Schrauben fest
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
hrauOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2004
Beiträge insgesamt: 62
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:12    Titel: Schrauben fest Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ja, hab schon im Forum gesucht ..
hab aber nur vorbeugende Massnahmen gefunden ..
was mach ich denn, wenn die Schrauben vom Kettenspanner fest sind (WD40 schon versucht ...; schon eine 10ner Nuss kaputt :-((
bekommt man das noch irgendwie lose
wie wärs denn mit Erwärmen (Alu sollte sich doch mehr dehnen als Stahlschraube; oder lieg ich da total falsch..)
habt ihr hier ein paar Tips für mich
Dank schon mal
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Steht schon irgendwo im Forum:
- Schraube in Caramba Rasant o.ä. baden schadet nicht
- Schwinge ausbauen und in Schraubstock einspannen (stabile Werkbank vorausgesetzt)
- Schwinge warm machen schadet nicht
- ordentliches Werkzeug nehmen (1/2" Knarre, langer Arm oder Verlängerung
- Kettenspanner rausschrauben.
Dabei könnte ein Teil des Gewindes mit kommen... dafür gibts dann Helicoil o.ä.
Damit einem sowas erspart bleibt: Kettenspanner vor dem ersten Winter rausdrehen, mit gutem, klebrigem Fett bestreichen und wieder einsetzen.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wie geht das denn an der Kettenspannerschraube Question War wohl minderwertiges Werkzeug. Normalerweise sollte da eher die Schraube abreissen.
Gut wär das. Zusätzlich noch Kältespray auf die Schraube. Sollte funktionieren.
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ So, 18. März 2007, 22:24 hat folgendes geschrieben:
Mit dem Werkzeug hast du nicht ganz unrecht, aber es handelt sich immerhin um ein M10er Feingewinde was in ca. 1,5-2cm dickem Alu steckt, da kann man schon ne 1/4" Nuss sprengen...
Anscheinend hast du die Schrauben noch nie angerührt - würde ich mal empfehlen Wink
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bei vernünftigem Werkzeug: Niemals Exclamation Da muß eher die Schraube oder das Gewinde der Schwinge aufgeben.
(Vernünftiges Werkzeug: Gedore, Stahlwille, u.Ä.)
Scherzkeks. Ist immerhin schon meine 6. KTM. Da gabs schon einige nachhaltige Erfahrungen mit Stahlschrauben in Alu-Gewinden. Kupferpaste ist bei mir Verbrauchsmaterial Wink
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
fest ist fest weil es verzinkte Schrauben in einer Aluschwinge sind - wenn endich dreusen oder zur Vorsorge - 1,70 beim Freundlichen per Stück gegen Edelstahlschrauben tauschen ... und zusätzlich fetten ( so etwas passiert wenn man einen Kaufmann an entescheidenden technischen Detail aus Spargeilheit und Profilierungssucht teilhaben läßt Mad )
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
dank schon mal
versuche es mit Warmmachen und besserem Werkzeug
hab die Schrauben aber erst im letzten Herbst das letzte Mal bewegt; war wohl doch zu lange her
die andere Seite ist o.k.
schon dumm, das man auch noch auf so etwas achten muss...
BeitragVerfasst am : Mo, 19. März 2007, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Ollebolle @ So, 18. März 2007, 22:42"]
Willst du uns erzählen, dass bei dir, eine mit Kupferpaste geschmierte
Spannschraube, so festgefressen hat, das die Nuss kaputt ging?
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. März 2007, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Eben nicht Exclamation Lies den Fred nochmal langsam durch, Peter. Wink
Ich -> null Probleme, da Kupferpastenjunkie
hrau -> Schraube fest und Nuß zerbröselt
Cool
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2007, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
besseres Werzeug hat gehalten, nur die Schraube nicht Mad
so ne SCH....
ist aber so abgerissen, das man da noch eine Gewindestange aufsetzen kann ... spar ich mir das Aufbohren
muss man jetzt ALLE Schrauben kontrollieren, ob die ab Werk Kupferpaste gegen Festgammeln verwendet haben Mad ???
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2007, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
hrau @ Di, 20. März 2007, 11:12 hat folgendes geschrieben:
Nö, du musst nicht gucken ob, da ist an keiner Schraube eine Korrosionsschutzpaste verwendet worden Mr. Green
Ist aber nix neues... dry
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. März 2007, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sag ich doch! Sad
Hast Du's schonmal mit Erwärmen und Kältespray probiert?
