wo kommen die EPC stopfen genau hin ?
roadrunnere30Offline
Anmeldungsdatum: 19.09.2006
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : So, 29. Apr 2007, 12:07    Titel: wo kommen die EPC stopfen genau hin ? Antworten mit Zitat
Hi leute
wo genau kommen die Epc Stopfen von KTM Sommer hin ?
in den Schlach der vom Vergaser abgezogen wird oder auf den Anschluß am Vergaser wo normalerweise der schlauch drauf ist ?
Danke
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : So, 29. Apr 2007, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Auf den Vergaser. Die Schläuche samt EPC-Teile kannst Du in dem Zuge eh entsorgen. Nur - dann hat der LuFi-Kasten ein Loch, wo Du z.B. einen Korken reinstopfen kannst.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : So, 29. Apr 2007, 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Super danke !
MFG
Christian
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 29. Apr 2007, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ So, 29. Apr 2007, 13:20 hat folgendes geschrieben:
...ein Loch, wo Du z.B. einen Korken reinstopfen kannst.
Neeee Nicht pfuschen. Da gehört ein Verschluss-Stopfen aus Gummi rein.
Kriegst Du z.B. hier: KLICK! Der 22er passt.
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Do, 3. Mai 2007, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ist für den Laien nicht so ganz leicht zu finden, es gab mal hier ein Bild davon, habe es aber nicht gespeichert, mußt du also suchen!
Ciao Mick
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 3. Mai 2007, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mist, der Link funzt nimmer. Aber egal. Beim Conrad einfach nach Artikel-Nr.: 527025 - 62 suchen.
(Verschlussstopfen 22mm)
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Mai 2007, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Do, 3. Mai 2007, 20:13 hat folgendes geschrieben:
Die Dinger hat er doch schon, so wie sich das liest. Er weis nur nicht genau wohin damit Wink
Ich habe da aus meinem "Fundus" einfach ein paar Imbusschrauben reingedreht, das Loch hat so genau gepasst, das sich die Schrauben ein Gewinde ins Plastik geschnitten haben Very Happy
Will aber jetzt nicht wieder alles zerlegen um zu dokumentiern wo genau. Ich kann es aus dem Kopf nicht mehr genau sagen ist schon 2 Jahre - und einige Liter Rum- her. Aber es gab ein Bild davon, damit hatte ich es auch gefunden!
Töi töi töi
Ciao Mick
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Mai 2007, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Der Christian hat die Stopfen vom Sommer, die auf den Vergaser aufgesteckt werden. Da kommen dann die EPC-Schläuche wieder drüber.
Ich rede (bzw. schreibe) von den beiden Stopfen, die den Luftfilterkasten verschließen, wenn man das ganze EPC-Gerödel rausgeschmissen hat.
Da sind normalerweise Durchführungstüllen drin, durch die die EPC-Schläuche in den Lufi-Kasten laufen. Und wenn Du die rausreißt, dann hast Du zwei Große Löcher im Lufi-Kasten wo eigentlich keine sein sollten.
Und bevor Du da einen Korken reinsteckst, wie der Marco das vorgeschlagen hat, dann nimmst Du besser die Verschlußstopfen vom Konrad.
Alle Klarheiten beseitigt? Wink
reigeleOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2010
Beiträge insgesamt: 38
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
 →  16.000 km
Husaberg FE450 Modell 13
BeitragVerfasst am : So, 16. Dez 2012, 19:28    Titel: Re EPC Antworten mit Zitat
Kann man die Steller / Ventile einfach abstecken und entsorgen, oder gibts da ne Fehlermeldung im Steuergerät?
Griaßle
Aus Hackepeter wird Kacke später Very Happy
[ Time: 0.0964s ][ Queries: 29 (0.0304s) ]
