LC4 startet nicht
BeitragVerfasst am : So, 1. Apr 2007, 19:44    Titel: LC4 startet nicht Antworten mit Zitat
Beim Drücken des Anlasserknopfes hört man nur das Anlasser Relais.
Spannung 12,6 V, Spannung geht auf Anlasser bei Knopfdruck.
Mittels Kickstarter den Motor bewegen (Dekompression vorher gezogen),
Anlasser drücken, läuft
Spannung messen, Batterie wird geladen
Motor auschalten, dann wiederholt sich das ganze von Vorne.
Was ist das?
PS: Nachdem der Fehler das erste mal auftrat, bin ich noch ca. 100km
gefahren und habe mindestens 3x problemlos gestartet.
BeitragVerfasst am : So, 1. Apr 2007, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Übergangswiderstand an einer Verbindung? Sind die 12,6V in Ruhe gemessen? Ist ja nur eine Vermutung unsure
BeitragVerfasst am : So, 1. Apr 2007, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 1. Apr 2007, 21:21 hat folgendes geschrieben:
Ja, 12,6 ist in Ruhe
Wiederstand ja, aber wohl eher mechanisch
Sonst müsste doch die Spannung beim drücken des Anlassers einbrechen, oder nicht?
Keine Ahnung, hatte die Batterie im Verdacht, die ist aber OK
BeitragVerfasst am : So, 1. Apr 2007, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dieses Fehlerbild hatte ich aber bei einer defekten Batterie auch schon, d.h. Ruhespannung o.k., zwischendurch, nach dem Abstellen des Motors plötzlich nur noch Relaisrattern. Nach dem Erneuern der Batterie Nullproblemo.
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Bruggma
Schaltet das Starterrelais nur einmal oder hörst du es dauernd klackern?
Falls es klackert, kontrolliere mal alle Kabel zum Anlasser und vorallem das Masseband von der Batterie zum Rahmenheck. Wenn das los ist, passieren genau deine Symptome. Getestet ;-)
12.6V in Ruhe heisst nicht viel. Versuch mal zu messen, wenn du starten willst.
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist folgendes:
Nach dem "Ausgehen" steht der Kolben zu nahe bei OT, so dass der Anlasser
ohne Dekompression, durch ziehen des Hebels und Verändern der Kolben
Stellung nicht mehr starten "mag". (Zitat vom Händler)
Das ist in zwei von drei Startversuchen der Fall und scheint mir nicht sehr
praxisnah.
Etwas verwirrt mich schon, dass ich meine, dass das Problem erst existiert,
seit die Leute das Getriebe überarbeitet haben.
Meine Frage:
Wenn ich hundert mal eine LC4 starte, wie oft muss man den Kolben positionieren?
Gruss Peter
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 6. Apr 2007, 20:33 hat folgendes geschrieben:
98 mal.
(mit Kickstarter)
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 6. Apr 2007, 20:54 hat folgendes geschrieben:
98 mal.
(mit Kickstarter)
Super, und die mit dem elektromechanischen Anlasser
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal die Funktion des Automatischen Deko's überprüft?
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Chris
Hatte ich auch vermutet, wollte aber keine Meinung vorgeben.
Ich bekomme einen neue Anlasser, ist scheinbar bekannt das Problem
bei den LC 4ers.
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
hallo peter
hatte das selbe problem bei meiner LC4 Adv '05.
seit ich eine neue batterie montiert habe, ist das problem verschwunden.
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
BeitragVerfasst am : So, 8. Apr 2007, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Stöffel
Dachte ich auch, habe dann die LC8 Batterie wieder zurück montiert ;-}}
[ Time: 0.2350s ][ Queries: 28 (0.1707s) ]
