Serviceintervall EXC 4Takt
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 15:01    Titel: Serviceintervall EXC 4Takt Antworten mit Zitat
Da man in andern Foren nur dumme Antworten bekommt meine frage nun hier.
Was habt ihr für Erfahrungen bei den Serviceintervallen gemacht bzw wie oft wechselt ihr Öl + Filter und stellt die Ventile ein?
Vorgabe ist ja 15h oder 500km
Marco
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wink nach 2 wochen tunesien wars bitter nötig bei meiner.
ansonsten gehe ich nach der stundenleistung. (weil isch ´abe keine tacho)...
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
alle 2000-3000 km, je nach gangart.
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner EXC 450 alle 500 - 1.000 km Ölwechsel, alle 1.000 km Ventile prüfen/einstellen.
Gruß Heiko
www.enduristik.de
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
zillator @ Di, 24. Apr 2007, 17:16 hat folgendes geschrieben:
Das wollte ich hören wub Hast du das schön öfters gemacht? Ich will auch das nächste mal mit der EXC in die Wüste...
Wenn ich das hier so höre kann ich ja von meinen 500km runter.
Habe bislang 500km Öl+Filter+Ventile eingestellt.
Um es einfach auszudrücken jedes Wochenende..
Marco
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner 450sx mache ich spätestens nach jedem 5. Tag Crossbahn Ölwechsel ohne Filter, beim 3. mal ohne Filter dann mit Filter wechseln.
Und bei ca. 100 Liter Benzin Ventile einstellen.
Frank
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Di, 24. Apr 2007, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Wobei was ist bei dir 1Tag in Fahrstunden gerechnet? Very Happy
Marco
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2007, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ölwechsel inkl. Filter alle 20 bis 25 Stunden.
Ventile würde ich bei jedem 2. bis 3. Ölwechsel einstellen.
Alles je nach Gangart und Lust.
(Bin aber so wenig mit der 525er gefahren, dass ich nur 2 Ölwechsel und 1 mal die Ventile gemacht habe, also keine Langzeiterfahrung. Dürfte aber bei meiner Nudlerei auf der sehr sicheren Seite sein.)
Mir is wurscht!
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2007, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
AdventureMarco @ Di, 24. Apr 2007, 21:21 hat folgendes geschrieben:
1 Tag in Fahrstunden sind je nach Lust und Kondition so ca. 1 bis max. 2 Stunden.
Frank
Yam660Offline
Anmeldungsdatum: 12.02.2004
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : Do, 26. Apr 2007, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Marco
Sieh es mal so: an den Amateur-Wüstenrallyes wird irgendwo zwischen 2000 und 2'500 Kilometer in 2 Wochen gefahren - und da werden die allerwenigsten sich um die Ventile kümmern. Die Drehzahlen bleiben bei solchen Events relativ human (zudem wird meist mit viel längerer Übersetzung gefahren) und die Kilometer kommen eben schnell zusammen (bis 450 pro Tag). Somit wird meist ein Ölwechsel vor den Dünentagen und einer nach den Dünentagen gemacht - wie viel Kilometer das genau sind, kann ich nicht sagen (vermutlich irgendwo zwischen 300-500, also ungefähr die Werksangabe).
Auf den Strassen-Verbindungsetappen muss man sich halt selber lieb sein und den Motor schonen, da eiert mancher halt nur mit 80 km/h bis zur nächsten Spezialprüfung. Das macht dem Motor weniger aus, als dem Fahrer Razz (für Ferienzwecke lieber gleich ein Transportfahrzeug vorsehen, Strasse macht mit einer EXC nun wirklich keinen Spass).
Problematisch sind nicht die Wartungsintervalle, sondern die Hitze. Unbedingt Kühlerlüfter montieren (gibt es bei der XC ja ab Werk und für alle EXC's beim Händler inklusive Anbaumaterial und Temperaturfühler passend zu kaufen), damit wenigstens die Wassertemperatur halbwegs erträglich bleibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch einen zusätzlichen Öl-Kühler einbauen (gibt ganz nebenbei auch noch ein bisschen mehr Ölvolumen für die hochbelasteten Motoren), ist aber für Amateurzwecke nicht unbedingt notwendig. Ausfallgrund ist in den meisten Fällen ein zu heisser Motor mit Verlust der Kühlflüssigkeit und somit Motorschaden - wenn's Dir eine Dichtung verbläst, dann hat Du halt sonst Pech gehabt .
Trotz Lüfter immer wieder Öl- und Kühlmittelstand prüfen - irgendwo geht immer bisschen was weg (und viel davon ist nun mal nicht vorhanden).
Wirst viel Spass haben mit der Kleinen im Sand Mr. Green
Marc
[ Time: 0.0656s ][ Queries: 35 (0.0395s) ]
