Beleuchtung-Montage EXC
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 8:27    Titel: Beleuchtung-Montage EXC Antworten mit Zitat
Servus mitanand.
als elektro-pfeiffe steh ich vor folgendem lösungsbedarf:
habe mir von acerbis die Lampenmaske "blitz" geholt inkl. 2x 30 W-Halos (weil die originale total blind ist)
jetzt steh ich da und weiß nicht wie ichs anschliessen soll.
Die originale kommt mit 4 Kabeln (braun/weiß/grün/blau) vom kabelbaum daher.
In der neuen Maske hab ich je halo nur 2 farblich gleiche Litzen.
Da ich keine Reperaturanleitung oder Schaltplan habe komm ich nicht weiter.
Wer kann helfen?
Dank im voraus!
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zille,
kann es sein, daß die EXC, wg. Strassenzulassung und so, ein Stand-, Abblend- und Fernlicht hat und die neue Maske nur noch Abblendlicht ?
gruebel Ist nur eine Vermutung : Braun Masse, die anderen Farben für die 3 o.g. Lichtquellen Question
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
hi turbo,
jo genau. exc auf- und ablend und standlicht.
weiß wars standlicht.
braun masse.
also klemm ich je 1 von den litzen an masse und die anderen???? unsure
Bavarius tirolensis
dirttrackriderOffline
Anmeldungsdatum: 24.10.2005
Beiträge insgesamt: 1409
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
hi zille,
ich als nichtexcbesitzer versuche mal zu helfen.
der alte scheinwerfer hatte standlicht, abblendlicht und fernlicht. richtig?
fuer abblendlicht und fernlicht benoetigst du schon mal 2 draehte, plus masse. kann es sein, dass das kabel fuers standlicht irgendwie extra gezogen wurde?
dein neuer scheinwerfer hat kein fernnlicht? ansonsten wuerde ich sagen das fernlicht beider acerbismaske beide halogenstrahler darstellen soll.
dann musst du mal ausprobieren welchen du als abblendlicht (ausleuchtung) schalten moechtest. dann den yweiten einfach als den (orginalen) fernlicht dazu schalten.
ich hoffe ich konnte helfen .... Mr. Green
cu tom
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
achso,
bei der neuen maske wirst du kein standlicht haben.
daher orginal: braun masse auf masse, weiss faellt weg (altes standlicht), die beiden anderen farbigen mit dem schalter und gewuenschten halogenstrahler austesten und verbinden.
cu tom
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
jo. klingt plausibel.
weiß / standlicht war durchgeschaltet.
also demnach: beide funzeln an masse und dann je einen an blau/grün.
bei der maske war n kabelschuh dabei...mit nur 2 einschüben. drum meine verunsischerung.
Bavarius tirolensis
[ Time: 0.0594s ][ Queries: 31 (0.0385s) ]
