Korrekte Scheinwerfereinstellung
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 17:09    Titel: Korrekte Scheinwerfereinstellung Antworten mit Zitat
@All,
wie wird der Scheinwerfer ( Abblend- und Fernlicht ) richtig in der Höhe und seitlich eingestellt ? Nein, ich meine nicht an der Schraube unten rechts, das weiß ich auch. Beispiel : ca. 3 m Abstand zur Garagenwand > Höhe des Lichtkegels an der Wand ? Gibt es da eine Faustregel o.ä. ? Die hat nichts ergeben.
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
In deiner Bedienungsanleitung Seite 36:
mach nen Strich auf dein Garagentor in 85cm Höhe (2003/2004er S), stell dich 10m davon ab mit fahrfertigem Motorrad (Fahrer, Beifahrer,...) und das Abblendlicht darf nicht über die Markierung nach oben reichen.
bei 3m kannste ja selber ausrechnen...
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
für alle LC 8 gleich ?
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:48    Titel: Das ist ganz einfach: Antworten mit Zitat
Das (assymetrische) Abblendlicht muss den Anhalteweg bei 50 km/h ausleuchten.
Der beträgt theoretisch (v/10)*((v/10)+3), also 40 Meter.
Vom Mittelpunkt des Scheinwerfers aus erreicht die Hell-/Dunkelgrenze demnach nach 40 Meter die Fahrbahnoberfläche.
Ist der Scheinwerfermittelpunkt 80 cm hoch (Rechenbeispiel),
dann mus die Hell-/Dunkelgrenze in 70 cm Höhe liegen, wenn der Scheinwerfer aus 5m Entfernung auf eine Mauer leuchtet.
Bei 10 Meter Abstand sind es 60 cm, usw.
Schiebe das Motorrad also mit dem Vorderrad an eine Mauer und markiere die Hell-/Dunkelgrenze. Miss den Abstand vom Boden zur Markierung. Teile die gemessene Strecke durch 8 und Markiere diese Höhe an der Wand.
Schiebe nun das Motorrad 5 m zurück (das sind etwa 9 Schritte). Die Hell-/Dunkelgrenze muss an der tieferen Markierung sein.
Das reicht im Allgemeinen für die Scheinwerfereinstellung.
Das Motorrad sollte dafür senkrecht stehen und so belastet sein, wie während der Fahrt.
Das wurde mir in der Fahrschule zumindest so beigebracht, als ich dem Führerschein gemacht habe.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 11. März 2007, 20:35 hat folgendes geschrieben:
man könnte ja mal in der jeweiligen Bedienungsanleitung nachlesen - wenn man die nur gleich finden würde
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
also in der deutschen bedienungsanleitung zur 990er steht auf seite 68, moment ich such's grad .... uh in meiner fehlen die seiten 64 bis 89 - aaah, merde. Mad
ok in der englischen steht, soweit ich das richtig übersetze, für die 990s 830mm an die mauer malen und bei der 990n sind es 790mm.
ansonsten gleiche prozedur wie schradt es beschrieben hat (...bremse immer ordentlich entlüften und neue dot5.1 bremsflüssigkeit rein ... ja warn joke Very Happy )
Don`t touch a running system!
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2007, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wie jeder mag! Hab meine auf 1-Personenbetrieb inkl. Gepäck eingestellt, so fahre ich die meisten KM. Mit sozia blendest den Gegenverkehr, ohne Gepäck ists zu wenig weit........ du merkst ohnehin bei einer Nachtfahrt, obs Licht passt, ansonsten nachstellen und eine weitere Probefahrt machen.
lg Jörg Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2007, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
@ elninja
Ob du's nun einstellst oder nicht,
deine Dinger (Lampen Wink ) überstrahlen sowieso alles blink blink
Mr. Green nicken
muss man aber nicht Mr. Green
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2007, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
nanaa nix, nocarrier musste erstmal sehen, da wirste blind von ... Very Happy
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2007, 15:37    Titel: a Antworten mit Zitat
etwa so;
Licht an - Gegenverkehr so
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2007, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mo, 12. März 2007, 15:32 hat folgendes geschrieben:
so dreckig wie meine Lampe derzeit ist...
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2007, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Frei nach Kantnschleifer "mir is wurscht" Mr. Green - ich fahr eh immer mit Fernlicht Cool
[ Time: 0.0547s ][ Queries: 36 (0.0289s) ]