Ein/zwei (nicht allzu feste) Hammerschläge auf die Schraube helfen u.U. auch, die Schraube zu lösen. (Aber bitte nur von hinten, also axial, auf die Schraube hauen, nicht von der Seite!)
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 8:55    Titel: Gepäckträgerschrauben auch fest! Antworten mit Zitat
Hatte bei meiner 990S (2006) letzte Woche den verwegenen Versuch gewagt, den Gepäckträger (Aluplättchen) abzuschrauben. Drei Schrauben habe ich aufbekommen. Bei der vierten hat sich zuerst der Inbus-Schlüssel verbogen, dann, nachdem ich den "Guten" genommen hab, hat sich der Innensechskant der Schraube ausgefranst (natürlich Caramba genommen usw.). Kein Wunder, war auch M8!!!!!!
Einzige Möglichkeit das Teil rauszukriegen war ein Loch in die Schraube zu bohren und sie mit einem Schraubenausdreher rauszuholen. Ich war ja von der LC4 schon einiges gewohnt, was die Schraubenqualität angeht, aber mir scheints die Controller haben diesmal die Materialauswahl getroffen - Aluschraube in Stahl-Gewinde?
Da spart man sich das Loctite! Die Kupferpaste kann ich auch nur empfehlen, werde peu a peu alle Schrauben mal behandeln.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
JAMMERnich Verfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 8:55 Titel: Gepäckträgerschrauben auch fest!
Drei Schrauben habe ich aufbekommen. Bei der vierten hat sich zuerst der Inbus-Schlüssel verbogen, dann, nachdem ich den "Guten" genommen hab, hat sich der Innensechskant der Schraube ausgefranst ...Einzige Möglichkeit das Teil rauszukriegen war ein Loch in die Schraube zu bohren und sie mit einem Schraubenausdreher rauszuholen. ..... aber mir scheints die Controller haben diesmal die Materialauswahl getroffen - Aluschraube in Stahl-Gewinde?
Das gleiche Problem hatte ich bei ca. 15 Heckumbauten, welche bei mir vor Ort durchgeführt wurden. Sogar bei Schrauben die wg. Gepäckträgeran- oder abbau erst kurz vorher "bewegt" wurden. Das Problem dürfte aber nicht die Stahlschraube im Alu-Gewinde sein. Die Schrauben lassen sich ohne Gepäckplatte oder Gepäckträger ja von Hand leicht rein- und rausdrehen. M.E. ist der Senkkopf der Stahlschraube in Verbindung der Senkung in der Alu-Platte das Problem, was sich "frisst". Hinzu kommt, daß der Haltebügel und der Gepäckträger sich nur unter "Spannung" montieren lässt, was natürlich auch nicht gerade von Vorteil ist. Ich hatte, eigentlich nur aus optischen Gründen, von Anfang an die Gepäckplatte und die Senkschrauben lackiert, was aber den Nebeneffekt hatte, daß die Lackierung wie eine "Schutzbeschichtung" zwischen Stahl und Alu wirkte und "nur" noch das Problem mit den unter Spannung zu montierenden Haltebügeln besteht. Kupferpaste o.ä. auf dem Gewinde schadet betimmt nicht, aber hilft nicht unbedingt bei diesem Problem. Wenn dann ein bißchen Kupferpaste in díe Senkung, was dann auf jeden Fall helfen sollte.
P.S. Lackiert habe ich die Schrauben und die Platte mit schwarzen Motorlack, welcher erst unter Hitze richtig aushärtet. Nach dem Verflüchtigen der Lösungsmittel für ca. 30 - 45 min. bei 80°-100° in den Backofen blink Rolling Eyes wub und schon hat man eine sehr gute und vorallem haltbare Lackierung.
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Mai 2011, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mo, 19. März 2007, 13:48 hat folgendes geschrieben:
Cool
Aus aktuellem Anlass, ich auch Kupferpastenjunkie, aber scheisse. Die Spann-
schrauben sitzen bombenfest! Ob erhitzen der Alu-Schwinge hilft, konnte ich
nicht feststellen, OK, vielleicht hätte ich die Stahlschraube kühlen müssen.
Ich behaupte mal mal schlicht, die Schraube rostet in der Schwinge, trotzt
Kupferpaste. Beim nächsten Reifenwechsel werden die Gewinde nach geschnitten.
Und von wegen gutem Werkzeug, zwei 10er / 13 Gabel Schlüssel und ein 10er
Ringgabelschlüssel sind im Eimer.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1210s ][ Queries: 38 (0.0721s) ]
