Beläge wann wechseln / welche?
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 6:45    Titel: Beläge wann wechseln / welche? Antworten mit Zitat
Hi zusammen!
Habe auf meiner 04 / S jetzt 28 000 und mir mal meine Beläge vorn angesehen, werden schon etwas dünn. die Kerben sind aber noch zu sehen.
Nun die Frage:
Ab wieviel mm sollte man die wechseln?
Welche sollte ich nehmen, gibt ja mittlerweile Verschiedene. Sinter und so.
Wo liegt der Vorteil der Verschiedenen
Ist wichtig, damit ich nicht bald der Verschieden bin Wink
Ciao Mick
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thema hatte ich gestern erst mit BS und NC.
Wenn du viel im Gelände (Schlamm) unterwegs bist, dann sollte es die original KTM Beläge sein. Scheiß auf quitschen.
Mit den organischen Belägen soll es probleme geben mit Matsch.
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 7:52    Titel: Re: Beläge wann wechseln / welche? Antworten mit Zitat
silberfisch @ Sa, 14. Apr 2007, 7:45 hat folgendes geschrieben:
Steht in deiner Bedienungsanleitung... da wo auch die regelmäßigen Kontrollarbeiten erläutert sind.
Allerdings könnte es nach 3 Jahren auch sein, dass sich der Belag von der Trägerplatte löst, beispielsweise durch Korrosion, wegen Salzwasser, oder sowas. Habe letztes Jahr gebrauchte Bremszangen aus 03 bei eBay erworben und deren Beläge weitergefahren. Die hatten noch mehr als 4mm Belagstärke, und vor 2 Wochen noch 2mm. Allerdings hat sich der Belag beim Reinigen der Bremse von der Trägerplatte abgelöst.
Die serienmäßigen Beläge sind Sinterbeläge von Brembo. Damit bin ich 94.000km gut gefahren. Nun hab ich Lucas SV vorne drin. Die bremsen bislang genau so gut, kosten aber deutlich weniger. Wie lange sie halten wird sich zeigen...
Hinten hab ich überwiegend die KTM/Brembo Sinterbeläge gefahren. Einmal Lucas organisch, die waren nach 4500km blank.
Nun Lucas SI, diese quietschen gerne beim ausrollen an ner Ampel, oder sonst auch beim Anhalten, daher bremse ich nun zum Anhalten nur noch vorn.
Prinzipiell halten Sinterbeläge länger als organische. Rein organische wirst du im Handel kaum finden, das sind jetzt immer Mischungen.
Sinterbeläge können bei Nässe später ansprechen, als organische, muss aber nicht sein.
Manche Sinterbeläge neigen zum Quietschen bei geringen Geschwindigkeiten, organische eher weniger, aber auch das kann man nicht pauschal so sagen.
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab vorne und hinten organische von Lukas drin, kein Quietschen und hinten dosiertere Bremswirkung.
Probleme mit Matsch hatte ich noch keins, ausser wenn er über die Achsen ging. Dann war das Fahren mühsam. Bremsen musste ich da fast nie, eher Gas geben Very Happy.
...Obwohl, schon zweimal hat es mich im Matsch auf die Schnauze gehauen. Und jetzt weiss ich endlich, dass das an den organischen Belägen lag! Werde mich beim Händler beschweren![quote]
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Sa, 14. Apr 2007, 20:07 hat folgendes geschrieben:
Genaue Bezeichnung?
LUCAS Bremsbeläge von einem der weltweit größten Bremsentechnikhersteller. Für Scheibenbremsen. Verschiedene Belagmischungen, Sintermetall, Organisch mit Keramik Underlayer, Carbon. Von soft bis hart. Für Straße, Off Road, Road Race.
4 verschiedene Belagmischungen mit ABE.
* Die KBA-Nr. auf der Rückenplatte garantiert die ABE.
* Sehr gute Haltbarkeit, hervorragendes Nassbremsverhalten.
* Keramik Unterlayer verhindert Überhitzung der Hydraulik
* Von führenden Fachzeitschriften empfohlen.
7 unterschiedliche Sportmischungen ohne ABE
* bitte die Beschreibung bei der Auswahl beachten
* Rennbeläge verschleißen deutlich schneller als Standard Beläge
* auf Grund des höheren Belagverschleißes muss die Bremsanlage regelmäßig gesäubert werden, ansonsten verlieren die Kolben ihre Leichtgängigkeit.
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich fahre in der 2. Garnitur nun Braking - allerdings auch die Scheiben dazu - bin nun zufrieden ......
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="advi @ Sa, 14. Apr 2007, 20:07"]
Also bei Matsch habe ich auf der EXC die Beläge in weniger als 400km runter.....
Die organischen Beläge würde ich gerne probieren.... Very Happy Halten meine Scheiben auch länger...
Marco
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2007, 7:14    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Scheiben länger.
Orgarnische Beläge sind weicher als Sinter-Beläge.
interessant: http://www.bikers-warehouse.de/bremsentechnik/lucas/index.html
ein Zitat:
Bremsbeläge unterscheiden sich in zwei völlig
unterschiedliche Materialzusammenstellungen und Produktions-
verfahren, nämlich in Beläge mit organischem Bremsbelag,
hier wird der Reibbelag mittels verschiedener organischer Harz-
komponenten zum Bremsbelag verbunden und auf die Trägerplatte
geklebt, und im Sinterverfahren hergestellte Bremsbeläge.
Bei diesem aufwändigen Verfahren werden bis zu 15 verschiedene
pulverisierte Metalle keramische Bestandteile unter Druck und
einer Temperatur von 1.000° Celsius mit der Trägerplatte verschmolzen.
Die Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Komponenten
bestimmen den Einsatzbereich des Belages.
@advi
Staub und Matsch macht weichen Beläge mehr zu schaffen als harten Wink
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse Danke für die umfangreiche Auskunft
Ist doch immer gut wenn man weis wo einer ist der einen kennt der schon mal von einem gehört hat der was gelesen hat wo man mal......
Nein im ernst: DANKE!
P.S. Das mit dem 1 mm hatte ich gelesen aber fragen schadet oft nicht Wink
Ciao Mick
[ Time: 0.0798s ][ Queries: 38 (0.0540s) ]
