast Antworten mit Zitat
philli @ Fr, 4. Mai 2007, 11:07 hat folgendes geschrieben:
Hi Leute
nicht wirklich.
Vorschlag wäre nun, den Tipp von Spüli nicht weiter zu verfolgen, da die Lichtmaschine keine Kohlen hat. Bitte hier keinen Prüfvorgang einleiten.
Nächster Ansatzpunkt wäre der Gangsensor, möglicherweise hat er Drehzahlabhängige Vibrationsprobleme und gibt so eine Falschmeldung. An sich muss aber der Problemverursacher zwischen Gangsensor und Verbraucher (die Leerlauflampe) liegen.
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ehrlich gesagt stellt sich mir erst die Frage warum jagt man den Motor in Volllast, wenn der Gang draussen ist?
Wenn ein Gang drin ist und du das Flackern hast, dann würd ich mal die Kabel checken.
Grüsse Lars
philliOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ onthefly
Ha Ha, guter Witz, ich dreh die Karre doch nicht im Stand bzw im Leerlauf hoch. Hab das fetsgestellt beim Fahren bzw Beschleunigen aus der Kurve raus.
@Rainer
Vielen Dank, werde das mal checken.
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Es ging um die Leerlauflampe nicht um die Ladekontrolleuchte,bis auf
Rainer haben das alle ignoriert.
Bis dann
philliOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
War gerade noch ne Runde rumballern und das Flackern war weg.
Hat sich also, fürs erste, erledigt.
Grüsse aus der Toskana Deutschlands Very Happy
[ Time: 0.1612s ][ Queries: 25 (0.0961s) ]
