Bremse hinten
SavemanOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2005
Beiträge insgesamt: 73
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 21:04    Titel: Bremse hinten Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe heute mein mopped rausgeholt und habe festgestellt, dass mein behälter für bremsflüssigkeit für die fussbremse leer ist.dieses schaufenster ist komplett trocken, ich kann aber nicht sagen ob das schon mal voll war huh .
muss man erst ein paar mal die bremse betätigen, oder kann es wirklich sein das es alle ist?
wie ist das denn bei euch?
Fahre 950SM Smile
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn kein Fleck auf dem Boden ist, kann der Behälter nicht einfach leer sein.
In dem Behälter ist normalerweise genug um das Nachrücken des Bremskolbens bei Verschleiß der Beläge auszugleichen.
Wie sehen denn die Beläge aus und geht die Bremse denn beim Drauftreten.
One Life, live it!!!!!
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort.
Bremsflüssigkeit ist noch nie ausgetreten.
Bremse funktioniert wunderbar.
Die Bremsbeläge sind schon ganz schön runter (7400km) ca: ein fünftel haben die Beläge noch.
Habe ich das richtig verstanden, die B.Flüssigkeit drück die Beläge zusammen und wenn die Beläge zu flach sind, muss mehr B.Flüssigkeit das ausgleichen?
Tut mir leid habe keine Ahnung
Fahre 950SM Smile
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Saveman @ So, 25. Feb 2007, 23:21 hat folgendes geschrieben:
Nein,
dann müssen neue Beläge her ohmy
Michael
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Und dann ist wieder mehr Flüssigkeit im Behälter?
Fahre 950SM Smile
SchellouOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn neue Beläge reinkommen dann wirt der Kolben zurückgedrückt, weil diese dicker sind, und dann ist dein Behälter wieder voll.
SchellouOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote]Habe ich das richtig verstanden, die B.Flüssigkeit drück die Beläge zusammen und wenn die Beläge zu flach sind, muss mehr B.Flüssigkeit das ausgleichen?[quote]
Ja
BeitragVerfasst am : Di, 27. Feb 2007, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schellou @ Mo, 26. Feb 2007, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Ja
Nein. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist ausreichend dimensioniert um den Unterschied zwischen neuen und abgefahrenen Belägen zu kompensieren.
Man sollte nicht einfach ohne triftigen Grund (Leckage) Bremsflüssigkeit nachkippen!
Das Schauglas muss immer vollständig mit Bremsflüssigkeit gefüllt sein. Neuwertige Bremsflüssigkeit ist gelblich/durchsichtig, daher könnte man auf den Gedanken kommen, dass keine Bremsflüssigkeit drin ist.
Die minimale Bremsbelagstärke ist 1mm.
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Feb 2007, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke, habe aber so glaube ich, das Prinzip Bremse/Flüssigkeit verstanden Rolling Eyes .
Der Behälter ist total leer, nüschts drinne, werde mal bei Gelegenheit beim Händler vorbeischauen.
Fahre 950SM Smile
[ Time: 0.2874s ][ Queries: 28 (0.2388s) ]
