tt Tankrucksack Schraube
karli83Offline
Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge insgesamt: 127
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2007, 13:37    Titel: tt Tankrucksack Schraube Antworten mit Zitat
Hi!
Habe mir grad den Tankrucksack von TT beorgt. Das Ding ist eigentlich ganz vernünftig nur schreiben die, dass man die hintere Schraube (am Tank) rausschrauben soll, dieses kleine Aluding draufmachen soll und dann wieder dranschrauben soll. Klingt super einfach ... ist es aber nicht. Sad Die Schraube ist entweder zu kurz der das kurze, Aluding was drin ist, geht nicht raus. Blöd. Hatte das Prob schon jemand oder stel ich mich einfach wider zu doof an.
Liebe Grüße vom Karli Cool
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2007, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karli
Wenn der originale Alueinsatz nicht durch das TT-teil ersetzt wird kann die
Schraube nicht reichen. Den Alueinsatz bekommst du sicher raus wenn du
denn Inbuskopf der entfernten Schraube verkehrt herum in den Alueinsatz
steckst und die Schraube ein wenig hin und her kantest (das Gewinde in
der Hand). Oder du nimmst eine Zange für äussere Sicherungsringe (wenn du die Hand schliest öffnet sich die Zange) greifst ordentlich in die
Öffnung für den Inbuskopf und ziehst den Einsatz heraus.
Bis dann
karli83Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. März 2007, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
OK werds mal testen: der Alueinsatz muss also raus.
Danke Stealth bis denne
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. März 2007, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
karli83 @ Mi, 21. März 2007, 13:36 hat folgendes geschrieben:
Hi Karli!
Stealth hat Recht. Die original Schrauben gehen etwas manchmal etwas schwer raus. Mußt halt vorsichtig mit ´ner Zange reingreifen. Ich hab die Schrauben von TT bei mir auch dran, allerdings will ich den original KTM Tankrucksack damit befestigen. Was mich interessiert, wie sitzen denn die Drahtbügel, die in die Schrauben eingehängt werden? Scheuert da was am Lack? Ich habe nämlich leider nur die Schrauben, die Bügel fehlen mir noch.
Die Schrauben sitzen jedenfalls ziemlich tief in der Verkleidung. Vielleicht kannst Du mir ja mal ein Foto von dem Bügel mailen.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
karli83Offline
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte heute eigentlich in die Garage aber da friere ich mir ja die Finger ab. Werd dir, falls ich die Dinger dran bekomme mal ein Foto machen!!!
Bis denne
[ Time: 0.0770s ][ Queries: 26 (0.0566s) ]
