Ölrücklaufventil
tom_lc8Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2007
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : So, 4. März 2007, 23:04    Titel: Ölrücklaufventil Antworten mit Zitat
Hallo LC8 Gemeinde
Nachdem ich das Forum schon durchstöbert habe, aber zu meinem Problem noch keine posts gefunden habe folgende Frage an die Spezialisten:
Kennt jemand das Problem das das Ölrückflußventil (das Teil unterhalb des Öltanks auf dem der Feinfilter sitzt) nach dem Starten nicht öffnet und das Öl zwar in den Öltank gepumpt wird aber nicht mehr in den Motor zurückläuft. Ich habe das jetzt schon zum 2. Mal und es ist echt lästig jedesmal das halbe Mopped zu zerlegen um die Ventilkugel wieder nach unten zu drücken - das geht dann echt streng. Wenn die Kugel wieder richtig sitzt läßt sie sich wieder leicht bewegen. Ich habe schon mit meinem Mech gesprochen, der will das Teil nächste Woche tauschen ( wenn auch die neue Hinterradbremsanlage da ist). Mich würde nur interessieren ob ich ein exotisches einmaliges Problem habe oder ob das häufiger passiert.
Grüße Tom
BeitragVerfasst am : So, 4. März 2007, 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Davon gelesen habe ich noch nie.
Die Ventile waren zu Anfang schonmal durchlässig, also genau das Gegenteil von deinem, und dann gab es bei den 2003/2004ern einen Austausch des Kugelventils mitsamt des angepressten Gummi-Schlauches, weil der Schlauch bei einigen Haarrisse bildete. Die jetzigen Schläuche sind mit Gewebe armiert.
Welches Baujahr hast du denn?
tom_lc8Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. März 2007, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Habe eine 950 Bj Mitte-Ende 2004.
Gruß Tom
MikeOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mo, 5. März 2007, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
hatte das Problem auch direkt nach dem Abholen der neuen Kathi (Baujahr 2/05) vom Händler.
Sprang am nächsten Tag an, baute aber keinen Öldruck auf. Mad
Moped wurde vom Händler bei mir zu Hause abgeholt, repariert und wieder zurückgebracht. Rolling Eyes
Laut dem Freundlichen hat er ein neues Ventil eingebaut. Dieses wurde einige Wochen später -im Rahmen der 1000er Inspektion- gegen eine neue Ausführung getauscht, da KTM dieses Problem wohl mittlerweile bekannt war. Seit dem ist Ruhe!
Erkundige Dich mal, ob bei Dir auch die letzte Ausführung dieses Ventils verbaut ist.
Mike
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Mo, 5. März 2007, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner wurde auch auf garantie ein ölventil getauscht . Ohne probleme zu verursachen . Muß dann wohl dieses gewesen sein ?! unsure
ktmdriverOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 152
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir die gleiche sch..ße, wenn sie kalt ist schafft es die Ölpumpe anscheinend genug Vakum zu bringen das es auf geht, aber wenn das öl richtig warm ist und ich die Kiste wieder anlasse (so nach dem tanken oder nach ner Pause) öffnet das Ventil auch nicht. Ist bei mir schon dreimal ausgetauscht worden ohne jede besserung. Ich helfe mir immer damit, das ich die Kiste so drei bis viermal aus und wieder anmache, dann funzt es meistens.
Ach ja, nach dem ich dickeres 15er Öl drin habe wurde es besser, das nächste mal kommt 20er rein dry
Gruß Wolfgang
Die Lakierung des Tankes hat drei Schichten!
Ich hab sie alle schon gesehen!
Wink
[ Time: 0.0869s ][ Queries: 26 (0.0580s) ]
